Téma: T4 - KOLA
T4 - KOLA 07. lis 2009 22:52 #27358
  • Jarous
  • Avatar uživatele Jarous
a nahodou takhle rozmery tech sroubu nekdo nevite? prosim prosim:)
teda spis tyhle by nesly? http://aukro.cz/item809761596_wv_golf_i ... _kusu.html
VW T4 Multivan 75kW
T4 - KOLA 08. lis 2009 07:40 #27363
Aby jsi neztratil kola tak by měly být ty šrouby trošku větší.Tyhle na Aukru mají menší hlavu a jsou na 17 klíč.Na Téčko je ta hlava větší a je na 19 klíč.
T4 - KOLA 08. lis 2009 10:20 #27367
  • Jarous
vyborne diky moc:)
VW T4 Multivan 75kW
T4 - KOLA 08. lis 2009 11:08 #27368
Ještě mě napadlo že jestli máš jako rezervu plecháč tak by se ti mohlo 5 origo šroubů válet někde v autě(třeba někde u zvedáku) aby jsi ji mohl použít.Většinou se to tak dělá.
T4 - KOLA 08. lis 2009 12:47 #27372
  • vica
  • Avatar uživatele vica
Mám na autě origo 15 hliníkáče a když jsem dával na zimu plechovky tak šli použít původní šrouby akorát na přední nápravě jsem je o 3 mm zkrátil protože škrtali o těhlici.
Multivan 2.5 Tdi +chip 100Kw
Bmw R 1200 GS
T4 - KOLA 14. lis 2009 21:25 #27788
Jak je to se zatizenim disku sehnal sem si 16ky hlinikace ale nevim jestli transpika uvezou je tam 7 docela uzkych paprsku (cca. 6cm). Maji hlinikace taky nejaky index nosnosti jako pneu a jestli ano kde to byva vyrazeno nebo je to jedno?
Naposledy změněno: od VWdriver.
T4 - KOLA 15. lis 2009 07:41 #27803
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
svobi napsal: Zdravím všechny,chci dát na mojí T4 18" kola,tak se chci zeptat jak vysoký bych měl dát?
Já myslím,že na rozměr 225-235 bych dal vysoké 40-45... :-k
Jestli je někdo má na autě,tak jestli je to hodně tvrdý???
Díky za rady a názory. :drunken:
Míra
měl by jsi zároveň vyměnit tlumiče i pružiny aby s tak nízkým profilem a širokou pneu rameno dokázalo pracovat jek má,balóny nejsou na autě proto aby to ošklivě vypadalo ale jako celek podvozku k tlumení nárazů.tlumič ti začne pracovat jinak když najedeš nízkoprofilovkou na nerovnost tvrdý kontakt proti 60-70 všechno musí pochytat tlumič a taky to odnesou veškeré čepy .Tudíš ve finále tě to nestojí jen kola s pneu,ale podstatně dříve vyměníš tlumiče a čepy než ostatní smrtelníci.Nškde s tak širokou pneu získáš a někde stratíš.Na vodě například tratíš.Jinak když už velká kola tak pokud ti to peněženka dovolí vol stejnou váhu nebo ještě lépe lehčí ,aby jsi snížil dynamiku při odskoku.Já osobně kdybych do tohoto šel(nešel bych) bych revidoval podvozek (veškeré čepy stabilizátory)a případně je vyměnil,jeden vymlácenej čep ti domlátí vše za chvíli.Řešení dorazu taky není moc ideální,ono řezat zatáčku mít hmotu naváženou na doraz,nebo skoronadoraz a kolo nemá již kam eliminovat nerovnost není zrovna příjemný.Místo sílí pohlcené tlumíčem se tí nadlehčí auto(nemusí nadskočit ,ale vůči vozovce nadlehčíš na pár milisekund auto o třeba 200kg. Jestli jsi to dočetl až sem děkuji,jestli jsi styl jezdce volume doprava,hén hén na červené ,rychle jen na rovince a před zatáčkou nasazuješ klobou sedmdesátníka...ber to jako neopodstatnělé věty co jsi četl. :-k ale jseště vsuvka,a ta se týká jakéhokoliv stylu a to brzdy a jejich lehce zvýšená námaha....
T4 - KOLA 15. lis 2009 17:37 #27830
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
co já sem měl 18ky na autě,tak už bych je na T4 nikdy nedal.vůbec se s tím nedalo jezdit
T4 - KOLA 02. pro 2009 21:44 #29191
Jen tak pro zajímavost porovnání pneu 215/60/R16 a 225/45/R18
Vw Polo 6N2 1.4 TDI
EGR - OFF
KAT - OFF
T4 - KOLA 18. pro 2009 15:42 #30863
ahoj kluci
mam na vas jeden dotaz
ti zvas co nemaji origo alu kola ale jiny hezci ;)
co tam nate za srouby?
origo jsou dost velky a vzdy se nevejdou :snoty:
davate nensi? OK!
diky
Suzuki Bandit 1200S
T4 - KOLA 18. pro 2009 16:41 #30866
  • paja
  • Avatar uživatele paja
čauky
tohle jsem řešil na podzim,páč šrouby na elektronech měly malej kužel.Dával jsem na zimu
plecháče.V D:_)1 chcou za origo šroub asi 62 peněz,což mi teda přišlo dost.Nakonec jsem sehnal M14*1,5*27 s kužel.hlavou za nějakejch 29 peněz za kus a vypadaj rozhodně
líp,jak ty origo.Jsou ale na 17 klíč.Origo je 19.Sehnal jsem je tady
http://www.fastintegration.cz a maj pobočky po celé rep. OK!
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
T4 - KOLA 18. pro 2009 17:47 #30876
jj
dik za odpoved
mam to sami + podlozky a na hlinach je to v pohode ale jak dam plechy + podlozky a tyto srouby tak pruser!!!
normalne mi na predku praskli dva srouby!! #-o
tak jen ze zajimavosti ale dik D:_)10
Suzuki Bandit 1200S
T4 - KOLA 14. úno 2010 20:48 #36452
  • Badd
  • Avatar uživatele Badd
Zdravím,je možně dát na T4 kola 15..5x100?..
T4 - KOLA 14. úno 2010 20:52 #36454
  • Vejnýsek
  • Avatar uživatele Vejnýsek
  • Nekonečný projekt vol.2
je ale jen z redukčnima podložkama protože t4 ma rozteč 5x112 :-k a pokud maš vzadu kotouče tak tam 15 nedáš vubec pokud sem to dobře pochopil
T4 - KOLA 14. úno 2010 20:59 #36458
  • Badd
Ano mám vzadu kotouče..Nooo tak to je supr teda...Podložky na to rvát nechci,né že bych jim nevěřil ale ten pocit...Jaky kola na to teda dát?Aby z toho nebyla tramvaj ani traktor prostě něco mezi?Ideálně s lemama nebo klidně o trošku víc.. :-k
Vygenerováno za 0.164 sekund
