Téma: Čelní okno - lepení
Čelní okno - lepení 03. lis 2018 14:20 #189117
Zdravím,
máte někdo zkušenost s lepením čelního okna, lze ho nalepit bez použití bausetu? Co takhle okno nalepit lepidlem ke karoserii a spáru vzniklou mezi oknem a karoserii “zatáhnout” lepidlem?
Nebo je to hloupost?
Předem díky!
Čelní okno - lepení 03. lis 2018 14:27 #189118
  • Bosna
  • Avatar uživatele Bosna
  • Obdržená poděkování 10
Nad tim bych vůbec neuvažoval.Při rozdílných teplotách jsou tam hrozné síly.
T4 multivan syncro 99
Re:Čelní okno - lepení 03. lis 2018 17:30 #189119
Ale dnešní/současný auta už bausety nepoužívají, lepí se okno přímo na káru ...
Mám pocit že kolem toho bausetu může v rozích zatéct ... tak proto jsem nad tím přemýšlel ...
Re:Čelní okno - lepení 04. lis 2018 06:54 #189125
Caravelle1998 napsal: Ale dnešní/současný auta už bausety nepoužívají, lepí se okno přímo na káru ...
Ahoj, kámoš dělal kompletní renovaci T4 a vím, že přední okno má myslím lepené a bez bausetu.
Dneska za ním asi pojedu, tak bych to nafotil a zjistím co a jak.
Re:Čelní okno - lepení 04. lis 2018 09:59 #189126
To by bylo super! Díky!!!
Čelní okno - lepení 04. lis 2018 13:33 #189128
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 70
Na každém lepeném okně je keramický rámeček - a ten je tam proto , aby lepidlo nedegradovalo UV slunečním zářením - není totiž žádné lepidlo na okna, které by bylo vyrobeno pro tenhle nesmysl .
Re:Čelní okno - lepení 04. lis 2018 17:44 #189130
OK, ale nepochopil jsem co jsi tím chtěl naznačit. Na okně to černění končí cca 1,5 cm od bausetu směrem ke středu auta, takže by na lepidlo tak jako tak nesvítilo ...
Čelní okno - lepení 04. lis 2018 19:28 #189132
Bauset používají všechny lepená skla - ty u kterých to není vidět mají bauset nalepený přímo na sobě z vnitřní strany . Pokud si po sobě přečteš první příspěvek , tak tam píšeš , že vzniklou spáru by jsi vyplnil tím lepidlem - a to je ten nesmysl . Bauset je tam z části kvůli estetice a z části aby se pod okno nedostával " binec " a nehnil tam . Pokud použiješ správný bauset a dobře nalepíš okno tak je vše ok - trocha vody , co se dostane pod bauset stejně vyteče bokem dolů .
A jak psal přede mnou Bosna - sklo a karoserie mají naprosto jinou dilataci a proto musí být mezi nimi volná spára , v případě T4 krytá bausetem .
Čelní okno - lepení 05. lis 2018 09:04 #189141
Jezdim bez bausetu a pohoda spinka a vlhkost se tam nedrzi obcas to proplachnu tlakovou vodou ....
Re:Čelní okno - lepení 05. lis 2018 18:43 #189150
dins. napsal: Jezdim bez bausetu a pohoda spinka a vlhkost se tam nedrzi obcas to proplachnu tlakovou vodou ....
Takže okno nalepené na karoserii a mezi sklem a karoserii máš spárů? Nedělá to nějaký hluky (pískání nebo tak něco) když jedeš rychle?
Jak dlouho s tím takhle jezdíš?
Re:Čelní okno - lepení 05. lis 2018 18:46 #189151
jjirka napsal: Bauset používají všechny lepená skla - ty u kterých to není vidět mají bauset nalepený přímo na sobě z vnitřní strany . Pokud si po sobě přečteš první příspěvek , tak tam píšeš , že vzniklou spáru by jsi vyplnil tím lepidlem - a to je ten nesmysl . Bauset je tam z části kvůli estetice a z části aby se pod okno nedostával " binec " a nehnil tam . Pokud použiješ správný bauset a dobře nalepíš okno tak je vše ok - trocha vody , co se dostane pod bauset stejně vyteče bokem dolů .
OK, už tomu rozumím jak to myslíš.
Díky!
Re:Čelní okno - lepení 06. lis 2018 11:31 #189158
Bez bausetu jezdim dva roky. Zvuky nejsou . ted jedno piskani zacalo ...a tim jsem zjistil ze mam odlepene celni sklo. Takze spis plus nez minus :-)
Čelní okno - lepení 06. lis 2018 20:10 #189164
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Ahoj všem, na autobusech MAN veškerá okna origo bez jekéhokoliv bausetu, veškeré spáry zatažené lepidlem. Origo z výroby i při výměně. A nic to nedělá, nepraskají.
Čelní okno - lepení 02. bře 2020 10:36 #196750
  • PavelD
  • Avatar uživatele PavelD
Oživím téma.
Mám prasklinu na předním okně, musím měnit. Chci to udělat sám. Doporučíte nějaké lepidlo?
A ještě otázka na pojem bauset. Pochopil jsem dobře, že je to ta krycí guma okolo okna? Může, ale nemusí tam být, popř. můžu použít původní?
Čelní okno - lepení 12. bře 2020 07:47 #196845
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
To: jjirka + Bosna
Neber to ako rýpanie, len sa pýtam.
Tak prečo potom majú T4 problém práve s koróziou okolo čelného okna? Asi tam hnije to "nič" a trochu vody vytečie ! Čítaš čo píšeš?
Pre MAN. dilatacia neplatî - má výnimku? Napriek tomu, že to je nezmysel, tak to robia s úspechom. (Možno nevedie, že to je nezmysel)
Naposledy změněno: od Lerry.
Vygenerováno za 0.129 sekund
