Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 26. pro 2017 23:38 #181403
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
Proveril si vsechny pojistky ?
Nevim konkretne u T4, tam jsem s ABS jednotkou jeste nic neresil, ale princip je na vetsine aut stejny.
Abs vetsinou miva vic okruhu napajeni jeden slabsi , kde vysi ridici jednotka a pak jeden silnejsi , pres ktery jsou spinany ventily pro jednotliva kola a dle podle te tvoji chyby bych prave usuzoval ze to hlavni napajeni je prerusene.
Nejlepsi je si najit presne schema rozpinovani konektoru na ABS jednotce, odpojit konektor a merit primo na nem.
Napajeni, zeme , jednotlive cidla od kol atd.
Tim bych v tvem pripade pokud to neni jen pojistkou zacal.
T4 - BRZDY 27. pro 2017 22:10 #181413
Poistky by mali byť ok, ale aj tak ich ešte radšej prezrem. A díky za radu, skúsim to ako píšeš.
T4 - BRZDY 03. kvě 2018 11:49 #184420
Zdravim, mam na T4 Multivan (313mm) komplet udelany kotouce a desky ATE a i vymenenou jistici pruzinu. Zprvu mi pri dojizdeni na parkovisti kleply desky pri seslapnuti brzdoveho pedalu, nyni pri prejezdu nerovnosti zacli rachtat a cinkat-pokud zacnu brzdit tak je na nerovnostech ticho. Pred vymenou vse v pohode. Nema nekdo podobnou zkusenost? Dekuji
VW T4 Multivan 2001 - 2.5 TDi 111KW AXG
T4 - BRZDY 10. kvě 2019 18:08 #192145
  • ST
  • Avatar uživatele ST
Ahoj.
Dnes při jízdě mě zničehonic ztuhl brzdový pedál a auto nebrzdí. Je pátek večer a v neděli odjíždím na dovolenou. Co by to mohlo být? Je nějaká šance opravit to doma? Dočetl jsem se, že destičky (byly měněny loni v září a auto moc nejezdí), třmen, nebo posilovač brzd, nebo nějaká hadička vedoucí od posilovače. Díky za rady.
T4 - BRZDY 10. kvě 2019 21:16 #192150
pokud ztuhl, tak nejmenší zlo by byla vypadlá (děravá) hadice podtlaku do hlavního brzdového válce.
T4 - BRZDY 10. kvě 2019 23:27 #192154
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Keď stuhol, mohol odísť posilovač (to čierne okrúhle čudo). To by bolo na výmenu. Ale skontroluj hadicu od vákuovej pumpy do posilovača. Len tam môže byť problém.
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
T4 - BRZDY 06. úno 2020 21:43 #196437
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
[ komplet udelany kotouce a desky... nyni pri prejezdu nerovnosti zacli rachtat a cinkat-pokud zacnu brzdit tak je na nerovnostech ticho. Pred vymenou vse v pohode. Nema nekdo podobnou zkusenost? Dekuji]
Ahoj, mam uplne stejny problem...resil jste to nekdo a pokud ano, jak prosim? Diky.
T4 - BRZDY 08. úno 2020 13:22 #196454
Problém stále nevyřešen, od té doby jsem zprvu vyzkoušel udělat distanční nerezové plíšky jako i jiných brzdových systému - zlepšilo se to pouze trochu a po cca 600km jeden vypadl, poté jsem koupil ve VW originální nové držáky třmenu s vodítky a oem destičky - ( po konzultaci s automechaniky by to nic jiného být nemělo) po montáži a první projíždce jsem byl spokojen a nic neslyšel, ovšem po ujetí cca 20km a stažení okna znovu stejný zvuk. Dále proběhla opět komplet rozborka předních brzd, promazání, složení a řádné utažení (před demontáží kontrola a všechno utaženo) - opět bez výsledku. Nezávazně na mě si otec loni koupil také T4 2.5TDi 111Kw Atlantis (najeto 230000km), po mé první zkušební jízdě stejný problém. K vozu byla servisní kniha a v ní lonská faktura od kompletní výměny pravého předního třmenu ve VW servisu - dle bývalého majitele z důvodu zahřívání kola. Takže stále nevím co s tím, nejspíš to bude problém všech 111kw T4 s většími brzdami a 313mm brzdovým kotoučem - taky bych byl opravdu moc rád za nějakou radu...
T4 - BRZDY 08. úno 2020 18:17 #196458
  • Kumi4
Me to zacalo delat, to kovovy rachtani, kdyz jsem si ted nechal vyměnit desticky, zbrousit kotouce, vycistit brzdy... Mechanik říkal, ze tim jak se to vsechno vycistilo, odstranila se rez a bordel, tak ze tam vznikly vule a ze se s tim neda nic delat ( tomu samozřejmě neverim!) Nejdriv taky vlastne jeste rikal, ze je to unavenou pruzinou, ktera je z boku nasazena na trmenu, ale i kdyz se tam dala nova tak se to rachtani nezmenilo...porad to dela. Jeste mi jeden znamy rikal, ze ta pruzina se tam musi dat pouze jednim smerem, ze na tom záleží, tak se na to v pondělí podivam a dam vedet jestli se neco změnilo...
