Téma: T4 - PODLAHA
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 14:08 #43979
  • Hepcik
  • Avatar uživatele Hepcik Autor tématu
Zdravim,nemate nekdo zkusenosti z vymenou podlahy na T4? presne na co si mam dat majzla.Jinak da se nekde sehnat original podlaha,nebo jak by jste to udelali.Co jsme se schanel,tak nejmensi vlnka co se dela z plechu je 5cm ova,a to se mi zda moc.Je tam tak 3cm.A nebo jestli to udelat z rovneho plechu?Co vy na to? :D
T4 1.9Td 50kw bejvávalo (Pašááááák)
T5 2.5 96kw je
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 14:16 #43981
  • Obdržená poděkování 27
Pomocí kulatiny nebo trubky vytvaruj rovnej plech ;)
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 18:10 #43991
  • Hepcik
Mno nevim jestli by to bylo to pravy orechovy :D prece jen to nebude presny jako strojni ne?
T5 2.5 96kw je
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 18:20 #43992
Záleží jak velký kus chceš měnit ;)
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 20:34 #44011
lehce to uděláš na ohýbačce.rouvý tam nedávej nemělo by to pevnost
T4 Caravelle long 2.5tdi
T3 Caravelle 1.6d
Skoda octavia 1.9tdi elegance
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 21:26 #44027
  • andula
  • Avatar uživatele andula
přesně tak, kdysi jsem si takhle ohýbal podlahu na stodvácu OK!
T4 - PODLAHA 03. čen 2010 21:39 #44035
  • Obdržená poděkování 69
Koupis i original VW zalezi jaky kus chces...
T4 - PODLAHA 04. čen 2010 08:02 #44092
  • Hepcik
Nejspis celou vymenit kdyz uz v tombudu.Je skoro cela prorezla :( .A nejaky rady jak to provest? na jednou je to asi blbost,nemam stolici kterou bych to zpevnil, takz e asi po kusech ne? rozdelit jina tretiny a vzdyckyvyriznout,navarit,a takhle dal? nebo to mam nejak zkusit cely?
T5 2.5 96kw je
T4 - PODLAHA 04. čen 2010 08:38 #44097
  • tdiracing
  • Avatar uživatele tdiracing
vyměníš to v pohodě v jenom kuse
T4 - PODLAHA 01. dub 2012 23:52 #95388
Ahoj, hledal jsem, ale nenašel, tak se ptám:) Neví někdo, jak vyndat oka na uchycení nákladu? šroubuju, ale protáčí se, protože je vespodu taková navařená "matice" ... prostě takový prodloužený závit, který je ale ohnutý... na obou stranách... vepředu jsou jen do podlahy, to samé uprostřed. Neřešil někdo stejný problém? Případně jak jinak než hrubou silou?:) odmlátit majzlíkem asi bude jediný řešení, ale zas se bojím o šroub... díky
T4 - PODLAHA 02. dub 2012 00:14 #95391
  • andula
vem to hrubou sílou...kdyby to nešlo tak ještě větší...
at ti to někdo zespoda podrží velkejma sikama...hasákem...před tím to pořádně prostříkej WD40...nebo červenou brzdovkou :-k asi ti ty čuplíci co to drží uhnily a matka se protáčí...já ho vzal flexou, ale pssst nikomu to neříkej by si mysleli že jsem prase :-"
T4 - PODLAHA 03. dub 2012 23:10 #95525
Andula: nejsi sám, ale Tobě se asi nepodařilo utrhnout kotouč:D
ten držák matky jsou majzlíkem odeskl, byl uhnilej, jak jsi psal...ani hrubá síla dvou lidí - jeden pod autem, jeden nahoře - nepomohla, tak jsme to řezali, zničili kotouč, až jsme vzali pilku na železo aa odshora naplocho jsem to odřezal:) zejtra pude druhej...
ještě odobočím :) sakroval jsem dost, a pak přišel soused, co má luxusního Mulťu a řekl:,, Hele, máš příčníky?" tak jsem mu řek, že je má otec, ale že mi je nepučí a ona na to, že sháněl furt starší a nic... tak koupi nový za 4k a týden na to mu napsal chlápek, jestli má ještě zájem...tak mam za 200,- 3 příčníky:) špatnej den přeci jen dobře skončil ;)
T4 - PODLAHA 28. dub 2012 12:49 #96809
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Ahoj.Tak jsem na pracantu sundal z podlahy desky a nestačil jsem se divit,jak může ošetřená podlaha na T4 r.v.92 totálně schnít.A to doslova,díra vedle díry.Po tom bych nechtěl chodit.Kdybych tam zavřel kočku,tak než zavřu dveře,bude fuč. #-o
Tak nevím,co s tím dál,flekovat?To asi nemá cenu. Dá se tedy sehnat jiná podlaha,třeba u VW?
Docela mi to vyrazilo dech.
Tak Téčkaři,poraďte.
VW T4 TRANSPORTER 1,9D - Pracant
T4 - PODLAHA 28. dub 2012 17:51 #96810
  • Finida
  • Avatar uživatele Finida
U VW není problém ,celá vyjde asi na 7500 ;) , ale je to zase parádní práce! Jo ale kupovaná v SRN
T4 Plechovka 1.9 TD -pracant
T4 - PODLAHA 29. říj 2012 07:40 #106116
Muzete mi nekdo poradit,mam t4 transporter 9mist,kratka verze a potrebuju prevezt motorku,ale nikde jsem nenasel zavesne oka,tak nevim za co prikurtovat tu motorku.predem dik
T4 2,4D rok 1995
Vygenerováno za 0.284 sekund
