Téma: T4 - ZÁMKY DVEŘÍ
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 30. čec 2014 18:06 #142568
já měl podobnej problém, zámek zničenej pokusem o vloupání a normálně jsem zevnitř tapec vyndal. mám vyklápěčky. už si to nepamatuju přesně, jestli tam byl nějakej šroubek, ale jinak většina tam držela zacvaknutá v takovejch úchytech.
na tom zámku je tam pak taková páčka, kterou se to normálně odemče. přemýšlím, že si přesně v místě té páčky vyvrtám díru na prst, abych pak mohl dveře otvírat i zevnitř...
tak hodně štěstí!
Busík T4 Multivan 1.9 TD (ABL) 50 kw, r.v. '95
Honda CB 750, r.v. ´95
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 31. čec 2014 10:17 #142595
Nějaká páčka tam je, to je pravda. tu se mi povedlo nahmatat, ale když jsem za ní zkoučel brát, tak se nic neděje...
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 26. srp 2014 10:20 #143559
  • vencasok
  • Avatar uživatele vencasok
snad jsem nepřeskočil žádnou zprávu, ve které by se to řešilo. Pokud ano, tak se omlouvám.
Mám problém s pátými dveřmi. Vypadá to na vložku zámku - dveře odemknu čímkoli, co do zámku strčím. Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem odpojil táhlo, ale je to trochu otrava otvírat kufr stále zevnitř :D.
Zajímalo by mě, jestli ta vložka jde nějak opravit, abych nemusel kupovat novou a mít tak další klíč. Četl jsem tu též něco, že vložka vložka jde klíči přizpůsobit je to tak? Ví někdo případně jak na to?
Díky!
T4 Trasnporter 1.9D 45kw, rv. 91 - předěláno na 1.9TDi 66kw moje první a stále i poslední auto!!
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. srp 2014 20:35 #143715
Ahoj vložku ti upraví v servisu origoš a nebo kde dělaj klíče do aut a upravujou vložky či dělaj klíče z vložky .
VW Caravelle 2,5 TDI 96 KW
VW Golf III 1,9 TD 55KW
Yuky Relly2 50
Re:T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. lis 2014 12:55 #147314
  • mazec
  • Avatar uživatele mazec
Ahoj, mam problem s ridicovejma dverma.Pokazde kdyz chci zavrit tak mi odskoci dvere.Zkousel jsem dostelovat to oko na sloupku a stele stejne.Nevite cim by to mohlo byt?
T4 2.5TDi 75kw 2000 delnik
Re:T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. lis 2014 17:14 #147322
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
To by mohlo bejt spis primo v zamku vem si sroubovak a zkus zacvaknout tu zapadku co mas ve dverich a doseda na to oko na sloupku
Re:T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. lis 2014 18:25 #147325
  • mazec
Prave ze ta zapadka jde strasne zlehka.To oko narazi vzadu na gumu co je u te zapadky.Musim zavirat strasne pomalu a opatrne.Ale i tak to obcas odskakuje.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. lis 2014 21:50 #147336
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
V zamku je pruzinka na tu zapadku.Ta kdyz praskne,tak co??? :dry: ?Nepruzi!!! :woohoo: A tim padem to nejde dobre,nebo spis vubec,zavrit...
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
Re:T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 29. lis 2014 07:23 #147345
  • mazec
A ta se da taky vymenit?
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 04. bře 2015 23:11 #152072
Ahoj chci se pozeptat,mam v planu vymenit spinacku clasic uz dosluhuje, za spinacku na plochy klic s ovladanim centralu v klici(vystrelovaci)!!(tet mam clasic)uz jsem ji sehnal!sice budu mit central na dalku v klici ale dvere s nim manualne neotevru:-(nevis jestli mi nekdo udela vlozku do kliky podle noveho plocheho klice????diky za odpoved!!
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 05. kvě 2016 13:17 #166781
Dobrý den,
dovolím si svým prvním příspěvkem otevřít téma zámků na T4.
