Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 11. kvě 2015 12:47 #154875
Nevíte kde sehnat nejrychleji srouby pro sestaveni sedacky v T4, jde mi o sedacku ridice a spolujezdce. jsou to srouby pro pridelani operky zad, lyzin a do podlahy. (12 sroubu kazda sedacka). Pripadne nevite jake pevnostni srouby to jsou ... jestli staci 8, ci je potreba vic. Diky!
EDIT: pro ty co by toto hledali, tak se vyplati to objednat primo v nejakem VW servisu. stala me kompletne cela sestava sroubu asi 700.-
VW T5 2.5 TDi 96kW Long
Škoda Filc 1.3 MáloPlynu
VW Passat 1.9 TDi B3 Kombi
Naposledy změněno: od Manas007.
Re:T4 - sedačky 13. kvě 2015 09:34 #154955
Trcek napsal: Meli by to mit pripravene kdyz ne tak se musi na podlahu navarit uchyt
Diky, ale moc se nezda, ze by to tam bylo pripraveny. Leda ze by to bylo pod tou drevotriskou.
Slo by misto vareni uchytu k podlaze pouzit srouby? Ze bych jako natvrdo drevotrisku s podlahou provrtal a dole prdnul matky, zakytoval a je to. Nevim ale, jestli v podlaze nevedou nejaky draty ci neco jinyho :-/
Re:T4 - sedačky 13. kvě 2015 13:24 #154967
Ja mel takhle pridelany nejaky lyziny vzadu - dlouhy srouby, pod tim velka plechova podlozka a matka.
Re:T4 - sedačky 15. kvě 2015 10:24 #155087
Manas007 napsal: Ja mel takhle pridelany nejaky lyziny vzadu - dlouhy srouby, pod tim velka plechova podlozka a matka.
To rad slysim, ze uz je to uspesne pouzity. Jen jeste musim zjistit z nejaky dokumentace , zda tam v podlaze v tech mistech neco nevede...
T4 - sedačky 09. čec 2015 23:57 #157090
  • Weba
  • Avatar uživatele Weba
Ahoj, pořídil jsem si nově Téčko ale jeho interiér je docela přebastlený, tak bych to chtěl dostat do stavu, kdy se nebudu muset bát někoho vést na zadních sedačkách. Má tam být 9 míst a je to long se šoupačkama po obou stranách. Pro začátek by se mi hodili alespoň nějaké fotky, jak to má správně vypadat. Nemůžete mi prosím někdo vyfotit, jak má vypadat uchycení 2. řady do podlahy a třetí řady do stěn? Fotky zespodu auta by taky nebyly k zahození.
T4 - sedačky 12. čec 2015 21:53 #157158
Ještě sem hoď fotky Tvého auta, uchycení třetí řady totiž může být několika způsoby podle typu auta (transporter, caravela, multivan). Na hříbky, na šrouby, do kolejnic. Záleží, jaké máš sedačky...
Já to taky bastlil, ale nebojím se tam sedět.
Naposledy změněno: od JaM.
T4 - sedačky 24. čec 2015 23:08 #157491
  • Weba
Hlavně mě zajímá jak poskládat druhou řadu mezi ty dvoje šoupačky nějaký sedačky tam mám, ale asi tam nepatří... Jinak to uchycení je správně, když je jen prošroubované skrz podlahu do těch úček a v zadní řadě do zesílení u nápravy (viz obr)?
T4 - sedačky 05. srp 2015 10:45 #157823
Mam také dvoje soupacky a do druhé rady patri tri kusy jednicek. Pokud je budes chtit mam je navíc.
T4 - sedačky 06. srp 2015 23:27 #157862
  • Weba
A další věc, kterou bych potřeboval je, jestli může být v longu ve 3. řadě lavice v kuse. Jestli jo, tak by mě zajímalo, zdali se opěradlo ukotví těmi černými drátěnými účky, jako to je v kraťasu. Jinak díky vw.michale, napsal jsem ti do SZ.
Naposledy změněno: od Weba.
T4 - sedačky 07. srp 2015 07:42 #157866
Jo do longa jde samozrejme trojka sioce ne každý long ma v podlaze na to diry ale ty ja si delal sam a ze spoda dal matky s podlozkou a drzi perfektne. Jinak se zacvakava na takovy ucka který nasroubujes do kastle.
T4 - sedačky 09. zář 2015 16:07 #158813
  • Weba
Ahoj, nenašel by se tady někdo z Prahy nebo jejího blízkého okolí, kdo by měl longa s trojlavicí v poslední řadě a úchyty do podlahy na čtyři šrouby uprostřed (viz foto). Ve svém autě mám totiž tuhle lavici prasácky uchycenou, tak bych si potřeboval oměřit kde mají bít díry (podlaha i boky).
T4 - sedačky 14. zář 2015 18:50 #158887
Staci si vlest pod auto uvidis zavity v nosnikach
T4 - sedačky 15. zář 2015 09:00 #158894
  • Weba
Právě že neuvidím, protože to auto bylo původně asi plechovka a sedačky tam někdo dobastlil, teď mám podlahu jak řešeto a chci to nějak zkultivovat. Jinak ještě si potřebuju naměřit i pozici toho černého drátu v boku co drží opěradlo 3. řady. to je u mě v autě taky strašně rozvrtaný a není poznat, kde by ten drát měl být přišroubovaný.
T4 - sedačky 05. říj 2015 15:52 #159369
Ahoj, mám k T4 trojsedačku, ale je to asi z jiného auta (T5?) - viz foto. Můžete mi prosím někdo vyfotit, jak má vypadat upevnění k podlaze a k bokům (čep o který se opře opěradlo trojsedačky)? Jestli to do T4 vůbec půjde?
Pokud byste potřebné díly někdo měl, koupím je.
Děkuji.
Re:T4 - sedačky 05. říj 2015 16:43 #159371
  • Wesni
  • Avatar uživatele Wesni
  • Obdržená poděkování 29
Tohle neni z T5 ale T4 multivan...
VW T4 Multivan 2,5TDI 111kW
Poděkovali: KONOPEAK
Vygenerováno za 0.223 sekund
