Téma: T4 - OKNA / SKLA :-)
T4 - OKNA / SKLA :-) 09. čec 2015 20:40 #157082
Takže zadní levé dlouhé? Měl bych možná levé prostřední (za řidičem)
T4 - OKNA / SKLA :-) 10. čec 2015 18:07 #157104
  • pendis
  • Avatar uživatele pendis
potřebuji právě to zadní a dlouhé levé to je škoda
T4 - OKNA / SKLA :-) 30. čec 2017 20:38 #178702
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Prosím o radu, na t4ce mi přestala fungovat el.stahovačka okna,sundal jsem tapec a motorek cvaká ale ani se nehne. Napadá někoho co s tím ?
Naposledy změněno: od Muna.
T4 - OKNA / SKLA :-) 31. čec 2017 17:42 #178744
  • Jirka S
  • Avatar uživatele Jirka S
Jestli se nerozeběhne ani když ho vyndáš ze stahovačky, a jen cvaká, tak bude k.o.
T4 - OKNA / SKLA :-) 22. kvě 2018 17:05 #184998
odrezuju a lakuju T4 a budu potřebovat nalepit čelní sklo, nemáte někdo tip na někoho v okolí Turnova, kdo to dělá obstojně a za rozumnou cenu "mobilně"? Valník nemám a jezdit s dírou vepředu asi taky neni správné :-) Nebo jak tohle řešíte? Sklo ještě nemám, tak buď si ho koupím sám nebo to vzít od někoho komplet i s nalepením.
PS: Za rozumnou cenu neznamená, že to někdo musí dělat za pár korun, ale nemusí to být zbytečně předražené.
VW T4 ACV
Naposledy změněno: od radkoko.
Bocni okno za ridicem.. 01. lis 2018 21:34 #189106
Ahoj, mate nekdo zkusenost s vymenou skla u t4 na leve strane za ridicem za takove to plastove izolacni, co se dava do kempovych uprav ? A pripadne kde bych ho sehnal ?
Diky !
Naposledy změněno: od Penkava.
Bocni okno za ridicem.. 05. lis 2018 14:41 #189145
  • _luky_
  • Avatar uživatele _luky_
V Californii přesně takové okno mám. Je to originál, výrobce asi bude Westfalia. Jinak asi budeš muset hledat nějaké "univerzální" okno.
VW T4 California Coach 1997
T4 - OKNA / SKLA :-) 23. dub 2019 12:17 #191771
čau kluci, víte někdo jak dostanu sklo do dveří u řidiče? tapec už mam dole, jen nevim, jak tam to sklo vsunout.. díky
T4 - OKNA / SKLA :-) 24. dub 2019 12:36 #191793
  • ARYS
  • Avatar uživatele ARYS
Potřeboval bych rychlou radu. Na dálku řeším výměnu čelního okna mém stříbrném Multivanu T4 r. 2000. Nevíte někdo, jaké zabarvení tam origo bylo? Čiré/zelené, modrý/šedý/zelený pruh? Díky za pomoc
VW T4 Multivan 2,5TDi, 2000
T4 - OKNA / SKLA :-) 07. srp 2021 22:12 #202934
Pánové nějaké doporučení , na nový bauset čelního skla ? Originál vw , nebo stačí druhovýroba ? Zkušenosti + ceny ? Moc děkuji
T4 - OKNA / SKLA :-) 01. dub 2022 19:30 #205711
Ahoj mám problém z ničeho nic na zaparkovaném autě prasklo čelní sklo dole uprostřed směrem nahoru cca 15 cm prasklina, dnes se ještě rozšířila o dalších 10 cm. Neřešil to tu někdo nikdy se mi to na autě nestalo okno měnili v červenci v servisu, od té doby nebyl problém až teď, o žádném kameni ani ničem co by do toho vlítlo nevím a teplo zima taky nic, nestalo se to už někomu??
T4 - OKNA / SKLA :-) 01. dub 2022 19:41 #205713
Mě se to stalo na subaru , tam na to ale měl vliv agresivní styl jizdy v kombinaci s nic moc nosníkama a 1 pidi kamínkem. Pak jsem to viděl u forda , ale to bylo asi -15°C . Jestli budeš kupovat nový okno , tak opatrně, kdyžtak sem hodím foto / značku toho mého , šla tam druhovýroba , a je tak špatně prohnuté , že byla potřeba skoro 3 lepidel . Neskutečná hrůza , teď koukám po originálu . A nemohl vážně někomu odletět kamínek ?
T4 - OKNA / SKLA :-) 30. kvě 2022 20:32 #206494
Kdysi když jsem chrápal na závodech v Transitu se mi stalo to samý, lebedim si zachumlanej, pak se opřelo to slunko potvora do okna, a probudilo mě rupnutí. Z ničeho byla najedou přes půl okna prasklina, taky bez kamínku, bez jakýhokoliv načnutí... Ale stál jsem zkroucenej mezi ďourama, tak asi bylo nějaký pnutí v kastli. Takže za mě ano, je to možný, že to řachne jen tak..
T4 - OKNA / SKLA :-) 02. čec 2025 16:42 #212257
  • Lerry
  • Avatar uživatele Lerry
Ahoj, mám na téčku pevné okná s tmavými fóliami a keď na ne zasvieti "Oskar", a priložím zvnútra ruku na okno, páli jak "sviňa". Počul som, že si niekto
nalepil zvnútra ešte jedno sklo - odrezané na mieru a zakalené - a je to ako majú autobusy, teda dvojsklo a nieje tam tak horko.
Počuli ste niekto o tom?
Mohlo by to fungovať - si myslím. Origo je prebombírované a to prídavné rovné, takže tam bude medzera.
T4 - OKNA / SKLA :-) 02. čec 2025 17:36 #212258
To by jsi musel mezi okny vytvořit vakuum , aby to fungovalo
Vygenerováno za 0.162 sekund
