Téma: T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 04. kvě 2011 13:38 #72438
Jestli je tam origo tapec co byl v kombinaci s dvousedlem, tak ten je jinak tvarovanej(má vybrání) a kapsa na něj nejde.Musíš vyměnit i tapec...
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 04. kvě 2011 13:49 #72440
Diky, zkusim vymodelovat nejakou fotku...
T5 Caravelle Long 2,5l 96kw
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 10. kvě 2011 21:24 #72831
  • ABART
  • Avatar uživatele ABART
Transportérák napsal: Jestli je tam origo tapec co byl v kombinaci s dvousedlem, tak ten je jinak tvarovanej(má vybrání) a kapsa na něj nejde.Musíš vyměnit i tapec...
D:_) Ma pravdu.....
VW T4 2.4D CROSSBUS(syncro),
ŠKODA 1000MB DE LUXE
BABETA LX
snekobudka KIP
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 30. čen 2011 17:50 #75575
  • Idefix
  • Avatar uživatele Idefix
Nedávno jsem vyzkoušel zámek kastlíku ve dveřích a už ho neodemknul. Paráda jaště, že tam mám důležité věci. Po hodině šťourání šroubovákem se mi ho podařilo otevřít. Víko je kolem dokola zalepené a tak dostat se dovnitř a nepoškodit ho je docela síla. Přikládám pár fotek jak to uvnitř vypadá.
VW-Multivan Tim&Tom 75kW
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 30. čen 2011 18:03 #75576
Transportérák napsal: Z čeho pak tam ty vnitřní kliky ten klučina naladil :?: :?: :?: Vypadá to docela k světu :-k
Dle obrázku bych si tipnul, že se jedná o kliky ze Škoda Superb...
Hledám tu pravou T4 Caravelle pro mne... ;-)
Husaberg FE450 08
KTM640 Adv. - prodáno, vzpomínám.. :-(
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 30. čen 2011 19:10 #75585
Idefix napsal: Nedávno jsem vyzkoušel zámek kastlíku ve dveřích a už ho neodemknul. Paráda jaště, že tam mám důležité věci. Po hodině šťourání šroubovákem se mi ho podařilo otevřít. Víko je kolem dokola zalepené a tak dostat se dovnitř a nepoškodit ho je docela síla. Přikládám pár fotek jak to uvnitř vypadá.
No taky mi ten zámek nechodil ale popravdě jsem měl strach to takhle rozlepit abych to nerozlámal... Tobě se to povedlo OK! Já ten původní zámek vytrhnul ven a místo něj naladil origo záslepku a bylo vyřešeno taky. Stejně případnej zloděj by se tam dostal i když by to bylo zamčený ale pak už by to bylo asi na vyhození :mrgreen:
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 30. čen 2011 19:11 #75586
martins napsal:
jj máš asi pravdu pane =D>
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 04. pro 2011 19:59 #84396
  • Fuxxo
  • Avatar uživatele Fuxxo
Zdravím priaznivcov T4-iek. Mám taký problém s tapacírom predných dverí. Na Predchádzajúcej T4 (jedná sa o služobné vozy) som demotoval kryt madla, a odšrovboval som 3 skrutky na krížový šrovbovák, Demontoval som malú čiernu samorezku z vnútornej strany pri pántoch dverí, opatrne som vytiahol plastový štoplík na ľavej strane dverí (príklad uvádzam na šoférových dverách), vyšrovboval som kolík zamykania dverí, odstránil som kľučku sťahovania okien a tapacírum som proste povytiahol dohora a pekne mi ostalo v rukách. Na Caravelle som spravil to isté a, zvonku to už nemá čo držať a proste mi to nejde a nejde. Pripadá mi to tak, ako keby to zvnútra držal samotný diabol alebo čo. Rovnaký problém mám na šoférových aj na spolujazdcových dverách..
Neviem, či by mohlo robiť problém to, ze teraz mám elektrické sťahovanie okien a ovládanie zrkadiel a reproduktor.
Potrebujem to demontovať, lebo chcem spraviť podsvietenie kľučiek (ako majú audiny s nejakou tou výbavou) nakoľko sú chrómové a viem, že to dobre ukáže a ešte potrebujem vymeniť tú strunku v zámku, aby nezapadával kolík. Avšak ani jedno nespravím, kým nedám preč tapacírum. v prípade potreby dodám aj foto..
Ďakujem
VW T4 Caravelle 2.5 TDI 111KW - Služobné
AUDI S3 8L Quattro, 1,8T 154KW, HDS, KAT OFF - pomaly opravujem po predchádzajucom majiteľovi
Praga V3S M2 - kamoška na všetko :)
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 04. pro 2011 22:02 #84405
  • JardaL
  • Avatar uživatele JardaL
No já mám taky 3 šroubky pod reproduktorem, tak ho vyndej a koukni pod něj.
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 05. pro 2011 16:46 #84436
  • Fuxxo
diky moc. ale budem to robit uz len niekedy buduci tyzden, lebo teraz pripravy na zabijacku.. ale urcite odfotim vysledny efekt podsvietenia kluciek :)
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 31. bře 2012 20:50 #95334
Zdravím
Potřebuju radu ohledně stolku v multivanu 97. Zasekl se a nejde vyklopit. Neřešil to už někdo?
Díky za všechny rady. Už jsem bezradnej
Multivan 2,5 TDI, 75 kW
Morewood Makulu
Norco 125 Dirt
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 18. kvě 2012 11:51 #97668
Zdravim ve spolek,nevite nahodou jestli jsou predni dvere stejne rv 93 vs 99 ??
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 18. kvě 2012 11:53 #97669
mám pocit že v 96 byla změna....týkala se tuším závěsu dveří, ale jistě to nevím
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 18. kvě 2012 12:03 #97670
Taky se mi zdá, že je tam rozdíl v rozteči pantů dveří...330mm versus ? Detaily nevím a tak zkus pohledat na netu...
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 18. kvě 2012 12:40 #97673
Diky,uz to vim.. :x rozdil tam je...
Vygenerováno za 0.122 sekund
