Téma: T4 - sedačky
T4 - sedačky 02. čec 2020 14:23 #198356
jak to myslíš vyosený dozadu? a matky nahoru kolem tý díry? jsem myslel že jsou nahoru?! dík
VW Multivan T4 2,5L 75kw r.v. 2000
T4 - sedačky 03. čec 2020 07:26 #198363
  • Me2d
  • Avatar uživatele Me2d
  • Obdržená poděkování 19
Dělá to už poměrně dlouho a funguje to, zavolej mu a uvidíš. Máš za cenu jedné skoro obě.
T4 - sedačky 20. čec 2020 07:46 #198501
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
Ahoj pozeral som príspevok z roku 2015 sedačky zo Sharana... ...no tak som hľadal na inšpiráciu aj iné predné sedačky a nič som nenašiel. Zo Sharan su OK ale ja chcem zachovat Origo výšku kastliku, lebo tam pôjde kúrenie a už toto je na knap . Máte niekto iné sedačky? Aspoň pravá musí byť otočná. Dik za foto.
Naposledy změněno: od Lerry.
T4 - sedačky 26. zář 2020 11:07 #199337
premek_k napsal: Mám v předu dvousedák spolujezdce, proto se chci zeptat těch, co mají v předu jen jednosedák - vleze se mezi sedačky, vedle ruční brzdy, takovýto typ ledničky (nemyslím tuto konkrétní, jen to uspořádání s dvířky nahoře)? www.mall.cz/chladici-boxy-aktivni/indel-..._EAQYAyABEgLyjvD_BwE
Kolik je tam místa?
Přemýšlím, že bych sedadla vyměnil právě kvůli té lednici, ale nevím, zda je tam dost prostoru.
Díky.
Kdyby někdo řešil náhodou to samé- ano,nějaká užší tam jde,provizorně lze nacpat i takovou tu obyčejnou z tesca za 500 :),jen použitelnost ruční brzdy je nulová
T4 - sedačky 26. zář 2020 11:11 #199338
Vasik999 napsal: Ja bych spis kdybi mi to nekdo zmeril az je to 100% zena taha vzdy plne auto tet mame citroen c8 a kufr fuul plus veci na sedadlech
Plně naložen na dovolenou, vezli jsme 2 kočárky. Žena je pečlivá,co kdyby náhodou.... :) :)
T4 - sedačky 26. zář 2020 21:55 #199345
Mickey1.9td napsal:
Kolik je tam místa?
Díky.
Mám indel z Iveco stralis.
T4 - sedačky 28. zář 2020 12:00 #199357
  • Lerry
Ahoj, mám dva druhy hríbikov na sedadlá T4 ale dal som na podlahu 9mm dosku a hríbiky sú krátke, potreboval by som 40mm na závite. Existuje to vôbec? Prípadne radu ako stým vymr.t?
T4 - sedačky 12. říj 2020 14:16 #199487
  • MMM
  • Avatar uživatele MMM
mám dvě otázky k sedačkám.
1) Hned po koupi jsem nacpal nějaký bordel (lékárna, trojúhelník, atd.) pod sedačku řidiče, ať mi nelítá po autě. Při prvním prudkém brzdění mi vletěla lékárna pod nohy k pedálům. To není úplně fajn, tudíž jsem začal koumat, proč to je vlastně "dopředu" otevřené a není tam nějaký kryt, vždyť to dává smysl. Našel jsem, že někdo si ho prostě vyrobí ( vwcaliforniaclub.com/threads/using-the-s...at-for-storage.7951/ ):
Ale pak jsem tady v tématu zjistil, že někteří tam kryt mají a vypadá originálně. Třeba kolega OndraJelen tady dával před nějakým časem tohle:
Je to podle verze? Transporter/Caravelle/Multivan? (Můj je holobyt Transporter.) Má to nějaké číslo dílu?
2) Třeba jste někdo řešili - u řidiče mám pilotku s loketkami. Ty jsem nedávno opravil a když se do nich hodně opřu, tak se sedačka (resp. pouze opěradlo) docela neznatelně pohupuje ve (směru dopředu-dozadu). Ví někdo, co kde utáhnout? volkswagen.7zap.com/en/rdw/transporter/t...230/8/881-881050/#23 Nebo se někde něco vymačkalo a vyřešit to nepůjde?
T4 - sedačky 12. říj 2020 15:18 #199488
Já mám pod sedačkou spolujezdce trezor. Asi nějaký stupeň výbavy pro vymahače dluhů. Tedy měl jsem - dokud tam nebyla přimontována otočná platforma. Tak použitelná je na odkládání jen sedačka u řidiče. Tam je podobně jako u spolujezdce plech i zepředu. Tak naopak tam nemůžu lézt zepředu vůbec, jen skrz mezeru, pokud se sedačka odšoupne dopředu.
T4 - sedačky 12. říj 2020 15:41 #199489
vzdyt jsou tam normalne original dekly. Cislo ted nevim musel bych se podivat ve sklepe.
T4 - sedačky 12. říj 2020 23:15 #199494
  • MMM
dins. napsal: vzdyt jsou tam normalne original dekly. Cislo ted nevim musel bych se podivat ve sklepe.
Můj holobyt právě nemá nic. A skoro bych si tipnul, že ani nikdy neměl. Žádné dekly, žádné kabely. Ale zase se to nerozbije. I když ten dekl mi právě dost chybí:
EDIT: Tak už to mám. Asi když není druhá baterka (nebo aspoň příprava?), tak se dekl nedával. Číslo origo dílu je: 701 972 567 ... budu to muset někde vyškemrat. Nebo tam zbastlim ten plech. :-)
Teď ještě pořešit to pohupování opěradla...
Naposledy změněno: od MMM.
T4 - sedačky 03. lis 2020 20:44 #199801
také jsem chtěl zachovat originál spodek, dodělával jsem druhou baterku pod řidiče, pod spolujezdce horkovzduch a upravený otočný mechanizmus ze Sharana, byl to boj- jsem oproti originálu o 3 cm výše, ale
spokojenost . Jinak u obou zamykací dvířka...
Na začátku bylo jen slovo Boží a pár svařených plechů, to ostatní pochopí každý trouba.
T4 - sedačky 04. lis 2020 10:01 #199811
Ahoj, ja by som potreboval prave take koliky-sroby na sedacky do strednej rady, neboli by na predaj? Pripadne sroby aj do zadnej trojsedacky
dakujem
T4 - sedačky 04. led 2021 23:31 #200597
Ahoj nemá někdo zkušenost s výměnou sedáku (molitanu) u sedadla řidiče Multivan s vyhříváním... a případně kde se dá sehnat včetně povlaku nejlepe na Generation (modro šeda).
Nebo zda nechat ušít od čalouníka ?
Předem dík melich
T4 - sedačky 25. srp 2021 21:17 #203115
Ahoj mám dotaz mám t4 otypovanou na 5 sedadel můžou být Aš v zadu nebo jde nafilmovat na víc.dekuji.
Vygenerováno za 0.241 sekund