Mám od listopadu Multivan T4 / 1997, takže se s ním a s jeho opravami teprve seznamuji. Auto jsem už kupoval se závadou, kdy po odemykání auta tlačítkem centrálu jezdily všechny západky / čudlíky zámků nahoru dolů a bylo nutné otočit klíčem ve dveřích řidiče v rytmu tak, aby se auto otevřelo. Pouze klíčem auto šlo otevřít, ale ne nastartovat kvůli imobilizéru, zároveň je tam nějaký prehistorický alarm, co slabě houkal. Zamykání bylo bez problémů, zámky nezapadají a auto se jinak samo od sebe ani nezamykalo, ani neodemykalo.
Při první prohlídce auta v servisu byla závada odstraněna výměnou drátů, co vedou dveřmi řidiče. Ale jen dočasně, když přišly v zimě snad jediné mrazy, jednou ráno (auto stojí venku a je v provozu denně) jsem odemykal, zámky se začly zase protáčet, až hned chcíply úplně.
Teď už mi nejede ani imobilizér, ani alarm, tzn auto odemknu / zamknu / nastartuji klíčem, ale zjistil jsem věc, na kterou jsem dříve nepřišel - zámek zadních výklopných dveří je zaslepený nebo zatuhlý - do dírky se nedá strčit klíč, zatím jsem to nezkoušel nijak páčit, ale nic tam normálně nevrazím. Takže se mi do auta zadními dveřmi kdokoliv dostane, protože je nemám jak zamknout.
Co byste doporučili jako nejrozumnější (i z hlediska nákladů) variantu opravy, než dám auto zase do servisu - zprovoznit centrál a nechat zámek zadních dveří tak, jak je nebo nechat centrál odpojený a opravit zámek zadních dveří?
Centrál v podstatě nepotřebuji, bydlím na vesnici, auto parkuji na dvoře a pracuji z domu ... ochranu proti odcizení jsem zatím neřešil, ale nechat zadní dveře nezamčené se mi taky nechce, když někam jedu a nechám auto stát. Zamknout tyto dveře by se mi hodilo, ale nevím, jak to spravit, aby pasoval zámek na stávající klíč.
Mám pocit, že tam je nějaká zrada v kabelech, protože ve stejnou dobu (při prvních zimních mrazech, předchozí majitel měl auto od 2008 garážované) mi chcípnulo i ovládání od předehřevu motoru Eberspraecher. Celou dobu jsem ho normálně používal a najednou řídící jednotka nesvítí.
Díky.
Naposledy změněno: od rastalien.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 06. úno 2017 19:01 #173688
nemáte někdo prosím fotku nebo obrázek kam má být na zadních nahoru výklopných dveřích uchyceno táhlo od zámku na motorek centrálu? Říkal jsem si, že bude asi jednoduššího si ho vyrobit než ho shánět, ale nějak se mi nedaří přijít na to kam ho uchytit. V servisu mi říkali, že se to samostatně objednat nedá, leda kdybych si od nich koupil motorek centrálu za skoro 2.000 :-D
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 07. úno 2017 18:24 #173740
  • -JT-
  • Avatar uživatele -JT-
  • T4 LONG 75 kw 2002
Je to ono?
T4 LONG CAMPER 75 kw 2002
Poděkovali: matheuw
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 16. bře 2017 22:51 #174911
Dík, je to ono, nevšiml jsem si tvé odpovědi a mezitím na mě to táhlo vypadlo zpoza tapce z boku auta, asi ho tam zapomněl předchozí majitel :-D
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 11. dub 2017 08:54 #175524
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Zdravim panove,
nevite o nejake...nebo nemate nekdo z vas nahodou jednu volnou (k prodeji) vlozku zamku zadnich dveri v dobrym stavu. Multivan, 2002. Nemuzu ji nikde sehnat...na vrakovistich jsou vsechny zrezly a ztenceny takovym zpusobem, ze by za chvili praskly stejne jako ta moje. Popripade jestli treba nekdo nema nejaky figl jak jde upravit vlozka, ktera se dava do zamku ostatnich dveri tak, aby pasovala i do zamku zadnich dveri (vlozka do toho zadniho zamku je totiz delsi nez v ostatnich coz jsem zjistil az kdyz jsem si objednal 2 ks vlozek zamku do VW T4, oni mi prisly a ja...koukal jak jsou kratsi nez tu co potrebuju :) Moc dekuju.
Vygenerováno za 0.897 sekund
