Téma: T4 - Spojkový pedál
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 14:58 #127622
  • béda
  • Avatar uživatele béda
Maršoun napsal: Je na něm tuším vratná pružinka. Ta je cak?
Ono jde o to,že to nefunguje pouze když je zima,když je teplo ta je to ok tak bych řek,že by na to pružinka neměla mít vliv.
T4 - Spojkový pedál 04. říj 2013 16:27 #127623
To ne, ale nepatrně odlevuje hl.válci. Otázkou je co se děje dole v pracovním válci. Píšeš že jde i špatně řadit. To by ovšem znamenalo, že nevypne spojka. Obávám se, že za studena hlavní válec propouští pracovní tlak zpět do nádobky. To by pak vysvětlovalo i to, že se nevrací. :-k
T4 - Spojkový pedál 07. říj 2013 08:48 #127717
  • béda
Předem díky za odpověď a zároveň se zeptám zda se bude muset měnit hlavní spojkovej válec
nebo to jde nějakým způsobem opravit?
Díky.
T4 - Spojkový pedál 24. říj 2013 21:24 #128714
T4 caravella
ahoj, možem sa ta opýtať či neviete prečo mi spojkový pedál reaguje neskor?,, to znamená, že pustim pedál a oneskorene sa vráti naspat, ked bol vymontovaný ten pedál fungoval v pohode,
spojka menená komplet a teraz aj valceky spojkové auto stálo asi rok a nebolo ani nastartovane, može to byt pre natlakovaný vzduch??
dakujem za odpoved
Balu
T4 - Spojkový pedál 05. bře 2014 22:25 #136447
durisa napsal: Moc vám všem děkuji, problém zdá se vyřešen. Nechával jsem si zavařit držák hl. sp. válce a dali mi to moc vysoko. Podříznul jsem to flexou (podložili mi to kusem železa aby to znovu neprasklo), válec dal o 4mm níž a je už je tam ta vůle a spojka je měkoučká a bere parádně OK! . Díky
Ahoj všem, asi mám také tento problém, nechal jsem zavařit držák spojkového válce a teď mi spojka bere brutálně nahoře, předtim to bylo oka. Přikládám fotku jak mi to zavařili - mazec tam to prkynýnko. Co teď s tim?
[attachment=0:1g41io98]<!-- ia0 -->pedal1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1g41io98]
T4 - Spojkový pedál 06. bře 2014 06:47 #136451
Uriznout a dat do polohy jak to ma byt
T4 - Spojkový pedál 06. bře 2014 08:07 #136453
Přesně tak. Co jinýho s tím taky.
T4 - Spojkový pedál 06. bře 2014 09:37 #136461
  • durisa
  • Avatar uživatele durisa
Hlavně bacha na to aby pomocnej válec nebyl moc nahoře. Musí tam být na konci chodu malá vůle aby se mohli vyrovnávat tlaky při puštění pedálu spojky. Podle toho co vidim je to přesně ten případ. Zachvilku ti začne klouzat spojka, protože při každym šlápnutí budeš do okruhu přidávat trochu kapaliny a ta se nemá jak vracet zpět. To by i odpovídalo tomu, že ti zabírá úplně nahoře. Navíc pokud to hned nevyřešíš tak ti tam vznikne takovej tlak že ti válec odejde a začne ti z něj týct kapalina pod nohy. Sám jsem to zažil. Válec musí být přesně na stejnym místě co byl původně a to neni legrace.
eidt: Mimochodem pěkná prasárna. Je vidět že nahoře kde jde ta tyčka do pístu je to nakřivo - bude se ti to křížit
T4 - Spojkový pedál 09. bře 2014 20:05 #136605
Tak jsem to byl reklamovat, a řekl mi že prej je to ve stejný poloze jak bylo.... achjo. Na konci pedálu sice malá vůle je, ale dříve spojka zabírala krásně uprostřed.
T4 - Spojkový pedál 09. bře 2014 21:13 #136614
  • durisa
jestli ti spojka začala zabírat nahoře, tak proto že nevypíná. musíš cejtit když hejbeš pedálem že první 2mm chodu jdou naprázdno.
T4 - Spojkový pedál 16. bře 2015 12:20 #152506
Ahoj všem,
Mám 2.4D, najeto cca 405.000km. Dnes jsem ráno s autem přijel před barák. Naprosto bezproblémová jízda. Odpoledne sednu do auta a spojkový pedál úplně mrtvý. Absolutně žádný odpor. Spojka nereaguje. Máte tip co mohlo odejít ? Spojka (lamela, ložisko, ale ne přítlačák)byla měněna ve 365.000km. Je tam nějaké lanko, nebo hydraulika? Nejde mi do hlavy co se stalo, když jsem s tím normálně přijel.
Díky za rady !!!
Renault R19 1.7 LPG - Prodáno
Renault Clio 1.2 - Prodáno
Wartburg 353 DeLuxe - Prodáno
Re:T4 - Spojkový pedál 16. bře 2015 13:24 #152507
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
Napis co mas za rok
T4 - Spojkový pedál 16. bře 2015 22:02 #152533
VW Caravelle 2.4 D, 1991, motor AAB
Re:T4 - Spojkový pedál 16. bře 2015 22:41 #152534
  • barakus
Tak 91 snad ma este lanko tak ho zkontroluj
Re:T4 - Spojkový pedál 17. bře 2015 06:19 #152538
Jj koukni jestli neprasklo lanko na spojku.
Vygenerováno za 0.120 sekund
