Téma: T4 - BRZDY
T4 - BRZDY 28. říj 2009 21:50 #26351
:) ... dej si kotouče Starline :) a pořádný desky .., kotouče jsou asi jediná věc z celé produktové řady, která se dá bez obav používat...
Poděkovali: Duke
T4 - BRZDY 28. říj 2009 22:08 #26364
  • Jarin
  • Avatar uživatele Jarin
Kluci poraďte kde sehnat kotouče bosch, nějak je na netu nikde nemůžu najít. Díky.
T4 - BRZDY 28. říj 2009 22:18 #26374
T4 - BRZDY 08. pro 2009 17:05 #29852
  • Kulis
  • Avatar uživatele Kulis
Zdravím,mám T4 a vnikl mě problém z brzdama že když nastartuji a u stojícího vozidla lehce sešlápnu brzdový pedál ozve se někde od motorového prostoru klepání,to stejné i při zatažení ruční brzdy( stačí na první zub) ale když potom pedál sešlápnu dvakrát za sebou trochu silněji tak to přestane.Nemůžu přijít na to co by to mohlo dělat.Nemáte někdo s tím zkušenost? Díky
T4 - BRZDY 08. pro 2009 17:12 #29854
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
a co EBC-čka? ty nechcete?
T4 - BRZDY 14. pro 2009 12:04 #30426
Kulis napsal: Zdravím,mám T4 a vnikl mě problém z brzdama že když nastartuji a u stojícího vozidla lehce sešlápnu brzdový pedál ozve se někde od motorového prostoru klepání,to stejné i při zatažení ruční brzdy( stačí na první zub) ale když potom pedál sešlápnu dvakrát za sebou trochu silněji tak to přestane.Nemůžu přijít na to co by to mohlo dělat.Nemáte někdo s tím zkušenost? Díky
a neklepe tě to vývěva ? ta dyš klepe a šlápneš na na brzdu tak pak přestane na chvíli
T4 - BRZDY 19. pro 2009 17:20 #30963
  • ivo
  • Avatar uživatele ivo
mám problém s tím, že při brzdění jde občas pedál až dolů a při dalším sešlápnutí je vše v pořádku. Ví někdo co stím
T4 - BRZDY 19. pro 2009 19:49 #30982
ahoj
no moc toho nebude :snoty:
jestli ti netece brzdovka a to asi ne tak:
posilovac brzd(kdyz slapnes a slysis ze fouka tak je KO)
vyvěva(muze tukat nebo cvakat,nova cca5000kč)
nebo netesnost potrubi od vyvevy k posilovaci takova ta tvrda plastova trubra(cerna) a tim bych zacal D:_)7
ale jsou tu inši machri co ti poradi určo lepe D:_)10
Suzuki Bandit 1200S
T4 - BRZDY 19. pro 2009 21:13 #30987
hlavní brzdový válec, možná i abs pokud máš a někdy stačí vyměnit brzdová kapali D:_)8 na
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - BRZDY 20. pro 2009 00:07 #31006
A nemá to jen zavzdušněné?
T4 - BRZDY 20. pro 2009 11:01 #31035
Zkus to ovzdusnit a podivej se na hladinu brzdove kapaliny...
T4 - BRZDY 12. led 2010 09:15 #33333
Pokud je to TDi tak klepání v motoru by mohla být vakuová pumpa, většinou začne klepat okolo 200 tis. km. Projevuje se to tak, že hlavně za studena klape, pokud se několikrát prošlápne brzda, tak přestane a po čase to opět začne.
T4 - BRZDY 26. led 2010 06:38 #34577
  • kubis
  • Avatar uživatele kubis
Čau,včera sem vyměnil přední desky,najel sem cca 20km,a pořad to přibržduje,je to normalní stav,mam strach abych neodrovnal kotouče,. Dík
T4 2,4D Caravelle r.v. 98
722 528 780
T4 - BRZDY 27. led 2010 07:59 #34660
není to normální stav, takže jsi asi výměnu destiček neudělal pořádně. D:_)3
T4 - BRZDY 28. led 2010 13:14 #34793
kubis napsal: Čau,včera sem vyměnil přední desky,najel sem cca 20km,a pořad to přibržduje,je to normalní stav,mam strach abych neodrovnal kotouče,. Dík
nekdy pomuže vsunout distančni podločku papirove tesněni mezi brzdovy valec a posilovač. Je v levo od baterky na dvou šroubech nebo rovnou ho vymen. Ale muže to byt i přidřene voditka v brzdiči neočistěne třmeny špatně nasazene desky nefunkči pracovni valec v třmenu(prasatko).
Vygenerováno za 0.173 sekund
