Téma: T4 - BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 28. lis 2009 21:31 #28733
  • tobartovi
  • Avatar uživatele tobartovi Autor tématu
když se mi před měsícem pokusili ukrást naše auto a po neúspěchu ho alespoň vykradli, myslel jsem si, že největší škodou bude ukradená dětská autosedačka.
Pak se ovšem ukázalo že to bude spíš bezpečnostní pás, který ten zloděj přeřízl, aby se nemusel pachtit s odpoutáváním té autosedačky.
Krom toho, že výměna toho pásu obnáší odmontování skoro půlky tapecírunku celého auta, se ukázalo, že oříškem bude ten pás vůbec sehnat.
Zkoušel jsem pár vrakovišť a bez úspěchu. Nový stojí ten pás 4500kc coz kdyz mi rekli jsem malem omdlel. Na to nemám v současnosti ani fondy, ani svědomí to zaplatit.
Tudíž se na vás obracím s prosbou o pomoc jakkoliv se dostat k LEVÉMU ZADNÍMU BEZPEČNOSTNÍMU PÁSU NA T4 MULTIVAN (99).
Specialita toho pásu je ta, že má k tomu středovému upínacímu oku připevněný takový asi 20cm dlouhý a 5cm široký ocelový pásek, který výsledně vysí připevněný ve stropě vedle zadního bočního okna skrytý v takovém tom černém plastovém krytu.
Budu vděčný za jakoukoliv radu.
Díky, Tomáš
tobartovi@gmail.com
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 28. lis 2009 21:50 #28739
Pasy jsou stejne, ten plast z toho sundas, mas stribrny nebo cerny??? Jinak od toho je inzerce :-) Kdyztak pasy mam :-)
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 25. kvě 2010 10:06 #43104
  • vpa
  • Avatar uživatele vpa
Zdravím chtěl jsem se zeptat zda pásy které mají pyrotechnicke predpinace po odpalení fungují normálně dál a jak poznám ze jsou ty pyrotechnicke patrony funkcni a nebo taky vystřelené.
Díky Víta
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 25. kvě 2010 18:28 #43142
Pokud jsou vystrelene tak to poznas ze vubec nenaviji, ta patrona funguje tak ze ti pas pritahne a zustrane sekly...
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 30. kvě 2010 19:39 #43473
Když už jsme u těch bezpečnostních pásů - nemáte někdo nějakou radu, jak zlepšit navíjení u starších pásů (bez pyrotechniky) - teda kromě výměny, že ano :mrgreen:
Díky všem za podnětné rady...
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 09. úno 2011 10:50 #63995
  • xciko
  • Avatar uživatele xciko
Na několika pásech mi chybí plastová zarážka zamezující sklouznutí pásového zámku (respektive té části co se do zámku strká) až na zem. Je to sice drobnost, ale někdy to dost obtěžuje :roll: .
Nevíte, zda se to dá sehnat či nějak jednoduše nahradit?
T5 Caravelle Long, 75kW, 2006[/color]
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 09. úno 2011 15:41 #64008
klepl bych tam druk
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 10. úno 2011 00:07 #64097
druk? co to je? #-o
BMW 318 TDS - VW z Mnichova
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 10. úno 2011 00:53 #64104
za 1.druk tam nedavej a navic taky nevim co to je
ten maly plastik je stejny snad na všech koncernovych autech tak šup na vrakač. ja tu sice neco mam ale i s pasama. navijeni časem se unavi a pasy nejdou śamy navinout!!!! to řešim snad na všech autech do roku 97 a patrona pokud vystřeli stahne pas spět a pak se blokne na furt.již nema cenu opravovat.mimochodem testovaci zařizeni na funkci bezpečnostnich pasu pro MB vyvijel kamarad z prumky.Tak jsem byl při par testovasich testech v ov.
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 10. úno 2011 08:40 #64116
  • xciko
Taky jsem nevěděl, co to je druk, takže mi pomohl až internet D:_)8 : "patentní stiskací knoflík".
Nevím, jak je to dělané v originále, ale pro druk bude každopádně třeba pás propíchnout. Ale jeho pevnost by to asi ohrozit nemělo, bodec projede materiálem bez porušení vláken, myslím.
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 10. úno 2011 21:04 #64305
Ten plastovy cudlik je take skrz pas...
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 10. úno 2011 21:39 #64333
  • paja
  • Avatar uživatele paja
jj,musel jsem ho vyndat kvůli dětské sedačce.....
VW T4 multivan 2.5 TDI 75 kw
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 11. úno 2011 19:28 #64487
A me tam chybi na prostrednim pasu a mlademu se pro ten zacvak spatne saha kdyz mu sjede az na zem :-(
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 12. úno 2011 18:23 #64583
  • xciko
Včera jsem byl v galanterii (dokonce ve dvou :shock: ), ale žádný vhodný druk tak neměli ... Takže asi zbývá jen ten vrakáč. Otázka je, jak moc dobře "to" půjde z toho pásu sundat, aniž bych "to" poškodil :?
BEZPEČNOSTNÍ PÁSY 12. úno 2011 19:22 #64589
Já nějaké sedlářské nýtky - to je ten správný výraz na to, co potřebuješ mám, tak Ti, pokud je doma najdu, zítra nějaký přivezu :D
Vygenerováno za 0.152 sekund
