Téma: T4 - Spojkový pedál
T4 - Spojkový pedál 02. pro 2009 21:32 #29188
  • paja
  • Avatar uživatele paja Autor tématu
Čauky všichni! Potřebuji poradit...když pustím spojkový pedál,ozve se nepříjemné
cvaknutí.Spojka zabírá zhruba v polovině a pedál má na vrchu asi 2 cm vůli.Pomůže
přegumičkovat hl.spojkový válec? Prachovka na válečku není/asi už s tím někdo laboroval/
a je vyklechtanej plast na konci pístu válečku co je spojen čepem s pedálem.Můžete se mi
prosím někdo mrknout do ETKY,jestli se dá prachovka a ten plast.bazmek koupit samostatně?Nebo mě čeká celej válec.A jak poznám,jestli mám průměr 19 nebo 22.Měřil jsem pístek co je pod prachovkou a ten má ca 13mm.Podle VIN?Mám 75 kw ACV. #-o #-o #-o
Díky paja
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
T4 - Spojkový pedál 08. pro 2009 19:07 #29873
  • paja
:help
T4 - Spojkový pedál 08. pro 2009 21:32 #29893
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
pokud se ti ozve nepříjemné lupnutí tak je pasklá pedálovka,musí se vyndat a zavařit,proto ti jde váleček křivě a pokud neteče nech to být a žádná prachovka tam není
T4 - Spojkový pedál 08. pro 2009 22:52 #29909
  • paja
co prosím konkrétně myslíš tou pedálovkou? a jak ji vyndat? dík #-o :-k
T4 - Spojkový pedál 08. pro 2009 22:55 #29911
myslim si ze mysli pedalovou paku :-k :-k
Naposledy změněno: od Boža66.
T4 - Spojkový pedál 08. pro 2009 23:05 #29914
  • paja
No ale ta je snad plastová,ne?
T4 - Spojkový pedál 07. led 2010 15:52 #32783
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
popravdě vůbec nevím, o čem je řeč, ale i plast de zavařit.
http://www.google.cz/search?rlz=1C1GGLS ... a+na+plast
R
T4 - Spojkový pedál 19. dub 2010 23:45 #40696
  • Hans
  • Avatar uživatele Hans
Ahoj kolezi, tušíte k čemu je spínač na spojkovym pedálu. Podobnej jako na brzdovym. Má dva piny.
Dík
Hans
T4 - Spojkový pedál 20. dub 2010 00:09 #40697
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
Pravděpodobně k tempomatu. Já ho dodělával a jelikož nemám elektrický plyn, mám na tomto čidlu podtlakovou hadičku
T4 - Spojkový pedál 20. dub 2010 09:46 #40703
  • Hans
Jé díky, já sem tupej. To mi vůbec nesecvaklo #-o Když jsem to kontroloval tak mám podezření na zlomenej drátek, tak to musim testnout. Díky Hans
T4 - Spojkový pedál 08. úno 2011 19:40 #63936
Zdar pánové,měl bych dotaz.Teda dva...Jde u T4(2,5 TDI 75kw/r.v.97) štelovat chod spojkového pedálu?Zabírá ni hodně vysoko a předchozí majtel tvrdil že měnil před 20 000 km spojku,takž by měla být ok.A druhej:při sešlápnutí plynu se až do cca1/3 jeho chodu nic neděje,začne fungovat až pak...vzniká taková divná prodleva,tak by mě zajímalo jestli je to normální.Jo,mám najeto 250000km.Doufám že jsem to popsal srozumitelně... :?
T4 - Spojkový pedál 08. úno 2011 19:48 #63940
  • tdiracing
spojka štelovat nejde,to znamená že je něco někde špatně,a to že je auto od spoda mrtvý tak to také není normální,víš takhle určit proč to nejede je dooost těžký příčin může být opravdu hodně
T4 - Spojkový pedál 08. úno 2011 20:21 #63952
Aha,dik.Tak takový odpovědi jsem se bál :) .Ono jinak jede (přijde mi) docela dobře a VAG nic závažnýho nehlásil,tak uvidím.A s tou spojkou teda zřejmě kecal...
T4 - Spojkový pedál 09. led 2013 21:53 #111146
  • 666
  • Avatar uživatele 666
prosim vás, dotaz ke spojkovýmu pedálu.
Když ho sešlápnu a pustim je slyšet stlačení pružiny.Všechno funguje v pohodě, jen to vydává ten nepříjemnej zvuk.Netušíte, co to zapříčiňuje a jak je to vážný?
Díky.
T4 - Spojkový pedál 09. led 2013 21:56 #111147
No, rada praska pedalovka u spojky. Tedy uchyt spojkoveho pedalu. koukni tam na to s baterkou a uvidis. Ale rado to tam praska a pak pedal nejde rovne ale nakrivo a vydava to tyhle zvuky. Taky pak muze diky tomu odejit ten spojkovej valecek nad tim pedalem diky tomu vyoseni...
Vygenerováno za 0.105 sekund
