Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 13. čec 2022 14:40 #206875
Děkuji. Je to přesně logicky. Přední kola pravé a levé vpředu na válci, zadní kola levé pravé vzadu na válci. Myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jistý.
T4 - BRZDY 14. čec 2022 23:16 #206878
Ještě jsem se chtěl ujistit, abych věděl, jak vedou ty dvě trubky dozadu nad nádrží. Horní vede k pravému kolu a dolní k levému?
Je to tak správně?
T4 - BRZDY 15. čec 2022 00:13 #206879
  • Duke
  • Avatar uživatele Duke
Už si to nepamätám, ale dá sa to pozrieť v ETKA ONLINE, alebo sa stačí pozrieť na záťažový regulátor, ak ho máš. Ale je to jedno, ktorá bude horná a ktorá dolná. Keď som ťahal nové trubky z medi (nemám ABS), tak som pozeral hlavne na to, aby sa mi trubky nekrižovali.
VW T4 1,9TD 1995, 50kW
VW T4 2,4D 2000, 55kW
T4 - BRZDY 15. čec 2022 18:59 #206883
Moc děkuji za odkaz na ETKA. Nevěděl jsem o tom a je tam vše potřebné.
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 18:54 #209198
ahojte, viete mi odporucit aky držiak brzdového strmeňa na T4, 111kw? 313mm kotúče (veľké)? Neviem najst ten spravny. Nikde nepíšu pre aké brzdy je.
Ďakujem.
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 18:54 #209199
Ďakujem.
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 19:12 #209200
  • Duke
Pozri ETKA ONLINE výrobné číslo, hoď do Gúgla alebo rovno LKQ, Autodoc, Intercars..... Ináč aj na tom držiaku je také vypuklé číslo, asi pod nánosmi hrdze alebo farby. A načo Ti je vlastne nový držiak, ten sa nezvykne meniť
Naposledy změněno: od Duke.
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 19:34 #209201
Ahoj, už som našiel, ale tá cena je brutalna, za origo. Je to diel: 7M3615125 ( www.oemvwshop.sk/7m3615125-drziak-brzdy-...acimi-capmi-p439803/ )
Kedysi boli strmene aj držiaky pieskované a striekané. Teraz je tam vôla, a platničky bucháju po prejdení jamou. Robi to na oboch stranách.
Viem ze sa to robi tak, ze sa tam spravi zvar a obrúsi sa, ale s tym nemam skusenosti.
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 20:00 #209202
T4 - BRZDY 11. kvě 2023 20:06 #209203
Koukni na vrakoviště , vw sharan/alhambra s motorem wr6 . Brzdy mají stejné jako ty co potřebuješ.
T4 - BRZDY 20. kvě 2024 18:43 #211129
Pánové prosím o radu, nemohu nikde najít prachovku / manžetu kolem brzdového válečku, co má v sobě jako originál takovou tu "pružinku" , aby manžetka hezky držela na brzdiči a nesklouzla. Jedna se o ty velký (313mm) , z vr6 . Valeček 57mm. Předem moc děkuji , těmhle obyč , bez toho pružného kroužku , moc nevěřím.
T4 - BRZDY 22. kvě 2024 11:24 #211143
Ja je normalne je kupuji teda kupoval. Ted jsem na dovce az prijedu tak se muzu podivat na krabicku. Kluzaky pozor nedavat z repas sady. Jsou potreba ty s tim silonem uprostred
T4 - BRZDY 31. kvě 2024 23:18 #211266
Tak diky Dinsovi , už mám i správné vodítko , ale teď mám klasický "lego" problém. Prostě klasika ,když člověk kombinuje různý komponenty :-) . Nesedí mi brzdič vůči kotouči na těhlici . Kotouč správný, desky taky ,ale po seskládání mi chybí mezi těhlicí a držákem třmenu cca 0,5cm . Nepřehazoval někdo tady těhlice z 2.5 na 1.9 ? Vím , že je tam rozdíl ve spodním čepu , ložiska a náboje jsou stejné, vrchní a čep řízení taky mají stejný průměr . Už si vážně nevím rady , a nechce se mi kupovat jen tak na slepo těhlice ze 75kw ,aby se mi pak zbytečně váleli doma . Děkuji
T4 - BRZDY 27. čen 2024 18:09 #211375
Ahoj. Vieš mi prosím poslať info, akú opravnú sadu si kúpil na 313mm brzdy? Ďakujem
T4 - BRZDY 27. čen 2024 22:46 #211377
Ahoj , no prosímtě ,já to kupoval skoro vše po dílech - ty velké přídržné pružinky jsem koupil v sadě s vodítkama , číslo dílu bohužel nemám , vodítka použiješ stejně jen 2 . V sadách máš všechny 4 stejný- gumový , potřebuješ 2 gumový a 2 guma se silonem - viz screenshot , dále prachovka - foto krabičky frenkit , brzdový váleček jsem objednal podle rozměru- nasel jsem totiž 2 druhy , rozdíl je ve výšce válečku. Odvzdušňováky jsou klasické vw. Hlavně pozor , 313 mm dělá víc výrobců - Ate a myslím že trw , nebo lukas. Jsou tam pak rozdíly v těch prachovkách,délkách vodítek a válečkách . Nějaký věci mi ještě zbyli , tak kdyby jsi potřeboval, mohu zaslat.
Vygenerováno za 0.490 sekund
