Téma: T4 - TÁHLA ŘAZENÍ
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 11. bře 2013 18:02 #115253
  • cendamore
  • Avatar uživatele cendamore Autor tématu
nevite prosim nekdo jestli se da nejak repasovat kulisa razeni a věci s tím související a nebo se musí dát nová..a kolik stojí?..jde mi tam spatne jednicka a dvojka 2,5tdi..
co vsechno se tam da vymenit a kde sehnat?...koukal jsem na kelly a elit,ale nic sem nenasel diky
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 11. bře 2013 18:50 #115254
a čím myslíš kulisa řazení?...pokud dobře chápu,tak se jedná o řadíčí tyčky a vypouzdření,jež je přišroubováno na převodovce....no,ty malé pouzdírka a to větší na řadící tyč celkem asi do 800 Kč a pouze u vw
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 16. bře 2013 14:05 #116074
  • cendamore
jo to bude asi ono..kdysi jsem to resil ve francii..opravil jsem to pomoci klaciku a noze a dojel s tim az domu,ale opravoval to uz novy majitel)tak díky
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 02. kvě 2013 19:13 #119935
Ahoj chlapaci ;)
Potřeboval bych radu :o .Mám Multivana rv.99 75Kw.jde mi ztuha řadit,ale nejdříve to byla jen zpátečka a teď,už i rychlosti 1 a 2 stupeň.Spojka zabírá tak jak má ani neprokluzuje a dvohmoťák ten není vůbec slyšet.Nejdříve jsem vyměnil silony na řazení,ale to nepomohlo.Jen je záhadou,že to není pořád.Někdy jdou tam rychlosti jak pomásle,ale někdy tam je rvu velkou silou.Prosím Vás jestli s tím máte už nějakou zkušenost.Předem děkuji Michal.
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 03. kvě 2013 07:20 #119973
vyzkoušej promazat kulisu řazení(pod podlahou)...vazelína je asi nejlepší
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 06. kvě 2013 17:07 #120157
Asi tak, když sundáš manžetu fofrklacku a prostříkneš mechaniku WD-40tkou, tak by to mělo chodit jak víno. Ale... WDčko je dobré jen na uvolnění. Na promazání je ideální "motorkářská" vazelina ve sreji. Když bude problém přetrvávat,tak bude problém ve vypínání spojky, nebo v samotném špajzu.
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 06. kvě 2013 20:52 #120175
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
a nemohlo by to byt poskozenym silentblokem na prevodovce jen se asi blbe ptam
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 06. kvě 2013 20:59 #120176
Ten by neměl mít vliv. :-k
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 06. kvě 2013 23:27 #120185
Dekuji za odpovedi,ale prostrikani Sprejem VD-40,uz probehlo!Ano to bylo lepsi ale asi tak na tyden.Pote stejna pisen.Nejspis budu muset nakonec kouknout na tu spojku.Diky za rady a mejte se fajn.
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 07. kvě 2013 07:29 #120196
A tu kulisu pod autem jsi mazal?...Měl jsem to už na dvouch transpících a teď už to mažu pravidelně...
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 03. zář 2015 12:08 #158672
Nazdar chlapi!
Praskl mi díl spojující táhlo z řadící páky s tahlem do převodovky. Nikde nikdo i nemá, ani originál VW. Je to ročník 95, ale prý by tam měl pasovat i z typu po 96, kdy se měnil. Nějaká rada? Pohybuji se teď mezi Olomoucí a Ostravou. Díky
VW Transporter T4 Long 2,4d AAB ´95
Re:T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 03. zář 2015 15:35 #158677
Pavel Mašloka, mašlo tady na fóru ti pomůže
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 03. zář 2015 19:24 #158680
Už jsem s ním mluvil, všechno už rozdal a že si to mám vyrobit.
T4 - TÁHLA ŘAZENÍ 30. kvě 2020 19:05 #197859
  • krboun
  • Avatar uživatele krboun
Zdravim.
Dal jsem si do.T4 1999 dopredu dvojsedak. Zjistil jsem, ze ten dvojsedak prekazi pri razeni zpatecky (doprava dozadu). Je mozny nejak postelovat razeni, aby klacek se priblizil ridicobe sedacce? (tam je miste jeste dost).
Diky
Vygenerováno za 0.175 sekund
