Téma: T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 15. bře 2009 11:14 #12127
  • 2zeo
  • Avatar uživatele 2zeo Autor tématu
Zdravim všechny příznvce těchto vozítek... Mám velikou prosbu - při pokusu o vykradení mi jak páčili boční šoupací okénko praskla ta západka co ho drží zavřené.. Némám tam tu kostku s trnem co zapadá do dírek jak na novejších modelech ale takovou plastovok "klapačku" kerá zapadne to výkroje dráhy toho skla.. Která je skrze sklo na šroubek
Poradíte mi prosím kde to sehnat? Bohužel nevím ani přesně jak se to odborně jmenuje :) tak je pak potíž hledat na shopech. Velice moc děkuji.. ROMAN
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 07:50 #12232
  • AREKA
  • Avatar uživatele AREKA
Na obrázku si najdi číslo dílu a dej vědět, pokud tam nebude na pravé straně.
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 09:16 #12238
  • 2zeo
Velice moc ti děkuji.. Je to to madlo (komponenta 12) teď už alespoň mám part nr. kousek od nas je VW servis tak mi to tam snad objednají...
- :o právě jsem se vrátil z pordejny a za madlo chtějí rovnou tisícovku... Proto mne ještě napadlo, zda-li se někomu čtenářu nevyskytuje někde doma jedno navíc ?
Předem děkuji za jakékoliv info... (žádny vrakáč tu kolem nás zrovna není :(
ROMAN
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 09:55 #12240
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
to si děláš srandu??? 1000,- ?? kua, mě chybí úplně celá ta západka... komplet, mám jen 2 díry ve skle.. to se mi fakt vyplatí koupit celý okno se západkou :shock:
VW FAN
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 10:08 #12244
  • 2zeo
Ne normalne jsem byl v Carnova Svitavy a tam mi rekl 1039Kč za tu malou plastovou západku... Trochu se mi zamlzily brejle a tak jsem slusne podekoval s tim ze to zkusim sehnat jeste nekde jinde... ono vim ze to je boj ale davat litr za pojistku na sklo se mi nechce.. jen me mrzi ze tady kolem Trebove jsou vrakace jen na maly auta...
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 11:19 #12249
  • AREKA
Ta cena je možná. Mě to našlo jednu cenu 639,- číslo dílu 281 847 733, druhou 1053,80 číslo dílu 7D0 847 733, a třetí 453,90 číslo dílu 7D0 847 733 A, všechny ceny jsou bez daně.
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 11:23 #12250
  • AREKA
Zjistil jsem ti, že některé komponenty jsou stejné jako na T3, viz obrázek. Takže by to asi šlo sehnat i od nějakýho T3-ře. Oprava teď na to koukám, ta západka je úplně stejná!!!!!
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 16. bře 2009 22:06 #12288
  • swapr
  • Avatar uživatele swapr
Byl jsi v Sedlisti?Je to smer Litomysl-Vysoke Myto maji tam dily na T4 nebo alespon vzdycky jsem tam sehnal co jsem potreboval.
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 22. bře 2009 20:08 #12638
  • Banan
  • Avatar uživatele Banan
Prosimvás, potřebuju radu, jak vyndám to posuvný okno z toho rámu?[attachment=0:1ipidmpr]<!-- ia0 -->phoca_thumb_l_cg19a.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1ipidmpr]
celej set mam samozřejmě vyndanej z kastle ale potřebuju vyndat jen to okno
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 23. bře 2009 18:36 #12703
to šoupací okno je uložené nahoře a dole v lištách, který nejsou lepené, tak tu vrchní lištu opatrně šroubovákem vysuň při zavřeným okně pak to okno vyklopíš a vytáhneš 8-) . idiot mně to okno rozbil tak jsem dělal obrácenej postup. :(
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 23. bře 2009 19:52 #12710
Zdravím prosím vás nevíte kde bych sehnal pružinky do bočních šoupacích okýnek na T4?
Je to ta pružinka v tom kde se mačká posouvání okýnka.
Za odpovědi předem děkuji.
Multivan 2,5TDI 75kW
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 23. bře 2009 22:46 #12760
Když už tu ETKu mám otevřenou :-D
Pružinka 281 847 743 a podle staré verze Etky cena 0,38€, tak by to snad mohlo býti do 50kč
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 23. bře 2009 23:04 #12762
Jestli je to na to novější madlo tak u VW sada jednotlivých dílu je cca.450Kč.
Na to starší madlo by se mněla dostat koupit jen ta pružinka něco přes 10 Kč :P
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 19. čen 2009 09:23 #18640
Mám na Vás dotaz, asi mám vyběhané těsnění v bočních posuvných oknech v šoupačkách a za řidičem, při najetí na jakýkoliv výmol to strašně hrká. Dá se to sehnat jinde než u VW? Případně to nějakým způsobem seřídit? Hleděl jsem do toho jak bacil do lékárny, no na nic jsem nepřišel... Nemáte s tím někdo zkušenost co s tím? :oops:
T4 2,4D Lunochod
T4 - BOČNÍ OKNO POSUVNÉ 20. čen 2009 12:06 #18737
  • drc
  • Avatar uživatele drc
To okno je po sestavení zalepeno.Působí to antivibračně.Pokud to měl někdo venku a roztahoval ty vodící lišty tak to urval.Vyndej ho ven-odmasti, oblep páskou a zalep lepidlem na čelní okna.Potřebuješ ho tak na prst(v rukavici).Zeptej se u někoho kdo lepí na odpad ze salámu, to ti bude stačit.Potom okno namontuj na elastomer (hovénko),nejlíp asi od SIKA.
Vygenerováno za 0.097 sekund
