Téma: T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 02. pro 2013 15:57 #131032
  • Bazarník
  • Avatar uživatele Bazarník
  • Obdržená poděkování 15
:sorry: taky nečetl :oops:
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 02. pro 2013 16:15 #131033
začni tím, že nebudeš citovat předcházející přízpěvky
co se týče zrcátek, pomůže tohle?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Au%C3%9Fenspiegel
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 02. pro 2013 16:49 #131035
  • ramis
  • Avatar uživatele ramis
O.K.dik zkusím se s tím poprat
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 02. pro 2013 17:03 #131037
No co,co... někdo tu musí být ten zlej... :snoty: :lol:
Takže pro Ramise, Mulťu a Bazarníka, jako první přečíst tohle, když jste tu "nový": <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=356 ">viewtopic.php?f=7&t=356<!-- l --> ;)
Je to jen základ jak se chovat na fóru...
Tady máš vlákno o špíglech a tam si měl dotaz směřovat: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=28&t=830 ">viewtopic.php?f=28&t=830<!-- l --> ;)
A tady si najdeš schémata: <!-- l --><a class="postlink-local" href=" www.transporterclub.cz/forum/viewtopic.php?f=76&t=4487 ">viewtopic.php?f=76&t=4487<!-- l -->
OK u nováčků to beru, ale jsou tu tací, co to nedávaj ani po 4letech a neustále moderátorům přidávaj práci.
Sory, ale to je pak na přes dr.ústa!!!! D:_)15
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 02. pro 2013 17:25 #131039
A dej si bydliště do profilu, protože až zjistíš že na to nestačíš, ať víme koho z kolegů máš v okolí. ;) ;)
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 07. led 2016 16:36 #161777
  • timur
  • Avatar uživatele timur
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 14. úno 2017 10:06 #173974
  • Kumi4
  • Avatar uživatele Kumi4
Zdravim Vas panove a mam dotaz....u el. ovladani nastavovani zrcatek mam podsvicene na tom joysticku 4 sipky a nevim jestli maji byt podsvicene taky ty prepinaci cudliky na levou a pravou stranu L / R. Me nesviti...maji nebo nemaji svitit? Dekuju.
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 23. dub 2019 17:22 #191773
Lze něčím nahradit hliníkové táhlo v zrcátku nebo kde koupit.Udělal jsem to z drátu,ale není mne jasné jak to drží na straně dveří,dal jsem tež kousek drátu ale tam to nějak přeskakuje tak jestli tam nemá být nějaká osička co se otáčí?
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 18. dub 2020 08:54 #197241
Dobrý den,
prosím o radu. Koupil jsem VW T4 Caravele _2,5 TDI 111KW 1999- majitel rozstřelil zrcátko a koupil neorigo. S tím že to nějak zapojil. Funguje správně dolu a do prava. Ale nahoru a do leva jsou prohozene. Nemáte někdo tušení jak to zapojit aby to makalo dobře? Všimněte si prosím hnědého drátu který je v pravém zrcátku připojen k ovládací jednotce zrcátek ale tady je to připojeno nejspíš na kostru. Jeto takto v pořádku? Nebo bych to měl kompletně předělat?
Děkuji za rady
Pavel
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 05. čen 2023 16:40 #209439
  • Amin
  • Avatar uživatele Amin
Zdravim,
presiel som stranky autokelly, megagaraz bardi a inych predajcov ND. Chcem sa opyatat, ci mi neuslo. Lave zdrkadlo je dostupne ako ploche tak aj konvexne. No prave ,(to co zhanam) je dostupne iba asfericke alebo ploche. Povodne VW co som tam mal bolo podobne konvexne ako lave. Mam smolu alebo zozeniem niekde aj to konvexne prave? (Pozeram aj ND z bazosu)
Dik vopred.
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 07. čen 2023 20:51 #209459
Jestli je to takový atip , tak bych zkusil přímo vw , a nebo německou burzu. Mám kdyžtak kontakt na pána co tam jezdí , ale úplně levný to asi nebude . Upřímně na všech t4 co jsem řídil , bylo vždy jen rovné zrcátko.
Poděkovali: Amin
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 09. čen 2023 18:48 #209469
  • Amin
Dik, na zatial mam to asferické, s tým plochým sa jazdiť nedalo. Na alegre som našiel jedneho predajcu ktorý mi povedal ze má konvexné pravé, postovne vsam stoji viac nez zrkadlo. Kazdopadne diky
T4 - ZRCÁTKA / VYHŘÍVÁNÍ / EL.OVLÁDÁNÍ 09. čen 2023 18:53 #209470
Zkus to najít přez allegro.cz , ted se spojili s mall.cz , a prvních 5 objednávek převyšující 500kč máš dopravu zdarma
Vygenerováno za 0.155 sekund
