Téma: T4 - KOLA
T4 - KOLA 09. čen 2008 14:11 #707
  • Dolda
  • Avatar uživatele Dolda Autor tématu
Ahoj lidi!
Můžu koupit 17tky kola, ale nevím co na to můžu obout bez rizika. Líbilo by se mi třeba 225/65/17 - není to moc vysoký? Jde mi o to, aby jsem to pak mohl s klidným svědomím naložit.....
225/45/17 už mi zase příjde moc nízký - a asi i tvrdý....
Nebo se na to vykašlat a nechat tam original 15 plechy? V TP mám jenom ty... :x
Poraďte - díky :roll:
T4 Multivan tdi syncro 133PS
T4 - KOLA 09. čen 2008 14:34 #708
Čau.Jestli chceš ofiko 17ky i do techničáku tak nejrychlejší a nejjednoduchší cesta je koupit kola ke kterým výrobce přímo dává typový list na dané auto(tím se ti výběr zúží).Pak se stím stavíš na STK a pak na úřad a tam ti je zapíšou do TP.
Další cesta vede přes Importéra VW že požádáš o změnu rozměru kol(trvá to déle a něco to stojí).
S tím rozměrem pneu záleží taky na šířce ráfku.Na 8ku pěkně sednou 235/45 R17 a zústane zachovaný obvod kola jako při 195/70 R15.Takže ti bude i tachometr ukazovat to co má.
A samo koupit pneu aby odpovídaly zatížení nápravy.
T4 - KOLA 09. čen 2008 14:57 #709
já mám na autě 17"x7,5J..ET35 obuto 225/55/17 se zátěží 96W a je to váhově na hraně,i když to s pneu nic nedělá,předsi jen by to ten index chtělo aspon 100-102 pro klid duše.
T4 - KOLA 09. čen 2008 15:48 #711
  • Dolda
Koukám na srovnávací tabulku rozměrů pneu na e-pneu.cz a vychází mi nejlíp (ve srovnání s 195/70/15) 225/50/17. Tam není moc pneu s větším zatížením - max 98W. Snad to bude stačit......
I jsem našel pěkný pneu - Goodyear Eagle NCT 5 za super kačky - 2400,-Kč.
Jedu teď pro ty kola, kouknu jestli jsou to 7,5 nebo něco jinýho.
T4 - KOLA 09. čen 2008 16:54 #712
těch x/50/x....ta 50 si myslím,že bude málo a že to bude tvrdé....
T4 - KOLA 10. čen 2008 07:29 #720
  • Dolda
karlosVW napsal: já mám na autě 17"x7,5J..ET35 obuto 225/55/17 se zátěží 96W a je to váhově na hraně,i když to s pneu nic nedělá,předsi jen by to ten index chtělo aspon 100-102 pro klid duše.
A těch 225/55/17 ti tam sedí dobře? Nedrhne to nikde? Ani naložený? Kola mám 8Jx17.
T4 - KOLA 10. čen 2008 08:48 #722
záleží na ET ráfku...když bude menší než cca 40, tak budeš takhle velký kola řezat o lemy blatníků....jinak jakmile se vejde do blatníku, je to OK....
T4 - KOLA 10. čen 2008 10:05 #726
Dolda napsal: A těch 225/55/17 ti tam sedí dobře? Nedrhne to nikde? Ani naložený? Kola mám 8Jx17.
sedí mě to tam bez problémů.Vepředu je to akorát s blatníkama a vzadu mírně zalezlé.Ty pokud máš kola 8J tak je budeš mít ještě o cca 1,3 cm vylezlejší než já.
Podotýkám ale,že já mám 150PS motor a auto má tedy originál o něco širší nápravu,tak je potřeba koukat i na tohle...
T4 - KOLA 10. čen 2008 10:17 #727
  • Dolda
OK, zkusím tedy totéž - 225/55/17 a budu doufat ;) Našel jsem gumy s indexem 101, takže váhově snad v pohodě, teď jde jen o ty blatníky.......
T4 - KOLA 10. čen 2008 10:19 #728
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Tak já mám taky 150 PS, kola 8.5Jx 18, pneu 235-45-18, a v pohodě. Mám asi tužší tlumiče nebo péra, takže ani při naložení vleku + auto s tím ani nehne.
Blbý je to když najedu do vyjetých kolejí, tak si to jede kam chce a když zaprší celej bok mám nahoženej. Hlavně asfalt, to je problém, furt to musím pucovat.
Ale jak se říká - kola dělají auto.
T4 - KOLA 10. čen 2008 10:47 #731
já dal nakonec dozadu a posléze i dopředu vysoké dorazy, kola mám 16" ET20 a hodně vysoké pneumatiky. Teď to funguje dobře.., oni ty tvrdý pružiny potom dost zhoršují pohodu při cestování...
T4 - KOLA 13. čen 2008 07:14 #777
  • Dolda
Pánové děkuji všem! Už je to na autě a vypadá to skvěle. Samozřejmě je auto trošku tvrdší, ale to se dalo čekat.
Ale ten pohled........
Zadní lezou jen trošku, předek pořádně ;)
(ve finále kola 8Jx17 ET 35 a pneu 225/55/17)
T4 - KOLA 16. čen 2008 22:04 #863
tak to vypadá goood ;)
T4 - KOLA 22. čen 2008 22:40 #914
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Ahoj ja mam 225/55,17 101 F1 a pohoda et myslim 45 aspon nekeca tachac .Auto mam jeste snizeno a tvrdsi podvozek aby se dali rezat zatacky.
T4 - KOLA 23. čen 2008 09:01 #919
  • Dolda
Tvoje auto znám (beru od tebe gumy na moto) a vypadá fakt dobře. Já teď o víkendu najel cca 400km na těch mých 225/55/17 101W, takže mám první zkušenosti. Sedí to uplně skvěle, spotřeba myslim stejná, akorát je to tvrdší - něco za něco :) ¨
Každopádně auto vypadá podstatně líp. Snižovat to určitě nebudu - mám syncro a nechci si zmenšovat průchodnost terénem. ;)
Vygenerováno za 0.133 sekund
