Téma: T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD
T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 03. říj 2011 15:28 #80023
  • jmanych
  • Avatar uživatele jmanych Autor tématu
Dobrý den,
měnil jsem brzdový třmen na zadním kole, protože mi kolem hřídele ruční brzdy z tohoto okruhu vytekla všechna kapalina. Nyní bych tedy potřeboval odvzdušnit ABS, protože klasické odvzdušnění jsem už dělal několikrát, ale pedál je stále při běžícím motoru na první sešlápnutí gumový a postupným šlapáním se jeho chod zkracuje. Mám VAG 10.0.6, ale všechny popisované postupy mi s ním na autě nefungují. Nemá někdo s touto jednostkou a postupem jejího odvzdušnění zkušenosti? S jednotkou ABS se lze spojit, ale nelze aktivovat test akčních členu a v základním nastavení je skupina 001 chyba.
Jedná se o jednotku: info o jednotce 03 ABS: 703 907 379 A, ABS/EDS BOSCH 5 4062
ve vozidle: VW T4 caravelle 2,5 TDI 75 kW ACV r.v. 1998
děkuji za info.
T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 03. lis 2011 20:10 #82479
Zkus to udvzdusnit pri nastartovanem motoru nebo zaplem klicku. Jinak by ti mely jit akcni cleny a tim to odvzdusnis...
T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 15. zář 2015 21:09 #158901
  • Fany
  • Avatar uživatele Fany
cau cau mam stejny problem a chtel bych se zeptat jestli uz se ti to nejak povedlu predem dik za odpoved
VW T4 Multivan, 2.5 TDI 75 kw r.v. 1997
T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 16. zář 2015 21:07 #158927
Měl sem stejnej problém u 2002 po výměně zadních brzdových trubek. Nakonec mi pomohlo při nastartovaným motoru klasický našlapávání. Oběh sem to třikrát dokola a povedlo se.
Naposledy změněno: od Dušan offroad.
T4 - ODVZDUŠNĚNÍ BRZD 17. zář 2015 08:17 #158935
Jj mevzdat se ja jsem s tim kdysi i par dni jezdil a pak doodvzdusnil.
Vygenerováno za 0.095 sekund
