Téma: T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 03. lis 2008 12:00 #3231
  • Adámos
  • Avatar uživatele Adámos Autor tématu
Ahoj, chci se zeptat jestli jsou skla v zrcátkách odlišná mezi krátou a dlouhou verzí T4? Můj problém je totiž v tom, že jsem si koupil v autokelly sklo levýho zrcátka včetně plastovýho držáku a když sem to namontoval tak jsem s hrůzou zjistil co je to za lupu :!: V podstatě auto, které jede vedle mě(po levém boku)tak neni skoro vidět. :x Tak se ptám, jestli někdo má stejnou zkušenost nebo je to moje chyba a koupil sklo na dlouhána.
Caravelle T4 2,4D "Lentilka"
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 03. lis 2008 12:25 #3232
na takhle velký zrcátko je potřeba dát asférické sklo, potom uvidíš všude.
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 03. lis 2008 12:34 #3233
  • Adámos
A kde se dá pořídit? V autokelly teda asi ne... :(
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 03. lis 2008 20:07 #3246
mají, ale teď nejsou na skladě :(
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 14. lis 2008 20:54 #3555
Kdo poradí , jak vyměnit sklíčka v zrcátku ?
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 14. lis 2008 22:59 #3562
movesek: Normalne to stare odstranis a nalepis nove :-) ....
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 14. lis 2008 23:49 #3564
  • rejnok
  • Avatar uživatele rejnok
a to bocni leve zrcatko, manualni, to se to sklo jenom "vydloubne" a pak nacvakne? Jak je na tom sklicku pridelany ten plastovy drzak?
VW Transporter T4 2.4D
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 15. lis 2008 13:20 #3565
Trcek napsal: movesek: Normalne to stare odstranis a nalepis nove :-) ....
:roll: tak to mě taky napadlo , jenom ho potřebuji vyndat z krytu a nevím jak :cry:
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 15. lis 2008 17:00 #3567
Z jakeho krytu? Musis trosku vic zabrat :-) )
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 29. lis 2008 00:40 #4291
Adámos napsal: Ahoj, chci se zeptat jestli jsou skla v zrcátkách odlišná mezi krátou a dlouhou verzí T4? Můj problém je totiž v tom, že jsem si koupil v autokelly sklo levýho zrcátka včetně plastovýho držáku a když sem to namontoval tak jsem s hrůzou zjistil co je to za lupu :!: V podstatě auto, které jede vedle mě(po levém boku)tak neni skoro vidět. :x Tak se ptám, jestli někdo má stejnou zkušenost nebo je to moje chyba a koupil sklo na dlouhána.
jojo to je tak když se kupují neoriginální díly.... :lol: :lol: :lol:
taky ho tam mám ,teda už druhý ;) ;) ;)
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 22. pro 2008 18:40 #5697
  • fafion
  • Avatar uživatele fafion
Ahoj, mám problém. Povedlo se mi urazit pravé zpětné zrcátko. Tak , že zůstalo neporušené sklo i plastový kryt v barvě auta. Urazil jsem pouze hliníkovou " podložku" na kterém je kryt zaháknut a která je přišroubovaná na dveře. Problém ale mám, že jsem koupil nové zrcadlo, černé. Chtěl jsem přehodit vnitřek nového do starého v barvě ale nepřišel jsem na to jak. Jde to vůbec? Měl jste někdo někdy podobný problém? Děkuju za rady.
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 22. pro 2008 19:25 #5700
Tak mám bez skla zrcátka, tak vyndání skla zrcátku nenafotím, ale když už máš zrcátko vycvaknuté, tak ze zadní strany držáku vyhákneš ty dvě pružiny co jsou zavěšené na háčcích a oddělíš kryt zrcátka od podstavce, pak vyšroubuješ čtyři šrouby kterými je kryt zrcátka spojený s hliníkovým rámem a z toho vyhákneš pružiny které jsi předtím vycvakával. Sestavení je opačným způsobem. Toto je u manuálního zrcátka, u elektrického máš navíc protažení kabeláže a odpojení servomotorků.
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 22. pro 2008 20:01 #5704
Sklo zrcátka vyndáš jednoduše. Normálně si vezmeš malý šroubovák, háček, nebo čím ti to půjde, na jedně straně zrcátko zamáčkneš a na té druhé budeš vycvakávat háčky na kterých to sklo drží. Na plastovém držáku skla je těch háčků 8, tak se trošku musíš snažit. Jinak doporučuji dělat v teple, aby ti háčky nepraskly.
Na tomhle principu funguje asi 90% všech zrcátek....
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 22. pro 2008 20:09 #5705
  • fafion
Děkuju moc za foto a pohotové a užitečné odpovědi! Vy tady prostě nikdy nezklamete! Díky!
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 01. bře 2009 17:36 #10858
  • swapr
  • Avatar uživatele swapr
Zdarec chtel bych se zeptat k cemu se zapojuji vyhrivana zrcatka nebo jestli maji svuj spinac a jak kdyztak vypada(pokud mozno foto).Nekde jsem cetl ze se pripojuji k vyhrevu zadniho skla ale to se mi zda neprakticky.Jo a mam 95.Dikes za postrehy
Vygenerováno za 0.132 sekund
