Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 01. lis 2016 10:31 #171453
Jasný díky :)
Ono to sem moc nepatří, ale po tom co jsem přišel na tu prázdnou nádobku a dolil jsem jí (byla uplně prázdná) začalo auto při startu a vypínání motoru bouchat a vibrovat a dělá to i při couvání do kopce a motor má hrubší chod. Už delší dobu v tom píská jako v suchým ložisku. To pískání dělá třeba při řazení když sešlápnu spojku. Jak jsem vyčetl ve vlákně o setrvačníku a spojce by to mohl být právě setrvák. Ale pedál se chová normálně. Může to být zavzdušněný nebo je prostě KO spojka?
EDIT: Tak po výměně brzdiče auto brzdí jak má.
Naposledy změněno: od Mirek M..
T4 - BRZDY 02. pro 2016 11:41 #172213
Zdar kluci. Snažil jsem se pročíst téma a hledal jsem odpověď na můj problém, ale nenašel. Mám problém se zadníma brzdama. Chová se to podivně. Většinou studené v pohodě. Ale když třeba popojíždím po městě a často přibržďuji, tak čas od času začnou zadní brzdy přibržďovat - je to znatelné, auto nejede a když vyřadím tak samo zastaví. Když ale opět šlápnu na brzdový pedál, tak to zase povolí a chvíli se to chová normálně! Nedokážu říci kdy to udělá, co je příčinou. Nevěděl by někdo z vás čím by to mohlo být?
T4 - BRZDY 02. pro 2016 13:41 #172214
  • Rebelant
  • Avatar uživatele Rebelant
  • Obdržená poděkování 113
Asi bych začal vizuální kontrolou lanovodů ruční brzdy a pokud by to bylo v cajku (shodit zadní kola a druhý člověk co by tahal v kabině za ručku), tak pak ověřit, v jakém stavu jsou pístky - předpokládám, že máš již auto vybavené i vzadu kotouči. To samé bych však aplikoval i u bubnových, může tam být "čurbes" od obroušeného obložení, případně rezavé lanovody od ručky.
Ride to live, live to ride
a další :-o
T4 - BRZDY 02. pro 2016 13:50 #172215
Ahoj. Díky za odpověď, ale asi jsem měl rovnou dodat, že auto prošlo teď opravou - právě i zadní brzdy (třmeny) byli repasovány. Zůstávala mně vyset ručka. Ručka je teď v pohodě, ale naprosto nečekaně a občas z ničeho nic začnou zadní kola přibržďovat a když znovu šlápnu na pedál, tak se o uvolní! A takhle několikrát za den za sebou. V servisu znovu vše zkontrolovali a všechno funguje tak jak má!!! Je pravdou, že to vždycky začne zlobit, až když ujedu více km (takže z toho usuzuji, že to dělá, až když jsou brzy zahřáté)! Je to divný a vůbec netuším čím by to mohlo být. Jo a mám kotouče na všech!
T4 - BRZDY 02. pro 2016 14:00 #172216
  • Sindeon VW
  • Avatar uživatele Sindeon VW
  • Administrator
  • Administrator
  • Obdržená poděkování 1064
Ode mně je to spíš taková střela od boku, ale není to tak dávno, co jsem se bavil s jjirkou a ten na jedné T4 řešil problém, že se z ničeho nic kousaly brzdy a furt nemohl dojít na to co to dělá, protože všechno se jevilo v pořádku. Auto se chovalo asi podobně, protože kousání brzd bylo jen občasné, neprojevovalo se to pořád. Nakonec to bylo něco s ABS. Už si přesně nevzpomínám, ale třeba to někoho fundovanějšího přivede na stopu...
Clubový asistent
T4 - BRZDY 02. pro 2016 17:32 #172220
Taky střela od boku. Na jiných autech jsem viděl podobný chování, když byly špatný hadičky ke třmenu. Nějak se to přicpávalo či co a nepouštělo kapalinu zpět.
T4 - BRZDY 02. pro 2016 23:00 #172224
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
zkusil bych se podívat na pístky
T4 - BRZDY 20. kvě 2017 18:31 #176872
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
Ahoj, já i můj kamarád řešíme stejnej problém.. Všechno vyměněný (zadní třmeny za nový repas, hadičky nové, lanovody nové, brzdovka prolitá snad i střechou auta, hl. brzdový válec nový)
Vše nastalo po výměně zadních třmenů, kvůli ruční brzdě. Za jízdy jde dokonce i znát jak to zpomaluje auto, kola samozřejmě horký jak plotna, za studena dokud nešlápneš na brzdu je to v cajku, jak ale použiješ brzdu, začne proces ohřívání kola.
Myšlenka s ABS mě taky už napadla, ale přesně nevím čeho se chytit, zkoušel jsem odpojit jednotku ABS od štekru, svítí sice palubovka, ale stejně přibržďuje a to jen zadní kola.
Četl jsem snad desítky témat, kde se lidi zabývají repasí třmenů, lanovody, volně chodící destičky, držák třmenu, gumičky pístků, gumičky držáku třmenů atd..ale nic z toho není důvod po výměně třmenů aby to přibrždovalo kola..
