Téma: T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR"
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 21. čec 2008 23:14 #1305
  • Avatar uživatele jarek Autor tématu
Escalador napsal:
jarek napsal: není díra jako díra a když do ní potom pěkně padne el.šíbr s moskitiérou co si tam člvěk přál to je potom radosti.
Zdravim,
to mne oslovuje. Mnel jsem el. sibr na mem byvalem auticku, a pokud bylo jen trochu slunicko, tak bez otevreneho sibru ani ranu. A ted mi to v T4 chybi ...
... nemas to nekde na fotkach?
A jak se tam resi pripadne netesnosti, jsou tam nejake odvodnovaci kanalky?
Čau.Odvodňovací kanálky u tohodle typu oken co se dávají na T4ku nenajdeš.Tyhle šíbry vyjíždí nad střechu.Odvodňovcí kanálky jsou jen u typú co zajíždí mezi střechu a stropnici.
Jinak okno jsem kupoval nové Typ Webasto Hollandia 300 DeLuxe medium elektricky/soft touch. Po roce užívání a mytí auta jen v myčce prozatím ani kapka vody vevnitř.
Dají se sehnat i starší co se montovaly přímo u VW i se stropnicí ale možná tě pak bude čekat ještě nákup nové těsnící gumy. Jinak jestli máš ještě nějaký dotaz sem sním.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 23. čec 2008 14:06 #1328
  • Avatar uživatele Anonymous
Dekuji,
Zajimave . No vypada to povzbudive. Trochu mi jeste nahani strach ze tam neni zadny odvod vody. Sebemensi netesnost co casem vznikne, a je pruser. Ale asi to inzenyri maji promysleno, a taky predpokldam ze co X let se da vymenit tesneni, a pokud protikus zhora je jen sklo, tak necekam jiny problem.
Jeste jeden dotaz: jak je to s otevrenym Webastem za jizdy? Je tam nejake "lizatko" na zacatku okna ktere trochu brani aby jsi mnel v aute vetrnou meluzinu pokud jedes nad cca 90km/h ? Predpokladam ze pokud ne, moc pohodlne to nebude ...
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 24. čec 2008 08:53 #1333
No za kvalitu fotek se omlouvám :oops: Bylo to foceno starým foťákem co jsem mněl tenkrát při montáži poruce ;) a momentálně u nás pořát pěkně chč... tak jsem tu dal jen ty staré fotky.Ale jestli letos přestane pršet tak ti na přání ještě nějakou klidně cvaknu :lol:
Při otevření víc něž jen na ventilačku vyjede v předu lízátko(t_hpim1541_204.jpg)jde tam trošku vidět.Svou funkci plní celkem dobře(když jsem ho skoušel za jízy rukou přitlačit ten rozdíl byl celkem velký).Ale stejně při rychlosti nad 80km/h užho otevírám jen na ventilačku.To okno ti vyjede nad střechu a když k tomu přičtu ještě CB a normální anténu na střeše ,taky samotná střecha není rovná (hladká jako na většině menších aut) a tak ten hluk už je dost velký.To už to lízátko nezachrání. :lol: Ale když je hic kolem 40°C tak se to dá i k těm 100km/h překousnout.
Jinak úhel skla,rámu i střech sedí líp než jsem čekal takže ani s tou gumou snad nebude v brzské budoucnosti problém.
Ten šíbr jsem montoval hlavně kvúli spaní a ventilaci v autě.Ale taky je k nezaplacení když je auto vypečené někde na sluníčku tak s tím šíbrem se to dá okamžitě vyvětrat že v něm neumřeš než se rozjedeš.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 11. led 2009 13:25 #6627
Ahoj téčkaři, chci se vás zeptat, zda má někdo zkušenosti s montáží střešního okna/šíbru do zvedací nástavby na T4. na co si dát pozor, kontrola na STK atd.
díky za případné reakce.
