Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 02. pro 2012 10:05 #108312
Vadi
Kdyz rozkladas postel v multivanu, treti rada sedadel se posune dopredu a sklopi se operadlo
Naposledy změněno: od kunec.
T4 - sedačky 02. pro 2012 10:35 #108314
A ještě mám jeden dotázek. U multivanu má ta třetí řada pod sebou zepředu plastový dekl uprostřed s madlem na vytažení. Ten dekl lze odšroubovat (či vyříznout) a vyndat, aby šly pod sedačky podélce zasunout třeba lyže?
T4 - sedačky 02. pro 2012 11:48 #108319
ten dekl je tam jenom nacvaknutej na konstrukci sedadla...takze vyndas a muzes prostrcit co chces ;) ,ale zase to potom nevypada tak pekne
jinak je to s lyzema v multivanu trosku boj,kdyz jede vic lidi
mam nosic na kola na zadni vyklopny dvere ktery jsem na zimu vzdy sundaval..tak to letos zkusim vozit na nem a uvidime
T4 - sedačky 02. pro 2012 15:24 #108347
V Multivanech T4
v předu u spolujezdce, je vždy jedno sedadlo, nebo se tam dávalo i dvojsedadlo? Tudíž existují 8 místné multivany? (myslím tak aby to bylo papírově v pořádku)
A v druhé řadě vždy dvě samostatné sedačky, nebo se tam dávalo i dvojsedadlo?
T4 - sedačky 02. pro 2012 15:26 #108350
multivan vždy 2+2+3
T4 - sedačky 02. pro 2012 15:51 #108355
Jasný dík.
Čirou náhodou, nevíte někdo nebo nemáte s tím někdo zkušenosti jestli by šlo vytvořit legálníhoho 8 místnýho multivana ?
T4 - sedačky 02. pro 2012 15:57 #108357
slavihen napsal: A ještě mám jeden dotázek. U multivanu má ta třetí řada pod sebou zepředu plastový dekl uprostřed s madlem na vytažení. Ten dekl lze odšroubovat (či vyříznout) a vyndat, aby šly pod sedačky podélce zasunout třeba lyže?
"Novejsi" multivany, tusim od 98 maji v tom plastu pod sedackou krytky, aby se nemusel vycvakovat cely plast. Je tam i plast.ochrana konstrukce sedacky proti oderu.
T4 - sedačky 02. pro 2012 15:58 #108358
legálně ne. sice do druhé řady by šli sedadla z caravelly, díry v podlaze na hříbky jsou, ale nějak postrádám důvod proč to dělat. Dopředu by dvojsic taky šel dát, ale musel bys přehodit praví tapec, protože multivan má kapsu a s dvojsicem by jsi to nezavřel.
do TP ti to nikdo nezapíše
T4 - sedačky 11. pro 2012 16:52 #109145
  • s.mara
  • Avatar uživatele s.mara
Prosím o radu, rád bych si udělal točnu pod přední sedačku spolujezdce, nemáte někdo nějaký plánek nebo odkaz na návod, jak na to. Nechci vymýšlet něco, co už třeba někdo jednou vymyslel. Jde mi ryze o účelnost, takže čím jednodušší řešení, tím lépe. Viděl jsem, že se to dá koupit hotové, ale dávat za to 3 tis. se mi nechce.
D:_)1 caravelle, 2,5 TDi, 75 kW
T4 - sedačky 11. pro 2012 17:47 #109147
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Přečti si tady: http://www.vwbusforum.net/viewtopic.php ... da%C4%8Dky jak to vyřešil passy, myslím, že tohle řešení je lepší než bastlit nějakou domo točnu. Tohle řešení je taky trochu šílený, ale máš to bez práce.
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
T4 - sedačky 14. pro 2012 07:50 #109310
Dá se sehnat i levněji. Mám ji na svém a asi ji budu dávat pryč.
Vyrábět to doma nemá čemu když na to nepřímo závisí tvoje bezpečnost.
T4 - sedačky 17. pro 2012 09:10 #109475
  • s.mara
moc díky za super odkaz OK! to co píše passy, je přesně můj případ. Otočnou sedačku budu potřebovat jen párkrát za rok, když pojedu někam s rodinkou kempovat, takže mi toto řešení vážně vyhovuje - otočení o 180 st. je v pohodě a je to zadara, což je taky fajn. =D>
to Trcek: proč ji budeš dávat pryč, máš s ní nějakou komplikaci?
T4 - sedačky 17. pro 2012 14:45 #109499
Hmm, taky bych chtěl tu přední otočnou, ale asi mám smůlu, na dvojsedák to asi nepůjde D:_)14 :lol:
T4 2,5 TDi 75kW
OCTA 1,9TDi 81kW
T4 - sedačky 21. pro 2012 08:38 #109714
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
I ja pouzil tocnu z <>ESPACE a dal ji do origo podstavce.Sice naka hodina prace,ale byla...Ale stejne jsem ji vytahl a daroval nekomu z klubu...Kez bych si vzpomnel komu... :-k
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - sedačky 21. pro 2012 08:51 #109719
Je o kousek vyšší je to ten typ mezi originál postavec aby zůstal pod ním prostor.
Ale když vezu někoho vyššího tak je těch 5cm znát.
Vygenerováno za 0.136 sekund