Poslední co jsem pořádně neprozkoumal je ABS kostka vs odvzdušnění - jde to nějak podělat?, nebo je některej ten přepoštěcí ventil někde hlavou v prd..li nebo co?, už je to fakt poslední věc.
Nápady ohledně ABS uvítám a nebo jsem něco přehlídl?
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - BRZDY 21. kvě 2017 20:27 #176887
Který kola se hřejí?
T4 - BRZDY 21. kvě 2017 22:04 #176894
Přesně, tak to je úplně stejný. Hele zítra to vezu do jednoho servisu, kde mi zatím pomohli rozluštit každou záhadu, tak uvidím, když tak dám vědět. V mém "běžném" servisu už to bylo třikrát a všechno prý OK! Ale já moc dobře cítím, když to začne přibržďovat!
T4 - BRZDY 04. čec 2017 14:44 #178137
  • Flekous
Čau všem,
tak jsem opět zpátky s mou krasawicí.
Neměl jsem moc času, ale udělal jsem pár drobných testů s mýma věčně horkýma zadníma kolama od přibržďování.
ABS systém funguje, a tam to taky začalo:
Napřed brzdily zadní kola, pak jsem najel na trávu abych vyzkoušel ABS, zafungovalo, pak
jsem napíchl diagnózu a ze srandy udělal test ABS.. vše proběhlo jak mělo, žádná chyba..
Výsledek ale byl, že teď mi přibržďují všechny čtyři kola :lol:
Začal jsem vinit posilovač brzd a tak jak jsem dojel - auto zastavilo a nehlo se, jsem z něj vypustil okamžitě podtlak
a najednou jsem auto posunul rukou..
- takže poslední viník se zdá být posilovač, akorát mi je divný že začaly až teď všechny 4 kola a při každým prudkým
zabrždění zafunguje ABS.. :dry:
Nestojí to zrovna litr abych to hned měnil, tak se radši zeptám co si o tom myslí zkušenější..?
Papinku, byl jsi v tom servise kde Ti vždy pomohly? Nějaké zprávy?
T4 - BRZDY 04. čec 2017 14:59 #178139
Taky po delší době zdravím.
Já už to mám několik týdnů v pohodě - a jak se to stalo? No ono je to celé záhada. Když jsem to odvezl k tomu kamarádovi, co si vždycky poradí, tak z toho taky nebyli chytří, ale vylučovací metodou přišli na to, že by to mohla být jednotka ABS. Nějak softwarově ji otevřeli a udělali nějaký průplach, ale pak jim to stejně udělalo. No tak jsme pak udělali pokus - odpojili jednotku ABS a já s tím jezdil. Auto na mě řvalo při každým zapnutí klíčků a pořád blikala kontrolka, že je porucha na brzdách, ale světe div se, auto nepřibržďovalo a jezdilo normálně. Najel jsem takhle asi 400 km a pak jsem opět jednotku ABS připojil a od té doby to neudělalo. Takže taková podivnost. Čekám jak se to bude vyvíjet. Každopádně mám číslo své ABS jednotky a budu koukal po vrakáčích jestli se dá někde sehnat. Nová stojí nějakých 40 - 50 tisíc!!! Takže u mě je to tak.
Od té doby co mi to přestalo přibržďovat, tak mi klesla spotřeba o nějakých 0,5 - 1 l na 100 km! :-)
T4 - BRZDY 04. čec 2017 15:10 #178140
  • Flekous
No tak to je taky zajímavý :lol:
Mám jednoho kamaráda, kterýmu to dělalo taky, ale prý to několikrát odvzdušnil a pak to "jaksi"
přestalo..
jsem z toho trochu jelen, páč nic moc z toho nedává smysl.
Co jsem koukal na ABS, tak většinou když se pokazí vyhodí chybu snímače tlaku a to už pak musí na repas, nebo nová..
Nová - to je nesmysl, ale našel jsem několik firem co dělají repas..no cca 8tis taky není málo.
ZKusím teda taky metodu bez ABS, uvidíme co bude..
Tak ať to jezdí ;)
T4 - BRZDY 04. čec 2017 18:29 #178142
Hele mně ten kamarád říkal, že repase (oprava) ABS jednotky je možná jenom u její elektrické části, ale ta hydraulická nejde rozebrat, je to hliníková kostka do které se nikdo nedostane.
No uvidíš, kdybys na něco zajímavého přišel, tak určitě napiš.
JO jo a ať to taky jezdí.
Pavel
T4 - BRZDY 26. pro 2017 16:19 #181391
Mám tiež problém s riadiaciou jednotkou ABS. Nefunguje, pri každom štarte pípa a furt bliká, že mám poruchu bŕzd. Ale jazdím s tým "normálne".
Diagnostika píše to, čo na priloženom obrázku.
Neviete, aká je to vada a či je to opraviteľné alebo musím celú riadiacu jednotku vymeniť za inú?
Ďakujem za rady.
Vygenerováno za 0.111 sekund
