Téma: T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 26. kvě 2008 11:53 #397
Byl mě doporučen nový spolubojovník v boji se rzí .. údajně vytrhá 90% rzi a ten poslední zbytek nechá pro segmentový brusný kotouč aby se také nenudil .. co na něj říkáte? :-)
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 26. kvě 2008 12:18 #398
To používám na brzdiče než je jdu natřít nějakou barvičkou.Doporučuji si chránit při broušení tímhle obličej průhledným štítem (brýle jsou málo) a být dobře oblečen....bo ty mrchy drátky z toho dost odletují :lol:
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 26. kvě 2008 12:32 #399
Jo přesně jak píše Karlos:-) Dobré oblečení je nutností.Viděl jsem jednoho klučinu s tímhle dělat v tryčku a kraťasech a vypadal jak figurína pro školící středisko Akupunkturistu :mrgreen: Ty drátky mněl zapíchané všude.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 26. kvě 2008 20:57 #420
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Aleši za posledních črnáct dnů jsem "vojel" několik těchto kotoučů...vemou toho hodně ale ...díky velkým otáčkám flexy rez pěkně zaleští a slabý plech vyhřejí !!! Beru to s ním na hrubo...a pak seg. brusným kotoučem nebo pískovačkou až na zdravý matroš.
Ale vždy s patřičnou ochranou :geek: z rukou si ty drátky vytaháš z očí to jde blbě :lol: .
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 27. kvě 2008 18:54 #425
Vkládám fotky po zevrubným obroušení jak asi byl rozsah rzi velký na mojí T4.
Pokoušel jsem se to letovat cínem za pomoci speciální pájecí pasty, ale spoj byl příliš namáhán a na ěkolik amístech popraskal jen tím že jsem zalomcoval sloupkem.
Takže se zas chybami učím a včera odpoledne jsem testoval novou metodu, pokud se osvědčí, tak o ní napíši podrobněji, jinak to o čem píši výše je použitelné na menší trhliny a nahrazení menších dílů plechu.
Tak letovat cínem takto namáhaní spoje je blbost a vůbec to nedrží!!! Sice to je hodně administrativy kvůli VIN, ale doporučuji si nechat spodní plech rámu okna vyměnit, samozřejmě že to šlo i tím cínem, ale je to tak zdlouhavý a pracný postup že jej nedoporučuji.
Není nad svár v CO2 který je následně ještě pocínovaný!
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 14. lis 2008 20:00 #3552
Tak přikládám foto jak už to dělám dnes po zkušenostech s cínováním. Kamarádův Multivan se střechou westfalia trochu začal liškovatět.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 14. lis 2008 20:01 #3553
Souběžně se dělají nějaké úpravy a na mojí T4, zadní dveře jsem nechal opískovat a metalizovat ZINACOR 850
Naposledy změněno: od Ales-X.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 14. lis 2008 23:02 #3563
Mel jsem stejny problem a vyresil jsem to bruskou, odrezovacem, hammeritem, kitem a barvou :-) ))
A to mam rok 96nahoru :-) )
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 18. lis 2008 10:29 #3676
Čau
našel jsem na T4 jedno místo s korozí.Je to prasklina v laku a u toho je puchýř asi 1x1 cm.Má to cenu opravovat teď nebo to mám nechat tak?
Multivan 2,5TDI 75kW
Naposledy změněno: od radim77.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 18. lis 2008 10:58 #3677
no...na jaře bude z malého flíčku flek větší...myslím,že ta půlhodinka práce..obroušení a aspon natření základem a barvou ti nic neudělá ;)
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 18. lis 2008 12:25 #3679
já tyhle malé flíčky už ignoruji, protože je jich tam už tolik, že bych to brousil dva dny.....a stejně ta rez to auto jednou sežere... :)
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 18. lis 2008 20:13 #3697
Tak sem tam toho našel víc :cry:
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 18. lis 2008 20:58 #3701
okno ven a pořádně opravit :geek:
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 19. lis 2008 18:39 #3736
Řešil jsem podobný problém s " flíčkem " ale počkej to zděšení až vyndáš okno !!!! Troufnu si tvrdit, že budeš opravovat celou horní hranu. Já jsem měl " naštěstí " prasklé okno, takže jsem to měl jednodušší, / stejně by muselo ven/, ale uvidíš sám, všechny zbytky lepidla pryč a celou hranu očistit ,ošetřit a rozstříknout lak do střechy. Pokud si chceš auto nechat na dýl udělej to , my měli v práci bílou T4 a ta měla po 10 letech hranu děravou. /Někde bych našel i fotku ale není to hezký pohled/ Je to holt slabé místo T-ček, ale ty silné stránky ti to vynahradí. čus.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 30. bře 2009 21:59 #13444
  • Avatar uživatele Anonymous
Chtěl bych se zeptat mám VW Caravelle T4 r.v. 99 je o tohoto roku už pozinkovaná karoserie?
Vygenerováno za 0.146 sekund
