Téma: T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY"
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 28. čen 2013 18:11 #123916
Transportér má krátké táhlo, mulťák a crcavela má delší. V poznámkách máš mm! Tj.to označené. Jinak u nás ve vw jsem dával za táhlo a příchytku do 100kč. :king:
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 28. čen 2013 22:46 #123932
  • kasuh
  • Avatar uživatele kasuh
  • Obdržená poděkování 17
Tak jsem to tam nějak nabastlil, bílej čudl jsem tam dal ten větší. Nacakl tapec a chodí to jak po másle. Dušane díky za tvoje know-how moc si toho vážím D:_)10
To s tou délkou táhla mě to vůbec nenapadlo ani pana za pultem :-k . Teď budu muset sehnat ještě delší táhlo na černej čudl co je na zavírání zámku z auta (nyní mi ta délka nestačí a dveře se nezamknou). Za světla dodám fotku jak jsem to vytunil.
Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW
A-team (Almara team)
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 06. čec 2013 07:21 #124165
když jsme u těch tapců nemá někdo obrázek kam který příchytky patří??? Dělám překopávku s trandáka na caravelle. Docela laboruju a rada porada by se hodila.
Děkuju Kuba
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 15. čen 2016 07:28 #168088
  • Dolly
  • Avatar uživatele Dolly
  • Obdržená poděkování 14
Zdarec,
Neví někdo s vám na kolik vyjde těsnění do posuvných dveří na caravelle?
Díky Dolly
VW T4 75Kw 2003 Long
Re:T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 15. čen 2016 07:45 #168089
Pouzite litr
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 19. lis 2016 16:35 #171895
  • Shake
  • Avatar uživatele Shake
Othon napsal: Zdravím chlapi,
Neměl jste někdo problém s otevřením bočních dveří? Dveře "normálně" fungovali a najednou nejdou otevřít.Odemknou se,vemu za kliku cvakne,ale neodskočej,prostě se neotevřou,sundal jsem tapec a mechanismus otevírání šlape,i to táhlo k odjištění dveří chodí.Nevíte co s tím? Jsem docela zoufalej,musel jsem tahat novou kuchyň zadním víkem přez sedačky ven,dovnitř jsem ji dostal ještě bočníma....
Díky za případný nápady/rady.
Nikdo se nenamáhal s odpovědí, tak přispěju s vlastní čerstvou zkušeností, snad to někomu v budoucnu pomůže.
Stalo se mi to stejné, šoupačky nejdou otevřít, ani zevnitř, ani zvenčí.
Důvod je vypadlá ovládací tyčka, co hýbe zámkem na zadní straně šoupaček.
Je nutné sundat tapecírunk - jde i zenvitř, dobré návody jsou na německé t4 wiki (hesla - schibeturen nebo schlosser)
Tyčinku nasadit zpět. Mně se ztratila taková plastová blbina, co tyčku fixuje ve správné poloze aby nevypadávala.
Předpokládám, že ten plastový bazmek pujde koupit, zatím jsem tam provizorně dal stejný z přední části šoupaček, kde hýbe centrálem, ale je líp přístupnej a hlavně se to tam dá ovládat ručně.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 29. lis 2016 21:52 #172160
Joo já už to také řešil. Ten plastovej aretační průvlak jsem koupil v auto kelly.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 02. led 2018 09:33 #181483
Zdravím všechny v novém roce. Poradí někdo jakým lepidlem přilepit držáky tapicirunku posuvných dveří ? Jsou to takové černé plasty s drážkama ve kterých drží příchytky v plechu dveří. Mám všechny spodní odlepené a tapec při jízdě rezonuje.
Díky.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 08. kvě 2018 20:32 #184555
  • Flekous
  • Avatar uživatele Flekous
taky to teď řeším, existuje jedno lepidlo od Reca, myslím S78 nebo tak nějak,
to udrží hodně věcí.. Jeden člověk s transexuálem to tím lepil a prý drží perfektně..
u mě je ještě ten problém, že ty plastový věci už tam nemám a asi 6 jich chybí..
náhradní díl to není a tak nevím jestli tam dát sololit :dry:
Caravelle T4, 2.5Tdi ACV, r.v.1996, předělaný automat na manuál :-)
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. led 2020 09:31 #196184
Zdravím, dají se někde sehnat západky(pouzdra)na sloupku u šoupacek, do kterých se zasouvaji ty hroty které jsou na šoupackach? Díky moc
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 22. kvě 2020 16:47 #197733
  • Macků
  • Avatar uživatele Macků
Zdravím, reším ted problém ze šoupačkama, na konci asi posledníchm 20 cm mi na vrchu při zavírání drhne kladka posuvných dveří o karoserii zdá se že by to celé v kolejničkách chtělo o malinko nahoru.
Může to být už vyježděným a ošoupaným spodním ložiskem nebo jak se mám tohoto problému zbavit? Musim to vyřešit co nejdříve protože už ted mi to vzalo část laku.
Dík za vaše reakce.
T5 1.9 TDI AXB 77kw
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 10. lis 2020 22:29 #199897
Prosím, sháním sklo - do šoupaček - je to posuvně otevíravé okýnko (je to stará sanitka). Poraďte mi, kde ho sehnat. Okolí Ostravy, nebo vsetínský okres.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. úno 2021 21:24 #201286
Miraszaky napsal: Zdravím, dají se někde sehnat západky(pouzdra)na sloupku u šoupacek, do kterých se zasouvaji ty hroty které jsou na šoupackach? Díky moc
V autokelly,origo díl vw cca 353kč
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 02. srp 2021 22:40 #202883
Zdravím,
nevite, zda se daji nekde sehnat plastove uchytky, ktere jsou z vyroby prilepene na tapec posuvnych dveri? Viz foto.
Zjistil jsem, ze puvodni majitel zvladl jeden ztratit. (Premejslim, jak se mu to povedlo:D)
Flekous tu psal, ze jako nahradni dil to neni, ale treba se aspon necham inspirovat, jak jste to resili ostatni.
Diky za kazdou radu.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 02. srp 2021 22:46 #202884
Zkus vrakáč , a nebo zde napiš členovi dolik , moc už sem ale nechodí . Pokud neseženeš , napiš Kdyžtak sz , zastavím se za ním , mám to asi 10 minut
Vygenerováno za 0.193 sekund
