Téma: T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY"
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 30. kvě 2011 12:37 #73933
Klucí poradte prosim amaterovi :oops:
Potrebuju vytahnout listu, ktera je pripevnena zvenku na karoserii. Kdyz ji vyndam nerozsteluju si soupacky, nebo nevypadnou na me?
Dik
__________________
I [XXX]-[XXXX]--[XX] \
I [XXX]-[XXXX]--[XX]--I
I__________________I]
__(O)________(O)______
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 30. kvě 2011 20:02 #73975
Zevnitř pod tapecem na vnějším plechu jsou matky. Když všechny vyšroubuješ, lišta vypadne ven, dveře vzadu sjedou dolu, vypadne vrchní pojezd z drážky a dveře jsou na zemi :lol: (tedy pokud nebudou zrovna zavřené, to je drží ještě zámek) Pak snad opatrně otevřít a dveře chytat :-k
Ale tím se dveře nerozštylujou, když to dáš z5, měly by sedět.
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 31. kvě 2011 10:45 #73996
Dik za navod, ...tapec dolu,jo :-k se mi zda ze tu listu nalakuju na aute :twisted:
__________________
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 31. kvě 2011 16:15 #74013
Mara, taky jsem jí lakoval do černý matný.Proto jsem tenkrát koupil druhou abych si to v klidu nalakoval a autem mohl jezdit a pak jsem to jen prohodil a bylo to OK! Tu druhou nenalakovanou tady mám...
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 02. čen 2011 09:34 #74172
Transporterak, dik za nabidku, zmaknu to o vikendu, to nikam jezdit nemusim, jeste jednou dik OK!
__________________
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 02. čen 2011 21:40 #74210
Jasan, tak ať se dílo podaří.Já tu druhou poleju do barvy auta a uvidím jak to bude vypadat :-k
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 09. úno 2012 18:37 #90729
  • James7
  • Avatar uživatele James7
Jak drží tapecírunk na šoupačkách? Jen na těch třech šroubkách? Neulámu nějaký plasty když to celý sundám, abych to potom dal zase dohromady....Celej ten panel na šoupačkách mi nesedí a bouchá to na nerovnostech....Dík
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 09. úno 2012 18:48 #90732
jsou tam ještě plastové čudlíky, občas při demontáži prasknou, stojí pár korun, ve VW na objednávku je měli do dvou dnů
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 23. zář 2012 21:31 #104183
  • hamlet
  • Avatar uživatele hamlet
  • Obdržená poděkování 14
mašlo napsal: zhaniš něco takoveho? Jarek ma pravdu kdysi jsem je nechaval repasovat ale našli jsme kontak na nove za cenu repase tak tu jsou. budu se sanžit je mit skladem bo se furt serou!
Ahoj prodavas jeste ty repase.za kolik
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 23. zář 2012 22:05 #104189
  • Obdržená poděkování 27
Taky bych potreboval akutne na pracanta zadni pojezd, ten co beha v liste na boku. :)
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 23. zář 2012 22:09 #104190
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. zář 2012 12:06 #104208
sorry, překouk jsem se, ty sháníš střední... :oops:
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. zář 2012 12:34 #104211
Jj ten středni, už mám z jeho vůle docela lufta :?
Kdybych alespoň věděl co tam je za ložiska. Na silon bych se asi vyprdnul. Nemáte někdo tucha,nedával tam někdo jen ložiska? :)
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. zář 2012 12:41 #104212
Dával jsem kdysi ložisko na spodní pojezd, ale měl jsem zrovna "v garáži" trochu jiné a obrousil jsem kvuli němu hřídelku. Na silon jsem se taky vyprd, ale holý kov ložiska mě časem projezdil plech na prahu, po kterym jezdí, prostě se prostřihal dolu. Možná i proto, že tam byla pokročilá koroze. Ale dodnes to na starym pracantovi jezdí, trochu jsem práh vyvložkoval novým plechem. ( Ten silon tam má vážně svou funkci)
T4 - BOČNÍ DVEŘE POSUVNÉ + TAPEC "ŠOUPAČKY" 24. zář 2012 12:58 #104213
Maršoun napsal: Jj ten středni, už mám z jeho vůle docela lufta
A nemáš vůli jen na tom pantu, na kterém se to v zatáčce otáčí? Nebo v těch malých rolnách? Vůli v ložisku jen tak nepoznáš, pokud to nevymontuješ ven, to se dřív vysype... Navíc to nemá na Funkci moc vliv :lol:
Vygenerováno za 0.222 sekund
