Téma: T4 - Zaseklá kapota motoru
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 17:29 #135677
  • Venda2212
  • Avatar uživatele Venda2212 Autor tématu
Dobrý den, mám následující problém.Náhle mi nejde běžným způsobem otevřít kapota motoru.Táhlo není přetržené, při zatažení je z prostoru kapoty slyšet, že se tam něco hýbe.Věděl by někdo, jak se dostat šetrně k zámku kapoty?Jen zespodu, pokud vůbec ??
Předem děkuji
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 19:17 #135684
jde to já odšrouboval ty 2 šroubky co drží protikus zámku :wrench:
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 19:55 #135687
  • Venda2212
Díky za zájem, ale jak se k těm šroubkům dostanu při zavřené kapotě?Jsou někde okolo pojistky zavření, tzn. někde nad znakem v místech, kde přechází plastová mřížka chladiče v samotnou kapotu ??Přiznávám, že zatím jsem do kapoty jen tloukl a byl jsem líný se ohnout.
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 20:15 #135691
vem kámoše a ať ti při zatahání páčkou jemně tlačí na kapotu-tak by se měla otevřít...
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 20:24 #135693
  • Venda2212
To jsem zkoušel, ale nešlo to, ani jemně, ani hrubě !
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 20:50 #135695
ty šrouby odšroubuješ spodem sundáš plech a natáhneš ruku fakt to de
T3 Caravelle 1.6d
Zaseklá kapota motoru 19. úno 2014 23:45 #135708
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Když to nejde silou tak to jde ještě větší silou, čas od času mi také po dobrém nejde tak za ní škubnu :-"
Zaseklá kapota motoru 20. úno 2014 07:21 #135709
přesně tak...
Zaseklá kapota motoru 04. lis 2021 11:58 #204096
Ahoj, mám opačný problém, zámek kapoty mi nedrží, při jízdě je to ok ale jak za ní vezmu rukou tak zámek povolí, vyčistil sem a promazal samotný zámek, nepomohlo to tak sem ho vyměnil a taky bez změny, zase tem to celé rozdelal, zatahal za lanko a promazal a problém je pořád na světě, netušil by někdo kde je chyba ?
Předem díky
VW t4 1998
Vygenerováno za 0.106 sekund
