Téma: T4 - ZÁMKY DVEŘÍ
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 11. úno 2011 15:41 #64434
Trochu nesouvisející dotaz, ale nevíte jestli se dají koupit kryty mechanismu zámku uvnitř dveří aby se auto nedalo vyháčkovat?
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 11. úno 2011 19:29 #64488
  • Obdržená poděkování 70
Ty bile plasty koupis ve VW a nebo tu nejake mam kdyz by jsi mel cestu okolo..
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 16. kvě 2011 13:41 #73208
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Mám k autu dva klíče s dálkou potom jeden obyč co je na fotce, ale ten nejde zasunout do žádnýho zámku? co to je zač:-)?
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 25. říj 2011 15:21 #81811
  • Idefix
  • Avatar uživatele Idefix
Zdravim. Potřeboval bych poradit jak vyndat spínač ze zámku zadních dveří. Jde povytáhnout jen 3mm a dál už nejde. Nerad bych poškodil zámek. Díky
VW-Multivan Tim&Tom 75kW
Naposledy změněno: od Idefix.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 26. říj 2011 21:41 #81938
Musis strcit sroubovak k tomu plastu co to ovlada a vytahnout to....
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 05. pro 2011 19:12 #84438
  • Fuxxo
  • Avatar uživatele Fuxxo
má niekto ešte tie strunky do zámku? Originál diel sa dá objednať, ale len s celým mechanizmom :D zatiaľ ešte nefetujem, aby som kvôli jednému rozpernému perku, kupoval celý zámok :) tak nájde sa u niekoho? alebo ak by to niekto našiel na ebay, tak by som poprosil link, lebo mne sa nejako nedarí...
Ďakujem
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 111KW - Služobné
AUDI S3 8L Quattro, 1,8T 154KW, HDS, KAT OFF - pomaly opravujem po predchádzajucom majiteľovi
Praga V3S M2 - kamoška na všetko :)
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 05. pro 2011 20:05 #84441
Tady pomůže spis nejaký vrakoviste. Zkus napsat třeba mašlovi
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 05. pro 2011 22:20 #84453
  • Sali
  • Avatar uživatele Sali
James7 napsal: Mám k autu dva klíče s dálkou potom jeden obyč co je na fotce, ale ten nejde zasunout do žádnýho zámku? co to je zač:-)?
Takove klice jsem mel u stare T3.
VW T4 long 75kw
VW Tpinkclub
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 07. pro 2011 12:29 #84535
  • ellik
  • Avatar uživatele ellik
Já jsem si ty pružinky vyráběl. V modelářských potřebách jsem koupil strunu o průměru tuším 0,8mm a z ní jsem na šroubovák navinul závit a konce ohnul podle původní pružinky a maká to už 2 roky. Někde tu na to bylo i téma (nebo možná na vwbusforum).
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 09. pro 2011 14:00 #84699
  • Obdržená poděkování 30
Fuxxo napsal: má niekto ešte tie strunky do zámku? Originál diel sa dá objednať, ale len s celým mechanizmom :D zatiaľ ešte nefetujem, aby som kvôli jednému rozpernému perku, kupoval celý zámok :) tak nájde sa u niekoho? alebo ak by to niekto našiel na ebay, tak by som poprosil link, lebo mne sa nejako nedarí...
Ďakujem
Poptej se nněkde v servise kde dělaj plechařinu,pasujou třebas z Octávky, Golfa, atd... "pružinky".
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 22. led 2012 21:24 #88877
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau prosím o radu na t4 na multivanu me vypadlo táhlo na otevreni zadnich dveří (kufru). A nemam tam zadní zamek. nevím jak to mam otevrít zadní tapec je šroubovan bokem tak že se tam sroubovakem nedostanu. neporadi nekdo ?nechci rozmlátit zadní tapec. dekuji :?
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 24. led 2012 15:33 #89072
  • ellik
Taky to už někdo řešil a to tak, že odšrouboval protikus zámku, co je uvnitř na podlaze.
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 13. kvě 2012 03:44 #97355
ahoj vwšem
chlapi nedrží mi u řidiče čudlík v horní poloze. Musím odemknout klíčkem přidržet a otevřít dveře . Potom klíček vyndám bouchnu dveřma- zavřu čudlík spadne dolů a cenrál se zavře. Není tam prsklé nějaké pérko či co?? Jak to odstranit???? Dík
VW Multivan 2.5 TDI 75Kw
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 13. kvě 2012 09:15 #97359
JJ prdla ti tam pružinka ;)
pročti si tohle vlákno...
T4 - ZÁMKY DVEŘÍ 16. kvě 2012 18:44 #97562
Tak jsem se právě dodělal opravu toho zámku. Pružinka byla prasklá z boku protože už byla trochu ošoupaná. Pružinku mi vyrobil kamarád (raději i 2X do zásoby ;) ) a taky jí zakalil protože by to prý bez zakalení nebylo ono. Demontáž a montáž v pohodě měl jsem z toho trochu lufta ale je to důmyslně a logicky poskládáno tak bych řekl docela lehká oprava a to taky dík tomuto vláknu. DĚKUJI
Vygenerováno za 0.214 sekund
