Téma: T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR"
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 29. dub 2017 19:32 #176260
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Ahoj,zkus se podívat na gumex.cz,vyrábějí z gumy spoustu věcí
Caravelle T5 128 kW 4Motion
VW T4 2,5TDI bus prodáno snad do dobrých rukou
Tenére 700
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 31. kvě 2017 21:06 #177283
  • Bag
  • Avatar uživatele Bag
Hola,
je celkem jisté, že budu dávat šíbr. Máte někdo prosím zkušenost s jeho umístěním v zadní části vozu po stránce větrání? Celé to plánuji pouze z toho důvodu, že zadní část vozu je za jízdy nevětratelná. Zlepší se to? Zlepší se to i vpředu? Díky, hola, B.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 01. čen 2017 06:34 #177301
  • Vit5
Ahoj,dával sem střešní okno za první hrb na střeše a docela to funguje,otevřu do první pozice,to je otevřený jako klasický střešní okno a okýnko buď u sebe nebo u spolujezdce a krásně se to v autě zatočí a je všude dobře,na obě pootevřený to nefunguje.
Pozor si dej na velikost okna,protože ty hrby na střeše jsou docela blízko u sebe,tak aby se vešlo.
Tenére 700
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 01. čen 2017 11:51 #177318
  • Bag
Díky za odpověď.
Okno koupený už mám. Kupoval jsem ho s tím, že ho dám do předposlední mezery mezi hrby a bude tak lépe větrat zadní prostor, který nemá jak jinak. Zejména za jízdy, neboť když stojím, umím zamknout pootevřená zadní vrata, čímž k větrání dochází. Za jízdy tam ale nefoukne ani vánek a tak jsem chtěl vědět, zda to bude autem protahovat i když bude okno ve střeše vzadu. Po technické stránce si poradím jak s dírou, tak s suplováním ovládání okna vpředu.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 01. čen 2017 22:02 #177335
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 40
Kupoval jsi nové okno ? Případně jaké a kde ?
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 01. čen 2017 23:39 #177339
  • Bag
Ano, nové na ebay.
Webasto hollandia 300. Musím při této příležitosti zmínit, že celá komunikace ohledně českého Webasta je jedna velká tragedie. Tohle okno mají sice na webovkách ale již se nevyrábí a je v ČR nesehnatelné. Tenhle detail nevykomunikovali s jejich dealery (kterých je btw. ani ne polovina z těch, co mají na stránkách jako dealery). V plánech k montáži okna jsou věcné chyby a nepřesnosti. Něco ve výrobě se změnilo ale už se to nedozvěděl pracovník, který tiskne manuál. Když jsem se snažil v Čechách dovolat přímo do fabriky na okna, nedostanete se přes vrátnou - hlídací pes, který má zakázáno spojovat kohokoli, koho nezná. Abych to shrnul, 2 měsíce jsem se tu to okno snažil koupit. Nakonec jsem ho v pátek nechal objednat v Německu a v úterý ho měl doma a dneska už si šíbruje....
S jinými střešními okny to ale není o moc jiné. Něco dohledat........
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 14. kvě 2018 15:05 #184773
ahoj, nemáte někdo plánek střechy po odstrojení (T4)? chytře jsem si obložila vnitřek palubkama, takže teď nevím, kam se střešním oknem :))) Díky moc!
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 15. bře 2019 21:42 #191177
  • Wolfi
  • Avatar uživatele Wolfi
Poznáte někdo takhle podle fotky jaké mám okno, respektive jaké těsnění do něj mám shánět?
Multivan T4 syncro AXL 2,5 TDI 96kw
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 17. bře 2019 07:53 #191195
To ti řeknu celkem přesně, mám stejné okno. Gumové těsnění je pevnou součástí vrchního rámu okna díl č. 703 877 611 A.
Když jsem sháněl tak jedině v originále a to za přibližně 15tis.
Nakonec jsem šel cestou glycerinu na oživení pryže. Těsnění pořádně očisti po celém obvodu hlavne si nadzvedni i ten břit a vyčisti pod ním. Pak zkus ten glycerin. Několikrát jsem natřel štětečkem i pod ten břit a nechal vsáknout/zaschnout. Světě div se po několika použití to pomohlo, guma se oživila, a ten těsnící břit se jakoby postavil proti sklu. Hlavně je potřeba to jednou nebo dvakrát za rok vzít a pak to funguje
Poděkovali: Wolfi
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 20. bře 2019 11:37 #191271
  • Wolfi
Díky,
to si mě nepotěšil.
Zatím sem to vyčistil a natřel nějakým tím moderním "regumem" tak třebas to pomůže.
Škoda že to nemá odvodňovací kanálky.
Využiji toho že máš stejné okno, tak jak je na fotce je otevřeno na max, má to takhle být nebo by to mělo jít ještě víc pootevřít?
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 20. bře 2019 15:07 #191273
Jojo toto je zhruba koncová poloha otevření. Mám stejně.
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 06. čen 2019 21:36 #192769
  • Jirii
  • Avatar uživatele Jirii
Mám dotaz k tomu zřejmě originál VW oknu co se zasunuje do střechy (t4 z r.96 novější). Měl jsem ho teď venku, protože se mi seklo při zavírání (ze zasunuté polohy) a nešlo dovřít. Celé jsem to vyndal a bez problému tou kličkou zavřel. Pak jsem si s tím hrál a zjišťoval jak to funguje (sklo jsem měl odmontované). Otevření (zasunutí do střechy) je bez problému, ale při zavírání se nejprve okno začne vyklápět a pak až zatahovat...přijde mi, že by se to nejdřív mělo zatáhnout a pak až vyklopit. Jakoby tam nefungovala nějaká pojistka/západka která zajišťuje napřed posun a vyklopení až ve správné poloze. Zkoušel jsem to pak i namontované na autě se sklem a opravdu se mi při zasunutí a následném zavírání začne sklo nejprve vyklápět a tím se samozřejmě sekne. Teď mi bezpečně funguje vyklopení a zavření ale otevírat (zasunout) si okno netroufám.
Pak ještě dotaz k tomu těsnění, mám to už sežraný lišejníkama a potřeboval bych to vyměnit. Pokud jsem to správně identifikoval tak je to č. 703 877 209. Ve VW za to chtějí 2500,- Nemáte někdo tip kde to sehnat za normální cenu?
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 27. bře 2020 00:30 #196982
Ahoj lidi,
stejný problém co výše, teče mi přes střešní okno, docela dost, ten břit je už unavený a ani po promazání tím glycerínem to nepomohlo. Máte nějaké jiné řešení? Pomohl někomu ten regum?
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 27. bře 2020 12:54 #196988
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Regum je perfektní, ale gumu udržuje ne renovuje... je lepší než silikony klasické. Já s ním mastil i koženku velorexu :-)
T4 - STŘEŠNÍ OKNO - "ŠÍBR" 30. bře 2020 08:04 #197024
Ahoj, no za zkoušku nic nedám, a existuje vůbec nějaká možnost jak to okno utěsnit? Kromě úplného zavaření B)
Vygenerováno za 0.194 sekund