štěpán
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 28. dub 2009 21:06 #15007
Potřebuji pomoct s identifikací střešního okna kterým mě teče, abych mohl koupit těsnění, kamarád říkal že je to možná Galileo co se dávalo do Š Favorit a Felicia, ovládání kličkou a aretačním tlačítkem, dvě výsuvné roletky. Podle škoda etky by to mohlo být těsnění 115 796 822
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 29. kvě 2009 12:57 #16773
Čus právě v období těhle šílenejch průtrží co tady v Kerkonoších na nás vládce hor sesílá snad 50x denně tak mi začalo origo střešním oknem zatékat jako blázen, každý ranní rozjetí velkej panák vody na přístrojovku a kolena. Moc lituju, že inženýři z NSR tam ty hadice na odtok vody neudělali! Nějakou tu průtrž sem už s Drobkem zažil, ale nikdy tam nenateklo.
Mám podezření, že když tady byla vichřice tak jsem dostal větví přes střechu a okno. Sice na venek nic nevypadá, že by bylo něco v nepořádku, ale do auta od tý doby teče. Kvůli počasí sem ještě neměl možnost okno rozdělat, ale až se tak stane dám vědět v čem byl zakopanej pes. Čus Koťas :-k
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 29. kvě 2009 13:08 #16774
Tož koupíš nové těsnění a vyměníš ho a bude zase sucho.MrKočka už ho taky jednou měnil.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 29. kvě 2009 15:05 #16779
jo, jo...už je to rok, nebo dva?? :( :-k .....a v autě ani kapička. Jo vlastně skoro dva....byla to tenkrát sprcha v Norsku.
Tenkrát jsem to zkoušel podlepit a další kraviny, ale pomohla až výměna těsnění.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 29. kvě 2009 23:13 #16803
Díkec za dobrou radu aspoň nemusím zbytečně špekulovat co stím(pokus-omyl).
Nevíš prosím tě Kočko co ta sranda asi stála a kde se dá objednat? #-o
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 08. pro 2009 23:30 #29919
  • Joy
  • Avatar uživatele Joy
Ahoj te, rád bych si do auta přidal šíbr. Montoval jste ho někdo a co to obnáší? Můžu koupit origo šíbr, ale pak budu shánět stropnici a kolébkovej vypínač asi dlouho co? A Mění se jenom přední stropnice nebo to zasahuje až do zadní? Díky
VW Caravelle 2,5 TDI 88kW r.v. 97
VW Multivan 2,5 TDI 111kW, r.v.99
VW Golf II 1,3 40kw (motokára)
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 09. pro 2009 00:12 #29922
V létě jsem do Modráska montoval zase to Webasto Hollandia 300 DeLuxe medium elektricky/soft touch.A dovolená a spaní v autě bylo bezva.
U nového budeš mí asi výhodu že součástí jsou šablony tak bude montáž jednoduchší a rychlejší.Jak už jsem psal asi výše sklo má povrchovou úpravu tak sluníčko přes něho nepálí a moskitiéra funguje super proti otravnému hmyzu.
Když koupíš origo starší nekompletní je otázka za jak dlouho seženeš zbytek věcí :-k šablonu asi taky nebudeš mít a možná budeš ještě schánět nové těsnění.Ale bude to origo a asi o něco levější.
Tak si vyber :-" :)
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 09. pro 2009 00:14 #29923
A další fota :-"
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 09. pro 2009 09:59 #29930
  • swapr
  • Avatar uživatele swapr
sikula =D>
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 09. pro 2009 19:11 #29946
  • Joy
No trohu jsi mě zvyklal A prosim tě, kolik že jsi za to střešní okno dal?
MB Sprinter 2,2CDI
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 09. pro 2009 21:10 #29971
Já jsem dával orig okno ale mechanické,to jsem uříznul předek střechy z vraku a nabodoval do mého.Chce to vzít i se stropem!!!pokud to nebude komplet to neber,každá blbost stojí u VW balík.Tohle má v každém rohu pulcoulovou odtokovou hadici.Ty vedou A a B sloupkama pod auto.Tak za deště může být otevřené a prakticky ho vůbec nezavírám.A když v létě nejsem u auta a začne pršet tak se nenervuju.Na Californii mám Webasto a to nemá odtoky.Tam se musí čistit a ošetřit těsnící guma.Jednou mi tam zůstalo jehlíčí a hned mi tam teklo.
Vygenerováno za 0.123 sekund
