Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 13. zář 2013 23:43 #126615
Jestli muzu poradit. Tak dodelavky pak nakonec vyjdou na stejny penize jako rovnou koupit novejsi model. Dnes uz bych sel cestou Multivan II v originalu a je to bez starosti a prace....
T4 - sedačky 19. zář 2013 10:52 #126830
  • 666
  • Avatar uživatele 666
Ahoj.
Přední točny ze Sharana do T4.Řešil ste to někdo?
Jak moc náročný na předělání přidělání to je?
Zvedne se výška sedaček?
V T4 mám přední samostatný a vyhřívaný.
T4 - sedačky 30. zář 2013 17:35 #127429
Nevíte někdo, jestli se střední dvojlavice do Transportera-uchycení na hříbky dělala i s tříbodovým pásem uprostřed?
T4 - sedačky 01. říj 2013 07:26 #127469
  • vpa
  • Avatar uživatele vpa
Ja myslim ze original ne ale je s dvěma isofixy
T4 - sedačky 14. říj 2013 08:51 #128043
Nezkoušel jste někdo dávat prostřední otočný sedačky z multivana (model 99 - 03) dopředu? Vejdou se v poho, nejsou s tím nějaký vose*y? :) Díky za info
T4 - sedačky 18. lis 2013 21:19 #130134
  • 666
Prosim pěkně, jde zaměnit jen pěna podsedláku ze spolujezdcovo sedačky na řidičovo a ještě k tomu ze sedačky z Transportera 2000 na sedačku z Multivana cca 1996 - 1999?
T4 - sedačky 19. lis 2013 07:11 #130145
Ano, jsou stejný. Prohazoval jsem je vzájemně taky včetně výplní opěradel
T4 - sedačky 19. lis 2013 20:49 #130182
  • 666
Děkuju.
T4 - sedačky 22. pro 2013 11:59 #132167
  • Rudi
  • Avatar uživatele Rudi
aaamilan napsal: Ahoj, já jsem řešil přední sedačky, Když jsem auto kupoval, tak tam byli sedačky ze superba, jsou pohodlné, ale ta područka mě chyběla. Tak jsem hledal co tam dát a nakonec jsem zvolil sedačky z sharana. Ani jsem nemusel dělat žádné velké úpravy, jen jsem vyvrtal nové rozteče na stávající lyžiny a bylo to tam hned. Jen doufám, že stím nikde nebudu mít problémy :D
díky kolego, na podpěrku jsem si taky zvykl a nerad bych o ní přišel.
Má někdo zkušenost s renovací sedaček? Pořád se mi tam nechtěj bastlit ty ze sharana :D
T4 - sedačky 22. pro 2013 12:01 #132170
já měl výplně prasklé, na radu jednoho pána ze západu slepeny chemoprenem a jsou nové
T4 - sedačky 27. pro 2013 13:36 #132446
Dobrý den, mam cerstve T4 a tak se s ni seznamuji. Mam dotaz k posezu ridice. Drive jsem mel T5 a oproti ni se mi ve ctyrce hrozne spatne sedi a nejsem schopnej si udelat prijemnej posez. Konkretne, tak abych normalne dosahl na radici paku a volant, musim mit sedacku hodne vpredu, pak mam ale neprijemne pokrcene nohy, az se dotykam koleny volantu a celkove je pod volantem malo mista az se tam spatne i leze. Kdyz ji odsunu dal, tak se k volantu "ohybam" nebo nemuzu byt opreny. Mozna je dotaz mimo misu, ale opravdu na to nemuzu prijit. Volant neni nastavitelny. Co je spatne? Nebo je to normalni? Pomer delek rukou a nohou mam bezny, nejsem mimozemstan :D
T4 - sedačky 28. pro 2013 13:14 #132493
Rudi napsal: Má někdo zkušenost s renovací sedaček? Pořád se mi tam nechtěj bastlit ty ze sharana :D
Jo, dělal jsem to nedavno, mám popis i s fotkama na foru Tklubu . eu.
Dával jsem i loketky navíc, tam je potřeba dát pozor při z5né montáži na takové plastové packy pod šroubem nastavení opěrek, aby nezaskočil doraz dřív, než dáš palec na ose do správné polohy. Já to kvuli tomu rozebíral dvakrát #-o
T4 - sedačky 28. pro 2013 17:30 #132498
Ahoj lidi,
neválí se někomu doma dvojsedačka do druhé řady na hříbky s ISOFixem?
T4 - sedačky 31. pro 2013 11:51 #132584
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Bulhar napsal: Dobrý den, mam cerstve T4 a tak se s ni seznamuji. Mam dotaz k posezu ridice. Drive jsem mel T5 a oproti ni se mi ve ctyrce hrozne spatne sedi a nejsem schopnej si udelat prijemnej posez. Konkretne, tak abych normalne dosahl na radici paku a volant, musim mit sedacku hodne vpredu, pak mam ale neprijemne pokrcene nohy, az se dotykam koleny volantu a celkove je pod volantem malo mista az se tam spatne i leze. Kdyz ji odsunu dal, tak se k volantu "ohybam" nebo nemuzu byt opreny. Mozna je dotaz mimo misu, ale opravdu na to nemuzu prijit. Volant neni nastavitelny. Co je spatne? Nebo je to normalni? Pomer delek rukou a nohou mam bezny, nejsem mimozemstan :D
Ahoj, taky jsem s tím měl problém, ale dnes musím říci, že časem jsem si polohu našel ;) a dnes už mi to ani nepřijde!
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - sedačky 31. pro 2013 12:44 #132589
Já si nezvykl ani po 7letech... Na druhou stranu nejsem z T4ky rozlámanej ani po 2tis km v kuse...
Tapatalk: Odesláno z Nokia Lumia D:_)18
Vygenerováno za 0.145 sekund
