Téma: T4 - ZÁMKY DVEŘÍ
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 14. pro 2008 20:04 #5186
  • kuba
  • Avatar uživatele kuba
mám rozkuchlé celé dveře tak jestli chcete něco nafotit tak si napište, ale rychle protože potřebuji jezdit a se svázanýma dveřmi to dám tak max. zítra
na té fotečce, která tam je tak je ta část za kterou je ta pružinka vypadá to , že zevnitř je zlomená, ale musím to ještě vyčistit a asi nahradit jinou , budto na stejném místě nebo to de ještě jinak , snad to bude fungovat akorát je na prd, že je to celé nýtované, takže odvrtat a přenýtovat, uvidíme
t4 2,4d syncro
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 15. pro 2008 20:33 #5381
  • Obdržená poděkování 50
jj to mi po vloupani do auta zacalo delat taky . Auto se zacalo samo zamykat.
Je zlomena pruzina otevirani tzn. vymena mechanizmu otevirani:-( Dojebala se asi tim ze central vyjizdel a zajizdel jak smyslu zbavenej. :(
Audi A6 C4 2,8 30V Quattro
Skoda M Rapid 136
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 15. pro 2008 23:03 #5408
  • kuba
tak, tak
t4 2,4d syncro
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 15. pro 2008 23:51 #5413
kuba napsal: mám rozkuchlé celé dveře tak jestli chcete něco nafotit tak si napište, ale rychle protože potřebuji jezdit a se svázanýma dveřmi to dám tak max. zítra
to je koukám nemoc téček ten zámek, měl jsem stejný problém a zámek mě stál 150 na vrakáči je to pakárna rozebrat ten zámek a asi za tuto cenu to ani nemá cenu
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. pro 2008 00:04 #5443
  • kuba
Zase taková hrůza rozebrat to nebylo, myslel sem , že to bude horší. Vyměnil sem pružinku a fachčí to vesele dál . Jenže sem zjistil, že mito při zamykání na dálkové dělá zase , ale tentokrát to bude asi nějaký spínač,kontakt nebo nevím co. Prosimvás nevíto co by to mohlo být.
t4 2,4d syncro
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 25. čec 2009 07:50 #20758
David při naší cestě měl problém, že mu nezaskakovala zápatka v zámku, ktaže musel dveře na xktár zavírat.
Asi 5tý den je zavřel, ale už nejdou otevřít.
Zítra se mají vracet, tak mě poprosil, abych založil téma.
Centrál funguje, klika táhlem pohybuje, ale zámek nereaguje.
Nevíte někdo jak otevřít vrata, aniž by se museli zničit?
Má rozloženou postel, takže ani tapec nedostane ven, ale tím že problém je v zámku, který je z vnější strany dveří.
Na fotce je čirou náhodou vidět, jak david dveře zavřel naposledy.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 25. čec 2009 08:36 #20760
Zadní madrace a deska postele se dá vyndat i zevnitř.Potom bych odšrouboval a vyndal prahovou kricí lištu co drží na 6ti šroubcích to jde zevnitř taky.Potom už jen povolit 2 šrouby co drží protikus zámku a dveře otevře bez jakékoliv destrukce \:D/ .Potom si už může povolit a sundat tapec OK!
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 25. čec 2009 10:16 #20763
Přesně tak, takhle to bez problému atevře bez jakéhokoliv poškození . . 8-)
ČEKÁM NA ZÁZRAK
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 25. čec 2009 13:39 #20764
  • Obdržená poděkování 15
A já když se mě to stalo, to v Itálii na parkovišti otvíral že jsem sundal rámeček kliky, odšrouboval poutko na zavírání a tapec mírně odehnul, sikovkam nahmatal táhlo od zámku dírou po poutku a zatáhl, problém byl že jak vede táhlo od kliky k zámku tak na jedné straně je plastové šroubení na nastavení délky a to prasklo, asi bylo zkřehlé mrazem.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 28. čec 2009 12:14 #20921
  • boldor
  • Avatar uživatele boldor
Díky, dneska se do toho pustím.
MultivanT4 111kW, MultivanT5 128kW, G1 bez střechy, typ1 1972 a CB900F Boldor
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 29. čec 2009 08:51 #20958
  • boldor
Otevřeno!
...prasklé plastové spolení táhla se západkou zámku.
K demontáži: černý plast nejde zevnitř vyndat (Multivan 2000, 7 šroubků), ale to nevadí, stačí posunovat do stran a na šrouby čepu se už dostane.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 31. čec 2009 21:53 #21063
Petula napsal: Čau,mě to dělalo to samé a nebylo to ani v el. a ani táhla,ale jakási malá pružinka(zlomená) v zámku ve dveřích a tak sem ho vyměnil a je to v pohodě. Stál tuším cca 700,- a to za to stálo,protože se mi tam dvakrát zamkly klíče :cry:
tak to sem rad ze to nase auto neni jediny:) se mi takhle zamklo v Nemecku, kdyz jsme vyrizovali prevozky, nastesti bylo pootevreny okno u ridice. Klicek byl jen jeden, ani si nechci predstavovat jak to mohlo dopadnout:D
takze vymenit celej zamek?
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 09. srp 2009 20:03 #21383
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
k tématu zámek dveří sem nyní získal poznatek, že klíčemi od zapalování od mého Tčka (Caravelle, 91) odemču firemní Tčko (cca 98-2000 nevím přesně, má to ještě hranatý předek) i s centrálem.
Docela mě to překvapilo, to bych nečekal. :o
R
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 17. pro 2009 15:57 #30761
Mě zlobí to samí. Ale nemůžu tu pružinku ani celý zámek sehnat, tak kdyby snad někdo měl :)
Nebo, nenapádá vás, jak tu pružinku nahradit?
V tom autě si zamknul klíče mechanik ze servisu, který "to jel projet" a jako když je to synchro tak se chtěl otočit na kolejich. Jenže mi chybí kus kardanu, tak se tam někde šprajcnul a kdyš se šel podívat co proved-cvak a mobil mu zůstal uvnitř. Tak musel spátky stopem pro nářadí a auto nechal nastartovaný na přejezdu na kolejích. Ještě měl potom na mě blbý keci-blbec. Už jezdím do jinýho servisu.
Multivan 2,4D 95 Syncro
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 31. pro 2009 12:31 #32085
mam problem s vodicovymi dverami, vybral som klucku z vonkajsej strany a nemozem otvorit tie dvere a to je pruuuuser. poradte niekto ako to otvorit bez vyprostovacej techniky
Vygenerováno za 0.209 sekund
