Téma: T4 - ZÁMKY DVEŘÍ
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 16. čec 2008 17:48 #1235
Zdravím. Stala se mi věc - odemykal jsem auto a v tu chvíli jakési individuum (idiot) trhalo za kliku dveří u spolujezdce. Pravděpodobným výsledkem téhle situace je, že když je auto odemčené, táhlo na dveřích u spolujezdce vyjede, ale následně trochu zapadne dolů. A pokud někdo vezme za kliku, tak se celé auto zamkne. Pokud jsou otevřeny jiné dveře, působí to samozřejmě paseku v chování centrálu.
Nemáte pls někdo zkušenost s touhle věcí a co s tím? Přiznám se, že jsem se ještě nedostal k tomu sundat čalounění ze dveří a zabývat se tím. Dík za každou radu.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 16. čec 2008 21:50 #1240
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Já měl něco podobného u řidiče...do auta jsem se dostal jen šoupačkama a to jetě s menším násylím....a byla to rozpadlá-prasklá klika...tak jsem to slepil a maká to už cca 1.5 roku.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 09:06 #1244
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
Tak takový mám taky problém a nejhorší je na tom to , že je naprosto stejný!!!!!!!
2x se mi zamklo auto, ještě že mám náhradní klíče.................
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 09:29 #1246
Milanovo prasklé táhlo od kliky je něco jiného, tohle způsobuje když v v mechanizmu zámku vypadne takový plastový kryt o který se tře táhlo od čudlíku co kouká nahoře ze dveří, to je pak volné když se netře a samotíží zapadává. Také věc co jsem měl na popelnici rozbitou. Jde to opravit rozebráním zámku a zpětným nacvaknutím toho krytu, ale já jsem to ještě zajistil nanýtováním pružného plechu proti tomu plastu a ten na to tlačí a tlačí větší silou na to táhlo. Od té doby s tím nemám problém.
Poděkovali: Lerry
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 12:52 #1250
já měl ten samej problem + že když sem dal klíč do zámku tak se spustil alarm. Nakonec se ukázalo se že to byl unavenej motorek od toho zámku. Tak sem to vyměnil a mam svatej klid 8-)
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 12:54 #1251
Super, díky. Nemáš náhodou fotku jak by to mělo vypadat?
Ponaučení: Ano, nepouštět idioty k autu :-)
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 13:17 #1255
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
andula napsal: Já měl něco podobného u řidiče...do auta jsem se dostal jen šoupačkama a to jetě s menším násylím....a byla to rozpadlá-prasklá klika...tak jsem to slepil a maká to už cca 1.5 roku.
Andulo, prosím, čím jsi lepil tu kliku?
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. čec 2008 22:59 #1269
  • andula
Jaryn napsal: Andulo, prosím, čím jsi lepil tu kliku?
Tímto...je to pryskyřice s hliníkovým práškem...lepil jsem s tím chladič u Dafa...naftovou tubku u vstřik. čerpadla...ventilové víko...nádrž na Hondě...a spoustu dalšího.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 04. srp 2008 11:14 #1441
Zdravím po delší době. Byl jsem mimo, Multiblue nalítalo příjemných tři tisíce km bez problému, jen mě pořád trápí to zavírání dveří u spolujezdce.
Přiznám se, že jsem trochu línej a nechce se mi sundavat čalounění u řidiče, nemáte pls někdo fotku jak tam to táhlo zamykání má vypadat a čím je podepřené aby nesjíždělo dolů? Moje původní oprava lepenkou dlouho nevydržela :-( Díky.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 07. pro 2008 21:49 #4772
  • kuba
  • Avatar uživatele kuba
zdravím vás , prosim vás potřebuju poradit ohledně centrálního zamykání mého miláčka , je to 2,4 d syncro , 98/11, děje se mi pěkná pakárna a to, že při každém sebemenším hrbolečku se mi zničehonic zamkneodemkne celá pravá půlka a zadek auta a na dálkové to dělá taky , dveře u řidiče nic, to bylo eště vpohodě, ale dneska mně to už fakt nasralo, protože to dělá furt. Přestane to až gdyž zamknu, ale to se zase nedostanu dozadu, jedině když pootevřu dveře od spolujezdce, mám takový pocit , že je to někde v těch dveřích od spolujezdce , kontakt nebo něco. Mám autečko chvilku a tak se objevují mouchy co se při koupi neukázali, takže do toho ještě moc nevidím, můžete mi prosimvás někdo poradit. Budu vám maximálně vděčný.
t4 2,4d syncro
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 08. pro 2008 00:10 #4779
Čau.Koukni na ten svazek co jde z káry do dveří tou gumovou průchodkou.Často tam bývá narušená izolace na těch drátech a nebo jsou i polámané(ale to by ti asi nefachčilo vůbec).
Ten propojovací svazek se dá rozpojit pod palubkou a taky ve dveřích(musíš ale sundat tapec dveří) aby jsi ten svazek mohl vytáhnout a pohodlně venku napájet nové dráty místo těch poškozených.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 08. pro 2008 00:26 #4782
Já to tipuji na ten plastový kryt jak popisuji výše, dělalo mě to samé, ale stále jsem se nedostal k tomu abych to nafotil jak to vypadá :-( jsem líný rozebírat dveře :-D
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 08. pro 2008 11:23 #4788
  • Bazarník
kuba napsal: zdravím vás , prosim vás potřebuju poradit ohledně centrálního zamykání mého miláčka , je to 2,4 d syncro , 98/11, děje se mi pěkná pakárna a to, že při každém sebemenším hrbolečku se mi zničehonic zamkneodemkne celá pravá půlka a zadek auta a na dálkové to dělá taky , dveře u řidiče nic, to bylo eště vpohodě, ale dneska mně to už fakt nasralo, protože to dělá furt. Přestane to až gdyž zamknu, ale to se zase nedostanu dozadu, jedině když pootevřu dveře od spolujezdce, mám takový pocit , že je to někde v těch dveřích od spolujezdce , kontakt nebo něco. Mám autečko chvilku a tak se objevují mouchy co se při koupi neukázali, takže do toho ještě moc nevidím, můžete mi prosimvás někdo poradit. Budu vám maximálně vděčný.
Mě už to taky sere, při každém druhém otevření spolujezdcových dveří se mi auto zamkne, dráty ve dveřích jsou dobré, myslím si že to bude nějaká elektrika u kliky, protože někdy stačí ji vzít a jako otevřít a v tom se to zamkne, absolutně nevím co s tím, páč elektrika mě nic neříká
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 08. pro 2008 16:06 #4800
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
Čau,mě to dělalo to samé a nebylo to ani v el. a ani táhla,ale jakási malá pružinka(zlomená) v zámku ve dveřích a tak sem ho vyměnil a je to v pohodě. Stál tuším cca 700,- a to za to stálo,protože se mi tam dvakrát zamkly klíče :cry:
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 14. pro 2008 19:59 #5183
  • kuba
Moc díky za tip, tak sem konečně vymontoval zámek , posílám foto, myslím, že to bude spíš tou pružinkou než tím plastem, ale překvapuje mně , že šoupačky i zadní dveře se furt odemknou a zamknou, upravím lehce zámek a uvidím
t4 2,4d syncro
Vygenerováno za 0.127 sekund
