Téma: T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 06. čen 2012 12:36 #98722
Transportérák napsal: Z čeho pak tam ty vnitřní kliky ten klučina naladil :?: :?: :?: Vypadá to docela k světu :-k
Ahoj ty kliky jsou z bmwa volant taky.Ted jsem se na ni byl kouknout v bazaru a to jste jeste nevidely:palubka snad natrena valeckem a to i s celnim oknem,upadenej motor,kterej vubec nesel nastartovat a kdyz naskocil tak to bylo jako by jsi mel dymovnici ve vyfuku.No proste hruza a des
VW T5 2,5TDi 96KW 6mist
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 06. čen 2012 12:46 #98723
Kde stojí?
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 11. čec 2012 15:42 #100417
  • wasekd
  • Avatar uživatele wasekd
sháním dveře spolujezdce na T4 a jeden pán mi nabízel ale poté co zjistil že mám model 92 mi řekl že ty jeho tam nepudou že to má 98 je opravdu rozdíl i ve dveřích? myslel sem že se změnil jen předek a zadní nárazník. Případně jestli by se dali ty dveře s trochou dobrý vůle tam nějak napasovat. Díky
T4 1.9D 44kw
T4 2.4D 57kw
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 11. čec 2012 16:23 #100418
Opravdu to nepůjde. Jsou jiné závěsy dveří. Musíš shánět dveře starší než 96
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 10. říj 2012 10:05 #104815
Ahoj, mam transportera z 2003 a 9mist celej zadek v papiru... chtel bych papir vymenit za interier Caravellovy. Nasel jsem chlapika kterej prodava zda- se odpovidajici ale je z roku 1998... je sance ze to bude sedet? Na co dat bacha? Nema k tomu spojovaci material.... jak se to tam montuje? Diky za rady.... D:_)12
B) T5 Multivan 2,5TDI 128kw 2007
:) T4 Transporter 2,5TDI 65kw 2003
:| Berlingo 1,6i 2005
:twisted: X-Max 250 2009
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 10. říj 2012 10:27 #104816
sedět by to bude
spojovací materiál seženeš ve VW, plastový packy při demontáži zády praskají, takže jich použitých moc neseženeš. A stojí to celkem dost peněz.
Co by šlo sehnat z druhé ruky jsou kovový perka, které drží stropnici a plasty kolem oken
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 10. říj 2012 10:47 #104817
  • AlesB
  • Avatar uživatele AlesB
já když jsem si předělával komplet interiér v T4 Longu na Multivana, tak jsem si kupoval veškerý příchytky ve VW a jestli mě to stálo cca 300 - 350,- na celý auto, tak si myslím, že to není tak hrozný.....pokud se za 3 roky teda nezměnily ceny
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 10. říj 2012 13:01 #104826
no zrovna ty černý plechový pružinky, co drží stropnici a plasty kolem oken stojá cca 30Kč jedna a je jich potřeba cca 20Ks
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 14. říj 2012 12:25 #105011
  • AlesB
tak nevím....když jsem to kupoval, tak jsem opravdu tolik neplatil, je fakt, že jsem nemusel kupoval komplet na celý autoprotože jsem něco dostal s interiérem, ale i tak si pamatuju, že to nebylo nijak drahý.....původně jsem z toho měl právě taky obavy
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 14. říj 2012 14:50 #105013
Pri posledni akci, kdy jsem predelaval holotu transpika na multivana II. Prisel komplet spojovak takrka na 2500kc! A to mam pomerne slusne slevy v mistnim VW. Ty horni lakovane prichytky stoji fakt nesmysl. Tusim 24kc po sleve a je jich tm fakt mrte. Objednaval jsem komlet sroubky, plechove a plastove prichytky. Svete div se, po montazi nikde nic nehrka, vse drzi. :mrgreen:
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 17. dub 2013 14:58 #118950
Ahoj muzete mi prosim nekdo poradit, jak mam demontovat vypln prednich dveri? Chtel bych si znefunkcnit zamky. Na netu jsem si nasel navod, ze se odsroubuje cudlik zamykani, 3 sroubky pod madlem a jeste dalsi dva sroubky v horni casti dveri. To jsem spachal a pak prej jen staci vysunout vypln nahoru. Mordoval jsem se s tim na parkoviti vic jak pul hodiny ,ale dilo se nezdarilo. Napada me, zda nemam jeste odmontovat reprak. Stahovani oken mam elektricke, takze tim to predpokladam nebude. Predem diky za rady. Auto mam kratce. Stoji mi na prazskym sidlisti, takze mam o nej krapet strach. :)
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 17. dub 2013 15:10 #118951
Demontuj reproduktor a pod nim máš další tři šrouby. Vše na křižák.
Někde k přední blikně, nebo pod auto si vytáhni 2liknku pro případné vybití autobaterie, nebo poruchy dálky. ;-) A nebo nos boty s dlouhejma tkaničkama. :-)
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 17. dub 2013 16:13 #118956
Diky ja to tusil. :) S tema vyvedenejma dratama to je dobrej napad, ale nez se k tomu dostanu, tak tam v techto pripadech polezu pres kufr. Ten ted necham na pokoji. S tkanickama si na me nikdo neprijde neb jsem docasne vymotnoval cudliky dokud je krapet nezkratim. :) Kazdopadne dik moc za rychlou reakci, snad me ted uz nic nezastavi...
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 24. dub 2013 23:30 #119507
  • yanchi
  • Avatar uživatele yanchi
mam jednu otazku pani: v caravelle (r.v.2003) mam taky ten bledy semisovy interier - nie tmavomodry, zaujimalo by ma, ci sa da kupit niekde ten semis, presne ten vzor co je na tapacire (na dverach, supackach a za vodicom)? Alebo sa da kupit len komplet tapacir, t.j. komplet jednotlive panely? Ja mam tapec celkom dobry, len ten semis je uz miestami v horsom stave :-k
Viem, ze na T5 sa ta latka da kupit napr. cez ebay...
Dakujem
T4 2.5i
T4 - PŘEDNÍ DVEŘE + TAPEC 25. čen 2013 07:42 #123658
  • aaamilan
  • Avatar uživatele aaamilan
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj všem, chtěl jsem se zeptat zda nevíte o nějákých stránkách kde by se dalo sehnat doplnky na T4, myslím tím uložné kapsy dveří, nebo kastlik pod volant a podobné plastové věci. Je šance to sehnat v prodejně nebo na netu, nebo už jen z roznontovaných aut? Díky za radu D:_)10
A-team (Almara team)
Vygenerováno za 0.105 sekund
