Téma: T4 - Spojkový pedál
T4 - Spojkový pedál 15. úno 2013 20:55 #113646
  • radekh
  • Avatar uživatele radekh
Kluci prosím Vás nemohl by jste někdo poradit jak vyndat ty pedály. Ať nedělám mraky práce na víc. Slyším taky vrzat tu pružiny a pedál my jde nějak divně, tak bych to zkusil vyndat případně nechal zavařit. Moc děkuju za rady.
T4 - Spojkový pedál 11. kvě 2013 10:49 #120464
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Ahoj, mám naléhavý problém. Nechal jsem si v tom nejblbějšim servisu vyměnit hlavní spojkovej válec a od tý doby mám problém - asi je vzduch v okruhu. Přišel jsem tam když to odvzdušňovali a dělali to jen tim odvzdušňovákem nahoře nad pedálovkou.
Pedál spojky se napruží a jde ztuha, řadí se mi blbě, trojku tam dám jen když srovnám otáčky motoru. Spojka navíc začíná koluzat a bere až uplně nahoře (brala pěkně v půlce).
Nejdříve pomohlo po napumpování spojky povolit horní odvzdušňovák, ale po cca 100km je to stejný, teď už nepomáhá nic. Je možný že mám ještě někde vzduch? jak se odvzdušní celý systém? Dá se to zvládnout i doma? Díky
T4 - Spojkový pedál 11. kvě 2013 11:01 #120470
  • durisa
Jo a hlavní spojkovej válec nemam novej, ale je z vrakáče tak jestli nemuže bej v riti. Vypadal ale dost zachovale - na starejch pedálech zářil jak čerstvě po výměně a to prodejce těžko připravil, protože nevěděl pro co jedu.
T4 - Spojkový pedál 11. kvě 2013 19:09 #120496
Odvzdušníš to stejně jako brzdy ;)
"žlutá šipka"
nebo
Záleží co máš za motorizaci...
více zde... http://www.t4-wiki.de/wiki/Nehmerzylinder
T4 - Spojkový pedál 11. kvě 2013 19:36 #120498
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Ale, kdyby jsi měl zavzdusnenou spojku, tak ti neklouže! Aby tam nebyl nějaký jiný problém.
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - Spojkový pedál 11. kvě 2013 22:05 #120503
Mohlo by to dělat tohle.
Máš dlouhé táhlo do pedálové pumpy a tím se ti neotvírá zpětný vývod do baňky, tím se ti stále přidává kapalina do okruhu a tzv. se ti to celé nafukuje. Táhlo do pedálové pumpy musí mít nepatrný volný krok, než začne tlačit na pístek pumpy. Nebo se ten pístek nevrací do výchozí polohy, jde ztuha.
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - Spojkový pedál 12. kvě 2013 00:58 #120508
  • durisa
Podle všeho to vypadá na přesně na to co píše Mad_Boxs. Kdyz vypustim trochu kapaliny (vzduch v ní neni) z horniho odvzdusnovaku, tak spojka chvilku (40km) chodi normalne, pak jde zase tak ja pisu nahore. Co myslíš přesně "táhlem do pedálové pumpy"? Jak to opravim? Díky
T4 - Spojkový pedál 12. kvě 2013 08:13 #120509
Z pedálu je tyčka co strká do válečku pumpy. A ta musí mít tu vůli.
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb ... tigung.jpg
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - Spojkový pedál 12. kvě 2013 11:46 #120516
  • durisa
Moc vám všem děkuji, problém zdá se vyřešen. Nechával jsem si zavařit držák hl. sp. válce a dali mi to moc vysoko. Podříznul jsem to flexou (podložili mi to kusem železa aby to znovu neprasklo), válec dal o 4mm níž a je už je tam ta vůle a spojka je měkoučká a bere parádně OK! . Díky
T4 - Spojkový pedál 12. kvě 2013 11:48 #120517
  • durisa
To byl taky důvod proč to nešlo odspodu odvzdušnit. Bylo to zavřený pořád.
T4 - Spojkový pedál 12. kvě 2013 16:00 #120530
=D> d:_(
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 12:49 #127601
  • béda
  • Avatar uživatele béda
Zdravím pánové
Mohu Vás poprosit o radu ohledně spojkového pedálu.Když je ráno pod 5 stupňů,nastartuju a sešlápnu spojku,zůstane my pedál tak ve třičtvrtině chodu vyset a hrozně špatně jde cokoli zařadit.Pokud se mi podaří zařadit,rozjedu se tak po pár metrech už jde řadit ale pedál je stále tak v polovině chodu.po ujetí cca 40km už se pedál normálně vrací a vše funguje jak má.Když je teplo tak to vůbec nedělá.
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 13:04 #127604
typ auta,motor(kod motoru),rok výroby d:_( ....tím by jsi měl začínat,než začneš žádat o pomoc(bez toho ti tady nikdo moc neporadí) D:_)8
nehledě na to,že vlákno ohledně spojkového pedálu tu již jedno v této rubrice existuje
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 14:33 #127619
  • béda
Omlouvám se jde o T4 2,5TDI 75kw r.v.2002.
co se týká spojkového pedálu tak přímo o tomto problému jsem nic nenašel.
Předem děkuji.
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 14:49 #127621
Je na něm tuším vratná pružinka. Ta je cak?
Vygenerováno za 0.128 sekund
