Téma: T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 23. kvě 2011 00:19 #73529
  • koudak
  • Avatar uživatele koudak
Ahoj,dneska jsem zjistil, že mám na zadním stěrači na T4 ukroucenou trysku ostřikovače - tu co jde skrz osičku stěrače.Tim pádem všechna voda místo na sklo teče do dveří...
Nevíte někdo, jestli se to dá koupit jako náhradní díl, nebo jste to někdo řešil nějakou náhradou? Díky.
Kouďák
T5 Multivan´08, 1.9 TDI 75kW
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 23. kvě 2011 09:25 #73535
Koudaku stav se někde u D:_)1
Při montáži budeš muset sundat zaní tapec(jestli ho tam máš)
[attachment=1:38kjv444]<!-- ia1 -->Tryska zadek2.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:38kjv444][attachment=0:38kjv444]<!-- ia0 -->Tryska zadek 1.JPG<!-- ia0 -->[/attachment:38kjv444]
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 24. kvě 2011 15:07 #73629
  • koudak
To je přesně ono.
Super, díky za radu. OK!
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. čen 2015 17:44 #156085
  • Muna
  • Avatar uživatele Muna
Prosím o radu jak sundat-rozpojit ostřikovače světel,potřebuju sudat tu lištu pod maskou.
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. čen 2015 20:12 #156091
  • Mar10
  • Avatar uživatele Mar10
tahat a pootáčet, je to tam naražené
Multivan 2,5 TDI 111 kw 2001
http://mar010.rajce.idnes.cz
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. čen 2015 20:22 #156092
  • Muna
takže to tam je jen nasunuté ?
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. čen 2015 20:43 #156093
No je to tam jenom nasunute ale delej to v ose me praskla ta trubka:(
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. čen 2015 21:04 #156098
  • Muna
budu se snažit,a díky
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 29. lis 2015 14:57 #160648
Psal jsem tu o používání tekutých stěračů a před nedávnem jsem ze zvědavosti zakoupil tento výrobek:
Musím před ním varovat, alespoň z vlastní zkušenosti.
Špatně se roztírá, špatně rozlešťuje, snad jen opláchnutí vodou pomůže a hydrofobní efekt je proti jiným výrobkům tak poloviční. Jediné plus je dobrá pumpička a vynikající rozstřik na sklo.
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 18. čen 2017 17:29 #177846
koudak napsal: Ahoj,dneska jsem zjistil, že mám na zadním stěrači na T4 ukroucenou trysku ostřikovače - tu co jde skrz osičku stěrače.Tim pádem všechna voda místo na sklo teče do dveří...
Kouďák
Mám přesně stejnej problém ale nedaří se mi nikde sehnat novou, číslo 701 955 985 A, nějakej tip? Případně nějaký alternativní řešení?
Edit: Už jsem našel: www.amd-autodily.cz/elektricka-vybava/tr...trikovace-zadni.html
VW Multivan T4 2,5 Tdi 75 kW Atlantis
Naposledy změněno: od romachain.
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 02. lis 2017 08:45 #180723
Zdravím....
prosím o radu kde bych sehanl ostřikovač předního skla pro T4 Calavelle r.v. 2001
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 05. lis 2017 23:15 #180766
  • bobr
  • Avatar uživatele bobr
  • Obdržená poděkování 18
potreboval bych radu, uz jsem fakt v koncich.
Po kompletni generalce motoru, repase turba,vstriku a cerpadla. Se porad morim se spatnou regulaci turba a nemuzu na to prijit...
Motor AXG tedy turbo s regulaci naklapenim lopatek.
Z kopce a po rovine se da rict ze OK, ale ve vetsi zatezi do kopce nebo najeti na dalnici, turbo prestane davat tlak a tlak stale klesa, N75 se v tu chvili zacina otevirat cim dal vic, aby tlak zvednul ale bez reakce. Obcas to spadne do nouzaku, obcas se ten tlak hned zacne zvedat a zas to jede v pohode.
Pri klesani plniciho tlaku se zaroven snizuje prutok vzduchu na vaze, timpadem to asi nikde nefouka.
Regulace chodi zlehka, WG banka se vysouva plynule. N75 vymeneny, vsechny podlatkove hadice vymenene, vaha vymenena.
Diky
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 05. lis 2017 23:29 #180767
Zní mi to jako špatně zapojená regulace. Nemáš prohozený hadicový vývody na N75? On ten ventil jde zapojit "na obě strany", funguje jako přepínač...
ps:
přehoďte to prosím někdo, kam to patří...
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 05. lis 2017 23:59 #180768
  • bobr
Bohuzel tim neni, mam to zapojene dobre, navic jak rikam pokud to neni v zatezi tak to reguluje dobre, ale pak zniceho nic zacne ten tlak klesat.Viz predchozi prispevek v priloze graf.
Zapojene to mam takto :
www.t4-wiki.de/w/index.php?title=Datei:N...tamp=20100628135713&
Ted jsem si vsiml, ze jsem ve vlakne o ostrikovacich, pritom jsem to urcite psal do sekce turbo...
Naposledy změněno: od bobr.
T4 - STĚRAČE / OSTŘIKOVAČE SKLA / VYHŘÍVÁNÍ 09. lis 2017 21:54 #180814
romachain napsal:
Kouďák
Je tomu už tedy asi 3 roky, ale kupoval jsem to orig. ve VW asi za 130Kč
Vygenerováno za 0.200 sekund
