Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 08. úno 2018 17:07 #182052
Prosím o radu T4 - potřebuji vyměnit sedačku u řidiče ale sehnat slušnou T4kovou je nemožné - která by se tam nejlépe hodila ? - T5, Sharan, Galaxy, Octavie, Superb, Golf....... ? Děkuji.
T4 - sedačky 11. úno 2018 15:14 #182100
Zdravím osazenstvo,mám dotaz:koupil jsem multivana t4 r.v.97 7 míst,prostřední sedačky jsou otočené do protisměru ale nemají bezpečnostní pásy..musí tam být?
T4 - sedačky 22. úno 2018 13:19 #182327
Ahoj, je to složitá úprava sedačky z Galaxy do T4 ? Díky za info
T4 - sedačky 06. bře 2018 07:39 #182709
  • CZBios
  • Avatar uživatele CZBios
Ahoj, mám na ridicove sedačce rozbitý mechanismus sklonu. Sedačka drží jen v nějaké poloze a jen po omezenou dobu.
Sehnal jsem novou s mechanismem ok, ale sedáky a potahy jsou KO.
Potřebuji je přehodit, ale. Nevím jak.
Muzete prosím poradit?
Predem děkuji
T4 - sedačky 15. zář 2018 17:07 #188398
Mám v předu dvousedák spolujezdce, proto se chci zeptat těch, co mají v předu jen jednosedák - vleze se mezi sedačky, vedle ruční brzdy, takovýto typ ledničky (nemyslím tuto konkrétní, jen to uspořádání s dvířky nahoře)? www.mall.cz/chladici-boxy-aktivni/indel-..._EAQYAyABEgLyjvD_BwE
Kolik je tam místa?
Přemýšlím, že bych sedadla vyměnil právě kvůli té lednici, ale nevím, zda je tam dost prostoru.
Díky.
T4 Caravelle 2.5TDI 75kW r.v.2003
T4 - sedačky 21. zář 2018 13:52 #188525
  • Zikky
  • Avatar uživatele Zikky
Zvířák napsal: Zdravím osazenstvo,mám dotaz:koupil jsem multivana t4 r.v.97 7 míst,prostřední sedačky jsou otočené do protisměru ale nemají bezpečnostní pásy..musí tam být?
Ano, prostřední sedačky mají mít svoje pásy. Když se vyndavají, tak s pásy.
T4 - sedačky 21. zář 2018 13:54 #188526
  • Zikky
Mám dotaz na lidi co mají druhou baterii pod sedačkou řidiče a sedačku mají otočnou. Chystám se koupit otočnou konzoli a nevím zda to jde i když tam mám baterii. V merku mám toto: www.doplnkyprokaravany.cz/otocna-konzole...-originalni-sedacky/
Může mi někdo, kdo má tuto úpravu už za sebou poreferovat, zda to tam půjde? Díky
T4 - sedačky 22. zář 2018 12:25 #188543
Tohle by baterii nemělo vadit...
Ale osobní zkušenost nemám. Pokud nemáš baterii tak vysokou, že by přesahovala okraj soklu, není problém.
T4 - sedačky 22. zář 2018 19:53 #188548
  • Zikky
Díky za odpověď. Pokud by to tam šlo, tak jediné co pak bude na pytel je to, že pokud budu chtít lést k baterii, budu muset sundat celou sedačku. Na druhou stranu, jak často tam lezu. Někdo jiný osobní zkušenost?
T4 - sedačky 22. zář 2018 20:13 #188549
Teď jsem ještě koukal na svoji baterii a mám ji výš, než okraj soklu. Nevím ale, co je to za baterii. Dělal jsem si točnu pro spolujezdce a stačí nám to.
T4 - sedačky 22. zář 2018 21:28 #188551
  • Zikky
Točnu spolujezdce mám origo. Ale řidiče ne. Docela by se to hodilo. Bohužel nemám teď možnost kouknout na auto. Až bude zpět doma, tak to taky zkouknu.
T4 - sedačky 10. říj 2018 14:04 #188822
  • ixo2
  • Avatar uživatele ixo2
Mám dotaz, nemůžu ikde najít - jde namontovat do T4 transporter long zadní rozkládací lavice? Předpokládám, že to má montážní body v podlaze, podle odpovědí tady, ale zase rozkládací lavice je jenom z Multivanu a tím pádem tam bude mít jiné fixní body? Šlo by to nejak? Díky
T4 - sedačky 16. říj 2018 10:53 #188903
  • kracvo
  • Avatar uživatele kracvo
já bych se také chtěl připojit k tomuto dotazu. Mám T4 zadní okna v plechu, teď mám jen prostřední lavici. Je možné, že v téhle verzi (91, vzadu plechy) není uchycení pro třetí řadu? Nenašel jsem tam ty čepy v podlaze ani potřebné díry. V TP. mám však 9 míst psaných. Je možné tam díry pro uchycení (ideálně rozkládací lavice z multivanu) dodělat?
T4 - sedačky 11. úno 2019 17:08 #190570
  • FEmy
  • Avatar uživatele FEmy
KONOPEAK napsal: Ahoj, mám k T4 trojsedačku, ale je to asi z jiného auta (T5?) - viz foto. Můžete mi prosím někdo vyfotit, jak má vypadat upevnění k podlaze a k bokům (čep o který se opře opěradlo trojsedačky)? Jestli to do T4 vůbec půjde?
Pokud byste potřebné díly někdo měl, koupím je.
Děkuji.
Ahoj lidi,
mám nově Caravelle-ku v longu. Chtěl bych si do ní pořídit lavici (3. řada) na spaní => z multivanu. Mám k tomu však několik dotazů:
- mám pěkné velurové sedačky a nechci je "hodit do popelnice". Neřešil jste někdo, výměnu nosné konstrukce pod lavicí při zachování sedačky?
- pokud ano, nevíte o někom, kdo by se zbavoval nosné konstrukce pod sedačkou a pod plato do kufru?
- nevíte o někom, kdo by mi upevnil kolejnice pod lavicí a nosné stojny v kufru (ideál Plzeň a okolí, případně Plz. kraj)? Přiznám se, že nevládnu svářečkou a nemám zvedák na auto. Nebo se to nechá dohodnout v servisu?
- řeší takovou změnu esembáci nebo při TP? Připadně jak to vyřešit?
Filip
T4 - sedačky 18. bře 2019 13:53 #191226
Zravim panove mam dotaz ohledně zadní lavice multivan t4 da se posunovat na těch kolejnicich a jak je velky kufr kdys je posunuta co nejvíc dopředu diky
Rešim to kvuli kočarku
Vygenerováno za 0.262 sekund
