Téma: T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 28. pro 2011 00:28 #86509
  • soustek
  • Avatar uživatele soustek Autor tématu
Ahoj. potřeboval bych poradit. Mám multivana -99 a chtěl bych si dodělat kolejnice pro otočný sedadla 99-. už jsem zjistil že se musí základna kolejnice navařit na podlahu, jen nevím jak sundat ten podlahový díl.
Prosím jak na to. díky
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 28. pro 2011 20:06 #86557
Jako toho prkna? Nebo?
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 29. pro 2011 19:21 #86638
  • soustek
jj toho podlahovýho prkna abych se dostal na plechovou podlahu a mohl navařit kolejnice
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 29. pro 2011 21:21 #86648
Musí všechno ven... tapce, trojka, ližiny trojky, nosníky postele, výdech topení a schůdek :roll:
Samotná podlaha je dvoudílná, přilepená, stačej dva fakt velký plochý šroubováky, napružit ji a čekat, odlepí se :-k
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 20. led 2014 22:20 #133513
  • JarekBK
  • Avatar uživatele JarekBK
Čau mám v T4 v kufru jen plech chci tam dát desku. Poradí někdo jakou aby netahala vlhko? Na desku přijde penizkova guma. Dik
VW T5 2.5TDI 4motion
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 21. led 2014 00:10 #133518
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 116
voduvzdorná (voděodolná) překližka,poznávací znamení-je tmavě hnědá až černá
používá se i na přívěsné vozíky ;)
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 21. led 2014 17:45 #133546
Pokud bys měl zájem, zbyla mi ze Syncrolonga, celkem přesně v Němcích uříznutá, tuším 12mm silná....
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 23. pro 2014 05:45 #148381
  • Ciza
  • Avatar uživatele Ciza
Zdarec panove, taky to ted resim do pracanta, pochopil jsem ze vodeodolna a pak se jeste dela protiskluzova, a kolik se dava sila, 12mm nebo vic?
Dumam nad tou protiskluzovou, sice to zni dobre ale nebude to drhnout kdyz po tom budu sibovat s kuframa s vercajkem?
jo jseste jeden dotaz, druha rada sedadel, ty srouby se pak prosroubuji skrs preklisku predpokladam, tak aby byly porad nahore pro pripevneni sedadel? jsou dost dlouhy nebo se davaji nejaky nahrady?
Diky za info.
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 23. pro 2014 18:27 #148418
Protiskluzovou vřele doporučuju. Já tu dřevěnou vyhodil, páč kufry s nářadím se tam v zatáčkách šíbovaly i bez fíry...
Dal jsem tam duralovej "pičoplech" a na něj ještě koberec aby tam to nářadí nejezdilo. Samotná překližka, i když byla kdysi protiskluzová se mě neosvědčila. I koberec na ní jezdil.
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 23. pro 2014 22:32 #148441
  • Ciza
Aha takze mam pocitat pro sichr jeste s gumou aby to tam nejezdilo, ok diky, jeste si rikam jak vypotim sablonu, nebo to mam vyrezat podle toho gumoveho koberce co tam je puvodni.
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 24. pro 2014 10:08 #148479
Já řezal podle té originál podlahové gumy. Ale dával jsem koberec.
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 24. pro 2014 17:50 #148502
  • polkyk
  • Avatar uživatele polkyk
Já také dával koberec a řezal jsem to v autě o kousek větší a zastrčil jsem to pod plasty.
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 25. pro 2014 13:02 #148542
Tak jsem to teda taky myslel ale nenapsal. Na novej koberec jsem položil origo podlahovou gumu a omaloval jsem jí s přesahama a v autě taky zastrkal pod plasty. Výhoda, že přesná šablona na koberci byla asi tak během dvou minut :-) U dřevěné to nebude tak jednoduchý, páč bude muset být vcelku přesná na mm. Tam by bylo ideál omalovat origo podlahu z Multivana ale málokdo jí má doma jen tak vyndanou...
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 25. pro 2014 15:05 #148547
  • polkyk
Já třeba mel a vyhazovat jsem to, dával jsem to pryč, dal jsem tam cca 1 cm mirelonu a pak koberec. A je to parádní. Na jaře budu dělat ještě koberec vepředu
T4 - DŘEVĚNÁ PODLAHA - MONTÁŽ / DEMONTÁŽ / VÝROBA 08. led 2015 05:13 #149323
  • Ciza
Panove jeste dotaz, v patek jdu objednavat prelisku, ale auto je stale u mechanika, ta deska se tam dela z jednoho kusu, nebo ze dvou? mam shanet jakej format a kolik ploten?
Diky
Vygenerováno za 0.148 sekund