T4 - BRZDY 11. úno 2020 13:17 #196492
  • Kumi4
Drncani brzd...tak ja mam teoreticky vyreseno (prakticky jsem to jeste nezkusil :)
...nejdriv jsem si myslel, ze to bude tou pritlacnou pruzinou, ktera drzi vnejsi desticku, ze jsem ji tam spatne dal nebo otocil...tim to neni (ta pruzina se tam da nasadit jenom jednim (spravnym) zpusobem
...pak jsem si myslel, ze to bude delat to vodici gumovy pouzdro a vodici kolik, ze v nem neni tesne a ma vuli a tim padem, ze drnca cely trmen a chtel jsem koupit originaly, ale potom co jsi napsal "CGravity", ze jsi to koupil a i s novyma destickama tak...asi to tim nebude
No a tak jsem se kouknul na desticky a...===> u me to (doufam, na 100%) delaji vnejsi desticky, ktery nedolehaji presne v pouzdru trmenu takze maji svislou vuli (jde s nima hybat nahoru dolu o cca 1,5mm) a kdyz jsem s nima rukou takhle zakvedlal, nahoru dolu, delaji presne ten strasidelnej kovovej zvuk. Bud mam spatny desticky nebo vymackany tou pouzdro ve kterem jsou ulozeny. Resenim bude bud, ze si zkusim pujcit nejake jine desticky jestli nebudou pasovat lip no a nebo a to je jistota: bodnout je svareckou treba na jejich hornim okraji lehce o 2mm, potom pomalicku brousit az do te doby nez pujdou pekne do toho pouzdra bez vule...
No a nebo se na to vykaslat a pockat az to zrezne a obali se to bordelem a pak by to asi taky prestalo :)
CGravity, dej vedet...koukni prosim na to...jestli to bude stejne i u tebe tak ...bude to ono.
T4 - BRZDY 12. úno 2020 06:11 #196494
Podle mého názoru, máš špatné destičky - jiný rozměr - musíš vybírat destičky podle toho, jaké máš kotouče a třmeny.
Kotouče chlazené , nechlazené apod, třmen takový či onaký adt. Nejlepší je starou destičku změřit šuplérou neboli posuvným měřítkem a podle toho vybírat
T4 - BRZDY 12. úno 2020 07:02 #196495
  • Kumi4
...kez by to tim bylo, ze tam jsou mensi desticky. Samozrejme, ty stary uz nemam, ale zmerim ty co tam jsou ted a kouknu jestli existuji a delaji vetsi, ale ten rozdil mezi nimi by musel byt tak cca 1-2 mm a to nevim nevim... No uvidime.
T4 - BRZDY 12. úno 2020 19:27 #196501
Jen koukni třeba na autokelly nebo na mroauto , třeba taky na motora a uvidíš kolik je různých alternativ destiček nebo kotoučů a jiných sraček na t4. Jen je třeba hledat a hledat.
T4 - BRZDY 13. úno 2020 15:37 #196505
  • Kumi4
no to ja vim, ze na t4 je toho spousty, ruzny typy a druhy...ale to jsem neresil...ja resil moje predni trmeny a moje vnejsi desticky, ktery meli v sedle toho trmenu vuli a tim padem byly hodne a neprijemne slyset...
T4 - BRZDY 14. úno 2020 09:39 #196512
na 111kw
BRZDY
Brzdy 313 pro motorizaci AHY a AXG
Brzdove Desticky Pro 313mm kotouce ATE 13.0460-7153 (AT 607153) 7M3 698 647
Brzdový kotouč ATE 24.0326-0119 (AT 526119) PREDNI 7M3 615 301
Brzdový kotouč ATE 24.0113-0194 (AT 413194) - SEAT, VW kotouceZADNI 7D0 615 601 C
Sada brzdových destiček ATE 13.0460-2872 (AT 602872) - SEAT, VW Desticky ZADNI 7M3 698 451 F
Sada Brzdovych tesneni na ATE brzdice ramove Autofren D4748; topran 110541 7M3698471
Pruzina 11.8116-0272.1 390598 7M3 615 269
Vodici pouzdro horni 11.8171-0065.2 AT 822111 7M3 698 647
Vodici pouzdro spodni 11.8171-0066.1 AT 822112 7M3 698 647
Vodicí čep, brzdový třmen ATE AT 250153 7D0 615 143
Sada vodicích pouzder, brzdový třmen FRENKIT FK 812013
Poděkovali: Kumi4
Naposledy změněno: od dins..
Vygenerováno za 0.118 sekund
