Téma: T4 - ofuky oken
T4 - ofuky oken 11. pro 2017 07:51 #181216
  • Zikky
  • Avatar uživatele Zikky Autor tématu
Ahoj všem,
řešili jste někdo na T4 ofuky oken? Koupil jsem od HEKO, ale mám problém s instalací. Po umístění na místo a vložení těch kovových roztahovacích paciček mi okno stejně nevyjede nahoru. Jako kdyby tam prostě nebylo místo na ten ofuk a ještě sklo. Od stejné firmy jsem měl před tím na Nissan X-Trail a bez problému. Koukal jsem, že dělá ještě firma ClimAir z Německa, ale nevím, zda to nebude podobné.
T4 - ofuky oken 11. pro 2017 18:48 #181220
  • johny99
  • Avatar uživatele johny99
  • Obdržená poděkování 20
asi myslíš protiprůvanove deflektory , taky jsem nemněl snima u žadneho auta problem , musi se zatlačit na doraz , ja ty spony u G3 nedaval a pak jak si sedla guma pak to šlo v pohodě
T4 - ofuky oken 11. pro 2017 20:31 #181225
  • vcelda
  • Avatar uživatele vcelda
Ahoj mam taky ofuky oken heko plisky nedavej sedne si to i bez nich.ze zacatku to jde ztezka vytahnout az nahoru ale jak rikam sedne si to a casem to pujde normalne a drzi tam☺
T4 - ofuky oken 12. pro 2017 20:00 #181238
  • Zikky
Tak to prostě nejde. Sklo se nevejde mezi těsnění a deflektor. A při dojetí do polohy, kdy by mělo míjet hranu deflektoru, tak se vrátí zpět, protože se o něj zasekne. Dneska jsem se snažil to tam namačkat co to jde, ale prostě je tam málo místa. Nechám to na jindy :-)
T4 - ofuky oken 10. srp 2020 20:51 #198676
Ahoj tak jak si to vyřešil? Já teď resim to same. Jedno okno jakš takš ale druhé se o kousek nedovre
T4 - ofuky oken 12. srp 2020 15:20 #198703
Ahoj, měl jsem to samé. Chce to čas a potom si to sedne. Ze začátku se mi okna vždy vracela po dojezdu k ofukům, ale časem to povolilo. Teď mi to udělá jen někdy když mám hodně dlouho (třeba 3 dny) okna dole. Mám to necelý půl rok.
T4 - ofuky oken 12. srp 2020 23:42 #198708
  • Bag
  • Avatar uživatele Bag
Hola,
Heka jsou v tomhle hrozný. Měl jsem je na hodně autech a bez plíšků časem ulítly. S plíškama - jak píšeš. Nepomohlo ani oboustrankou je tam heftnout. Teď už dávám jenom Clim Air a ty jsou bez problémů.
T4 - ofuky oken 25. srp 2020 07:10 #198829
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Ano, potvrdím jen Climair a bez problémů.
T4 - ofuky oken 18. dub 2021 14:09 #201962
  • sacek
  • Avatar uživatele sacek
Climair = naprostá spokojenost...
T4 - ofuky oken 26. srp 2021 21:28 #203134
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
Ahoj, kúpil som Climair a pravá strana pri čiastočnom otvorení dosť hučí.Lavá strana v pohode. Stretol sa s tým niekto? Díkes.
Naposledy změněno: od Lerry.
Vygenerováno za 0.145 sekund
