Téma: T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 19. bře 2011 14:39 #68416
  • petrovic
  • Avatar uživatele petrovic Autor tématu
ZDRAVÍM nemáte někdo skušenosti s čidlem polohy plynového pedálu? Občas mi při jízdě s kopce na neutrál vynechá pedál plynu motor běží na zvýšený volnoběh ,BLIKÁ KONTROLKA ŽHAVENÍ.Musím zastavit motor a po opětovném startu vše ok !! udělá mi to i 5x deně ale někdy ani jednou . Na diagnostice špatný (nesmyslný ) SIGNÁL ČIDLA PLYNOVÉHO PEDÁLU !!???
DÍK ZA REAKCI
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 19. bře 2011 15:20 #68420
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
reostar plynu je v háji vyměnit a bude klid
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 19. bře 2011 21:39 #68428
  • petrovic
tdiracing napsal: reostar plynu je v háji vyměnit a bude klid
TO JE TO ČIDLO NA PLYNOVÉM PEDÁLU? DÁ SE KOUPIT ZVLÁŠT NEBO I S PEDÁLEM ? jaká je asi cena?? #-o
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 23. bře 2011 22:37 #68940
  • petrovic
petrovic napsal:
TAK JSEM BYL DNES VE D:_)1 CENA ELEKTRONIKY K PEDÁLU JE NECELÝCH 12000KČ #-o
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 26. bře 2011 22:12 #69342
Koukni se jake mas cislo dilu...
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 27. bře 2011 22:59 #69490
  • petrovic
Trcek napsal: Koukni se jake mas cislo dilu...
ČÍSLO DÍLU JE 7DO721727 Dostal jsem ješte typ na zaoxidované kontakty v řj motoru může to mít souvislost? Najel jsem dalších 500km a zatím ok mam ale strach se vydat na delší cestu aby mi to zase nevyplo! dík RADĚJI BYCH HO MĚL PŘIPRAVENÝ NA OKAMŽITOU VÝMĚNU!!
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 01. čen 2011 14:14 #74106
jo je to čidlo polohy pedalu pro motory do roku 98 zelene budiky a prvi modre ještě s jednoštekrem PC. docela často to odchazi ale spič mechanicky urvane to male lanko nebo ulomena hridelka.Jednou byl ulomeny držak kterym je uchyceny k soustavě pedalu ale to by se projevovalo jinak ( nejelo to vubec).Mam tu sice ještě nejake starši ale bez zaruk.Ale 12 000 bych nedal. pro rok 2000 stoji pakatel. PECH D:_)12
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 18. čen 2014 07:35 #141254
Ahoj mam 2.5tdi 65kw a obcas mi prestane reagovat plyn.pedal a po nastartovani vse zas jde. Da se to opravit nebo vymena. Cislo dilu je 7D1721603B
Re:T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 18. čen 2014 07:48 #141255
Zkus diagnostiku co ti napise
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 18. čen 2014 21:51 #141289
Ahoj
tak mi to napsalo
Snimac polohy pedalu 1/2 (G79/G185) P1639 - 35 - 10 - neverohodny signal
Re:T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 19. čen 2014 06:50 #141301
Tak vymenit pedal nebo zkouknout kabely k nemu
T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 19. čen 2014 21:28 #141349
Diky zkusim kabelaz.
Ale kdyby to byl pedal, tak nemel by nekdo na prodej?
Re:T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 20. čen 2014 06:46 #141355
Jo mel
Re:T4 - PLYNOVÝ PEDÁL 2,5TDI 04. bře 2018 17:09 #182623
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
tak po letech trochu obnovíme vlákno.. Ta moje krabice, měla jednoštekr ECU a byl to automat.
Nedávno jsem to předělal na dvouštekr a nadobro odstranil jednotku převodovky,(dlouho to jezdilo i stím)
problém je že teď mi zlobí pedál plynu, jak to vypadá, automat a manál mají jiný typ..
Otázka zní, jestli jde ten pedál upravit, tak aby běžel na manuálu, nebo je to utopie? Nemá někdo
vnitřní zapojení pedálu?(asi to bude klasika, dvě dráhy proti sobě)
Podle všeho to má asi obrácenou logiku a asi i odpor uvnitř bude jiný..
Za starší pedál je to kolem 2tis, což mi přijde celkem hodně na tak starej krám..
Díky za rady..
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
Vygenerováno za 0.199 sekund
