Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 21. led 2014 16:44 #133541
  • simi
  • Avatar uživatele simi
Moc jsi mě tím nepotěšil. Díky za info.
T4 - sedačky 21. led 2014 17:08 #133543
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
pokud by jsi chtěl multivana tak jedině T5 který má kolejnice uspořádany tak že trojsedák může jít do ruhé řady a jde zaaretovat na ruzních pozicích ( aspoň si to myslím), ale nevím jak to je s pásy... to bych se ale zeptal T5řu
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - sedačky 21. led 2014 17:33 #133545
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau neresil někdo precalouneni sedaček na co to cca přišlo? Mám pěti místo. Dík
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - sedačky 21. led 2014 19:53 #133553
  • Polda
  • Avatar uživatele Polda
  • Obdržená poděkování 29
Já bych se přiklonil spíš ke caravelle, budeš mít 9 míst a ostatní se dá upravit. Já ji mám a přemišlím že tam dám postel z multivanu a tak bu mít 9 místnýho multivana.
Polda - pomáhat a chránit
T4 CARVELLE 2,5TDI 75 kw
http://igorvw.rajce.idnes.cz/
tel.: 602 124 854
IgorPol@seznam.cz
T4 - sedačky 21. led 2014 20:57 #133557
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
-tak může mít i multáka a to spaní si udělá již od předních sedaček namísto pilotek,vzadu pak prodloužení postele vyhodí a může tam mít navysoko co hrdlo ráčí ;)
Mar10 napsal: pokud by jsi chtěl multivana tak jedině T5 který má kolejnice uspořádany tak že trojsedák může jít do ruhé řady a jde zaaretovat na ruzních pozicích ( aspoň si to myslím), ale nevím jak to je s pásy... to bych se ale zeptal T5řu
pásy jsou součástí trojsedáku a ten můžeš libovolně posouvat po celém autě D:_)23
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T4 - sedačky 21. led 2014 21:14 #133558
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
miteka napsal: Ahojte, mám vpředu u spolujezdce dvojsedák (T4 caravelle), který nejde sklopit. Jde to nějak předělat?? Někde jsem viděl sklápěcí přední dvojsedadlo a strašně se mi to zalíbilo.. Jenže to sklápěcí nemůžu nikde sehnat... Nějaké nápady?? :-k
Ahoj...
Napad... :-k :-k ..Dvousedak je sklapeci v pripade,kdyz tam NENI 3bodovy bezpecnostni pas pro prostredni misto.Pak je tam jen ten "bederni" pas.V pripade ze je tam 3bodak,operadlo je vyztuzene a tudiz nejde sklapet.
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - sedačky 08. úno 2014 21:58 #134835
  • Miloň T5
  • Avatar uživatele Miloň T5
Ahojte, mám 9ti místního autobusa, ale v zadu mám jen dvoj lavici :( v druhé řadě. Sehnat sicny asi není problém, ale jde mi o třetí řadu, rád bych tam trojku ale myslím si že je napevno na šrouby, no že není na ty rychlo cvak cvak co jsou v druhé řadě. Nevíte někdo jak je to s tou třetí řadou? Teď to mám na dvojku, páč si ju můžu pujčit ;)
milont4.rajce.idnes.cz/
T4 - sedačky 09. úno 2014 00:39 #134866
  • Polda
V Caravlle je na čtyřech šroubech napevno, ale můžeš tam dát multivanovou postel a ta je na koljnicích a dá se rychleji vyndat.
tel.: 602 124 854
IgorPol@seznam.cz
T4 - sedačky 21. úno 2014 20:40 #135773
  • Rauco
  • Avatar uživatele Rauco
Pánové, rád bych si na křeslo řidiče v T4 syncru (rv 96) přidal opěrku, Prapůvodně tam asi nebyla (tím si teď uplně nejsem jistý). Dá se to nějak udělat, nebo musím sehnat jinou sedačku? Koukal jsem že se to dá různě upravit, ale jestli se to dá vytvořit nový, to už tu nikdo neřešil, nebo jsem to přehlídl
T4 - sedačky 21. úno 2014 21:52 #135778
Předpokládám, že je řeč o loketních opěrkách... Já jsem to řešil, celý popis najdeš na TC.eu. Taky mám Syncro.... :wrench:
T4 - sedačky 21. úno 2014 22:10 #135781
  • 666
  • Avatar uživatele 666
Sice sem to nedělal, ale sehnat opěrky, jestli neni přez potah cítit jedna dirka na šroub a nad ní hranatá na "zápatku", tak odstrojit opěradlo i s molitanem, naměřit, vytvořit patřičné dirky, nabodovat matku, pro kontrolu správné funkce namontovat opěrku, poté znovu namolitanit, dát potah, opatrně říznout díru v místě matky (díru trošku větší, musí se do ní schovat ten zádržnej segment opěrky), namontovat opěrku a je hotovo.
Pěknej popis na sundání všeho je tu... http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=1179&hilit=potahy&start=15
Pro představu velikost říznutí potahu a umístění matky a té hranaté dirky tu... http://www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=2195&hilit=operka
T4 - sedačky 22. úno 2014 09:59 #135795
  • Rauco
JaM: web jsem nenašel :/
666: návod zní povedeně, hloupé je, že nemám dílnu :/ No ale snad to nějak vyřeším
T4 - sedačky 31. bře 2014 23:01 #137957
  • peťas
  • Avatar uživatele peťas
ahoj, mám multivana T4 7míst, řešil někdo 8 míst? jak to provést?ale jen dočasně jednorázově, mám určitou představu, ale radši bych si nechal poradit, díky
T4 - sedačky 31. bře 2014 23:25 #137960
  • dusanhaya
stačí hledat....
<!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=4885 ">viewtopic.php?f=10&t=4885<!-- l -->
T4 - sedačky 01. dub 2014 06:53 #137962
Dopredu misto jednotky jde dat dvoulavice
Vygenerováno za 0.161 sekund
