Téma: T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. čec 2009 22:23 #19972
a jeste ;)
Suzuki Bandit 1200S
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. čec 2009 22:29 #19974
a jeste
a to jsem bohuzel nenafotil zadek
ale jen pro predstavu staci D:_)
Suzuki Bandit 1200S
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 12. říj 2009 07:30 #24936
Tak už jsem asi prokaučoval letošní přípravu na zimu, no možná je za minutu dvanáct :( Chtěl jsem nechat ošetřit a nastříkat podvozek a dutiny, ale už asi nebude čas udělat to pořádně. Říkal jsem si nastříkat to něčím co by přežilo tuhle zimu a zároveň by šlo na jaře relativně dobře dolu (vosk?), pak bych to vzal pořádně. Co byste doporučili :?:
T4 Mula 111
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 12. říj 2009 08:01 #24938
Vosk bude nejlepší ;) Nic nepokazíš ani Resistinem car, ten se po zimě také smeje sám :lol:
Na dutiny kde nevyvzlíná ani vos se mě osvědčila nafta s tlumičovým olejem.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 16. říj 2009 07:48 #25302
Co jsem se setkal tak na T4 jsou tři druhy blatníků.
91-96 krátký který se boduje pravý je bez sací mřížky
96-03 krátký šroubovací a pravý je se sací mřížkou
96-03 dlouhý šroubovací a pravý je se sací mřížkou
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... SD=0|ST=0|
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 03. led 2010 21:42 #32390
radim77 napsal: Čau
našel jsem na T4 jedno místo s korozí.Je to prasklina v laku a u toho je puchýř asi 1x1 cm.Má to cenu opravovat teď nebo to mám nechat tak?
Zdravím pánové,
není mi přesně jasné, jak se postupuje po odstranění koroze. Myslím např. místo na fotce, která sem byla vložena. Kdyby šlo o přední blatník, tak se asi hodí do laku celý. Ale takhle u střechy?
Jeden koklega tvrdí, že tyto věci nemá cenu opravovat. Nechává to až do stavu neůnosného a potom mění celý díl. To se mi právě nechce.
Předem díky za odpověď.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 09. led 2010 15:19 #33098
Ten kdo zná moji T4 osobně si asi nebude dělat iluze o mé ¨odbornosti¨ co se laku týče. Ale dnes vím, že pod puchýřkem, který vydrží mytí wapem se za dva roky udělá díra skrz plech, takže je jednodušší ten puchýř co nejdřív odbrousit, odrezit a natřít aspoň štětcem základovkou.Pak si ušetříš práci s nahrazováním zcela sežraných plechů.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 13:46 #33196
  • petrt
  • Avatar uživatele petrt
Koukám že už bych ti měl vrátit tu zahrádku, at ti to drží pohromadě aspon nahoře :-)
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 15:28 #33202
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
jelikož moje T4 od té doby, co sem si to přivez v některých místech kvete, někde povrchově, někde už možná i víc, chtěl bych se zeptat na postup, jak s tím vynaložit.
Chápu, že mnozí z Vás (kór mě), asi doporučí, ať to někam dám a nejlépe už ani neberu nářadí do ruk, ale kvůli nějakým záležitostem sem bez práce, peněz mám minimum a opravdu do toho nemůžu moc investovat. Taktéž mi asi nehrozí, že bych mé T4 dopřál celolak, byť bych si to fakt přál, ale taktak splácím úvěr na ni, natož abych měl ještě další výdaje.
Ale k věci - mám porezlý nějaký běžný místa, kde byla nějaká ta odřenina (auto sem si podrápaný už přivez), sem tam nějakej větší šrám, například čára s prohnutím plechu přes celý lítačky, a co mě štve víc, tak rám okolo předního skla, pomuchlaný a rezavý prahy pod dveřma, spodní lem spolujezdcových dveří, a spoj mezi prostředním a zadním bočním plechem.
Pochytil sem - flexou obrousit na zdravej plech tím kartáčem, co má Aleš na začátku tématu, nějakej dobrej odrezovač (jakej?? Tady asi nechci šetřit, radši koupím dráž něco, co fakt působí), hammerite základ, zakitovat, natřít barvou?? Mám naštěstí bílý auto, tak barvu snad seženu dobře (jediná výhoda bílých aut). Zajímalo by mě, jestli je dobrej postup - hammerite, zakitovat - barva, jestli se to nemá odrezit, zakitovat a pak až natřít hammeritem a barvou??
A taky, jak se dají opravit ty promáčklý prahy a ten spoj mezi bočnicemi??
Je to zmatený, snad pochopíte, bohužel v bývalé práci sem přišel i o mobil s foťákem, a na svým foťák nemám, tak to nemůžu ani vyfotit:-(
Díky za rady..
Rob
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 18:32 #33214
  • andula
  • Avatar uživatele andula
Dráták Ti tu rez neobrousí ale zaleští, max. jim to vem zlehka aby jsi serval puchejře a potom to obrus smirkem bud smirkovým kotoučem do fexi nebo v ruce na zdravý plech, kit se dává na holý plech a barva až přez něj. Hammerlajt patří na plot a né na auto.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 18:41 #33216
  • Rob
a tak jakou doporučuješ základovku? O hammeritu se tu píše hodně, že prej je dobrej.. Ale nechám si rád poradit.
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 19:03 #33218
  • andula
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... %ADk%C5%AF tady by jsi měl najít odpověd na své otázky
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 10. led 2010 19:17 #33222
  • Rob
díky
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 02. úno 2010 14:58 #35178
zdravi,potreboval bych poradit mam takovej problem koupil sem t4 2,4d multivan a potreboval bych vedet jestli se da sehnat u predniho nosu co nese naraznik tu cast sikmeho nosniku dostalo to ranu a mam to vyhnilej nebo setli se to bude muset vyrobit dik vsem za odpoved
T4 - KOROZE + nástřik spodku a dutin 02. úno 2010 15:28 #35180
  • PAKO
  • Avatar uživatele PAKO
můžeš si to fiknout na vrakáči či podobně...nebo "netovární" klempíra ti to srovná co je potřeba dovaří.odkud jsi?
Vygenerováno za 0.118 sekund
