Téma: T4 - Vyměna blatniku
T4 - Vyměna blatniku 13. kvě 2010 19:57 #42367
  • Robertxx
  • Avatar uživatele Robertxx Autor tématu
Zdravim fandy ;) .. mel bych na Vas dotaz za jak dlouho se da vyměnit předni blatnik na T4 a zvladne to i laik?Diky ;)
T4 - Vyměna blatniku 13. kvě 2010 20:49 #42370
pokud máš šroubovaný tak je tam myslym 7 šroubku a kolem podběhu je lepený tak bys to měl zvládnout :-k
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - Vyměna blatniku 09. čen 2010 00:20 #44442
Ahoj Všem,
prosím, prosím, hledám šikovného klempíře v Praze, nebo blízkém okolí. Mám Multivana T4 2.4D.
Poradíte mi někoho, prosím. Diky předem Honza
T4 - Vyměna blatniku 30. bře 2013 16:15 #117515
:help čau,prosim jak je to s tema blatnikama,chtel bych je zitra sundat a podivat se za ne...
nasel jsem tri srouby v motorove casti a dva u dveri..je tam jeste nejakej zadrhel?
Lada psal ze jsou lepeny v podbehu...je problem to sundat? a musí se pri zpetne montazi zase lepit? a cim?
za jakoukoli odpoved budu vdecny diky Cenda
T4 - Vyměna blatniku 30. bře 2013 22:19 #117553
šroubů je celkem 7 na každým blatníku. Ty co píšeš a pak ještě dva dole pod nárazníkem(červená). Lepeno je to dole po obvodu vnitřního podběhu(žlutá). Máš to v obrázku v příloze. Minulej tejden jsem si to zrovna čistil ;)
T4 - Vyměna blatniku 30. bře 2013 22:54 #117554
dělal jsem to v létě. Když jsem to měl dole, tak jsem rovnou udělal okápek, aby všechen nepořádek šel až do předního svodu. Fotku jsem ale asi neudělal. D:_)3
T4 - Vyměna blatniku 31. bře 2013 00:43 #117556
super diky moc...a jak je to teda s tim lepenim?
musi se to znova lepit a cim kdyztak?dekuju
ted bych to chtel jen sundat a zjistit situaci a jak se oteply a taky podle stavu se na to vrhnu..myslite ze bych to popripade mohl nechat treba mesic bez toho lepeni?
D:_)10
T4 - Vyměna blatniku 31. bře 2013 09:42 #117566
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
Je lepší to nalepit už při montáži!!
Aby se to pěkně vymáčklo, když bys tam cpal tmel dodatečně, tak se to podle mě už tak pěkně neutěsní.
Edit:Špatně jsem četl, určitě můžeš, otázka je zda to má smysl, a neudělat to hned komplet, než dvakrát sundavat blatník, a nárazník!! ;)
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - Vyměna blatniku 06. dub 2013 17:41 #118141
hmm to mas asi pravdu a jakej tam patri ten tmel?
je to nejakej specialni autotmel nebo...???dik
T4 - Vyměna blatniku 08. pro 2013 08:01 #131383
Ahoj Kluci dělal už někdo výměnu lemů na blatníku a podběhů na T4 97r.v., Jde mě hlavně o to jestli se to dá sehnat nebo se to prodává jako celek :-k
VW Transporter 2,4 D
T4 - Vyměna blatniku 22. dub 2017 12:38 #175827
Ahoj, koupil jsem si T4 a přední blatníky mám ohnilé někde i nějaká díra....máte zkušenosti od jakého výrobce koupit? Nebo lepší koupit z vrakoviště a dát je do kupy? Děkuji za informace ;) Popřípadě nějaký klempíř v okolí Hradce Králové a Rychnova nad Kněžnou díky Kubajs
Vygenerováno za 0.104 sekund
