Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 12. lis 2015 14:14 #160196
Ahoj, řeším stejný problém - mám postel/trojedačku z multivana a potřebuji ji přidělat do T4 - jdou tam ty kolejnice (jestli je seženu) normálně přidělat, nebo budu muset vrtat? Díky.
T4 - sedačky 17. lis 2015 11:24 #160335
Nevíte někdo prosím Vás co je tohle za páčku?
T4 - sedačky 17. lis 2015 11:56 #160337
vyjed sedackou dopredu co to pujde, pak tu packu zmackni a zkus to jeste :-)
Poděkovali: Mirek M.
T4 - sedačky 17. lis 2015 12:52 #160341
Super. Díky. Kámoš má nový auto tak objevuje co to umí :)
Re:T4 - sedačky 29. lis 2015 01:04 #160637
  • Renso
  • Avatar uživatele Renso
Caute, poradi niekto ktore predne sedadla maju laktovky, su vyskovo nastavitelne a maju sklopny stolik pre 2 radu? Kamos ma take v tourane len neviem ci bude9 pasovat roztec. Ma niekto napasovane ine koncernove sedadla v aute? Dajte nejake foto. Dik
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
T4 - sedačky 30. lis 2015 09:05 #160679
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Já mám ze sharana II otočný,vyhřejvaný(to sem ještě nezprovoznil),s loketkou a stolečkem,sedák řidiče vejškově nastavitelnej,rozteč nesedí a na origoš podstavci to bylo vysoký,tak že hlavová opěrka byla opřená o strop a volant skoro na sedáku,vyrobil sem nové podstavce 120 mm vysoké,ale ideál bylo podle mě 105-110 mm,až se dostanu k autu tak to vyfotím,jinak sem max. spokojen na to že sem to dělal na poslední chvíli před cestou na dovolenou
Tenére 700
Naposledy změněno: od Vit5.
T4 - sedačky 30. lis 2015 11:32 #160692
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj, taky mám přední sedačky ze sharana jako Vit5. Jen se musel snížit držák sedaček. U mě se to řešilo tak, že se přeříl napůl a sesadil přez sebe a přivařil. Jinak rozteče sedí +-2mm
Měl jsem tam sedačky i z peugeota 806, ale tam byl problém s ruční brzdou, nešla zaháhnout protože u 806 je ručka u dveří řídiče. To jen, že jsem se o to pokoušel a nešlo to.
A-team (Almara team)
Naposledy změněno: od aaamilan.
T4 - sedačky 03. říj 2016 15:28 #170740
Zdarec chlapcí. Sorry, jestli se to tu řešilo, ale bohužel jsem to nikde neviděl.
Mám v T4 tři řady sedaček po dvou, vždy je mezi nimi uprostřed mezera. Dají se tyhle dvě sedačky (alespoň ty uprostřed) nahradit lavicí? Ale tak aby mi pasovala do současných držáků .
Díík
T4 - sedačky 03. říj 2016 20:31 #170743
Místo jedné sedačky se dá dvojlavice. Možná bys musel přemontovat hříbky. Nebo máš jiné držáky?
T4 - sedačky 03. říj 2016 20:33 #170744
  • aaamilan
Jestli jsem to dobře pochopil, tak máš v autě šest sedaček :) Teď jde o to, jak to máš zapsané v technickém průkazu. Nicméně do prostřední řady se dá namontovat dvoulavice a jednosedačka. Jestli tam máš hříbky. Ale myslím, že tam budeš mít uchycení jen na dvě samostatný sedačky. Musel by jsi předělat hříbky na to uchycení co by jsi potřeboval.
T4 - sedačky 04. říj 2016 06:13 #170749
Jde to tak i do zadní řady....
T4 - sedačky 20. pro 2016 06:49 #172473
Ahoj, řeším výměnu sedačky spolujezdce v T4 rv2001 po faceliftu 2,5tdi syncro. Koupil jsem si sedačku z multivana r.v.1994 a zjistil že nepasuje na tu konzoli. Tušíte někdo zdali by to vyřešila výměna konzole? Resp. víte někdo zdali jsou konzole před a po faceliftu uchycené do kastle na stejných místech? Díky
Naposledy změněno: od PalmeX.
T4 - sedačky 20. pro 2016 09:32 #172481
  • Vit5
A nebude ten multivan T5?T4 se vyráběla do 2003,já sem u svojí T4 rv98 měnil dvousedák za jednosedačku z 02 a všechno sedělo
Tenére 700
T4 - sedačky 20. pro 2016 16:19 #172488
překlep - sedačku jsem koupil z multivana r.v. 1994
T4 - sedačky 20. pro 2016 23:13 #172508
Sedačky byli dva druhy - starý a nový model (tuším že se to lámalo nědy v roce 96) - proto ti to nepasuje..
Je tam jiná rozteč děr..Konzole by měla být stejná - alespoň já jsem dával otočnou nohu na starý typ sedadel do auta z roko 99 a horní uchycení sedadla jsem musel předělat - na šrouby do kastle mi to sedlo..
Naposledy změněno: od garmont.
Vygenerováno za 0.208 sekund
