Téma: T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 03. čen 2013 20:14 #122510
  • hIGGI
  • Avatar uživatele hIGGI
No asi to chapu ze budou relatka 2
15 - klicek kterej to bude zapinat
58 - obrysovky ktere to rozpojej pokud rozsvitim svetla...
To 15 a 58 je oznaceni pozice v pojistkovce?
Diky
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 03. čen 2013 22:17 #122525
Né, jen jedno přepínací, nebo rozpínací relé. ;)
15tka bude napájet drl a 58 rozpínat 15tku "napájení drl" po zapnutí světel.
DRL můžeš napájet 15tkou, ale i "X-kontaktem" i když DRL žerou 00nic, tak při napájení z X-kontaktu se při samotném startu na chvilku vypnou..., záleží na tobě...
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 04. čen 2013 12:04 #122544
  • technix
  • Avatar uživatele technix
Jen bych doplnil z vlastní zkušenosti:
Jestli máš v obrysovkách diody LED, je třeba paralelně s cívkou relé doplnit jakoukoli usměrňovací diodu ( K +; A - )
Blbec jsem ji tam nedal a pak se divil, co jsem to koupil za LEDky, že nic nevydrží #-o
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 04. čen 2013 15:34 #122559
  • barakus
  • Avatar uživatele barakus
taky se pridam mam 111 rok 98 prostredni rada svetel na strope v diodach a navic sem resil zadni lampy diodovy svetla se mi moc nelibi ale ve stu alarmu sem koupil ledky smd s cipem nebo jak se jim nadava sviti to lip min to papa a jednotka nic nepise a to sme tp zkouseli i na a4 07 a taky v klidu ted este postupne dokoupit zbytek
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 04. čen 2013 16:11 #122562
:-) Neboj T4 má elektriku "houpacího koně", takže nic hlásit nemuže, protože nemá nic, co by změnu zjistilo. RJ si hlídá pouze stav brzdového spínače. "Co se týká světel."
To že SMD míň papá není vždy pravda. SMDčka dokáží pěkně papkat. Waty jsou Waty. ;-)
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 15:28 #122673
  • hIGGI
Maršoun napsal: Né, jen jedno přepínací, nebo rozpínací relé. ;)
X kontakt neznam a bohuzel nemuzu najit ani 58cku............pojistku 15 v pojistkovce mam a ta se chova tak jak cekam
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 15:38 #122675
  • hIGGI
tak jsem nasel 58B ale tam pri zapnutejch svetlech namerim jen 2V, to si nejsem jistej ze s relatkem hne
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 15:40 #122676
Tak je něco špatně-při zapnutých obrysovkách tam musí být 12 V
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 16:00 #122679
  • hIGGI
Obrysovky svitej a je tam 12V, ale na konektoru 58B je jenom 1.95V. Sedo modrej kabel.
Kdyz konektor 58B vytahnu, tak obrysovky svitej dal...
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 19:37 #122686
Ale já o "b" nic nepsal! :-)
58b je obvod "za" regulátorem osvětlení tlačítek a palubky.
X-kontakt máš mezi kl-30 a kl-15, je tam jako kl-XA!
Rozpínácí impulz pro relé vem z 58, 58l a nebo 58r.
58 najdeš na cestě od spínače světel k pojistkovce a od pojistkovky k osvětlení spz. Je to šedý drát se zeleným pruhem!
58l "levý obrys, šedý s černým pruhem" a 58r "pravý obrys, šedý s červeným pruhem" najdeš od spinače světel k pojistkovce a od pojistkovky ke světlum. Žádnej speciální "vývod" tam neni.
Takže se můžeš napíchnou z pojistky a nebo přímo z el.instalace hl.spinače z šedého drátu se zelenym pruhem!
Pojistky to jsou tušim 7a8.
Šedý drát s modrým pruhem nebrat! Ten je dobrej tak na napájení ledek osvětlující kastlik, nebo jinou kravinu.
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 06. čen 2013 21:28 #122701
  • hIGGI
dekuji, to uz bych mel najit :)
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 07. čen 2013 20:45 #122752
  • hIGGI
zapojeno, sviti, funguje tak jak ma
diky za rady :)
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 07. čen 2013 22:00 #122761
D:_)18
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 15. čen 2013 13:31 #123145
  • blade
  • Avatar uživatele blade
Harry002 napsal: Tady je jedno foto pro majitele světel FK nebo Depo Angel Eyes.
S trochou šikovnosti lze předělat světla i do této podoby.
Místo potkávacího světla Bi-Xenon čočka a místo originálně podsvíceních kroužků 5 žárovičkami nainstalovat LED SMD kroužky, jelikož svítí hodně silně, lze je použít i jako Denní svícení (ale sami víme, že bez homologace), a po zapnutí potkávacích světel se ztlumí na světla obrysová.
Ahoj. Na kolik by vyšlo předělání Angel Eyesek?
Vypadá to s tou čočkou fakt luxusně. OK!
Bohužel na tohle asi nejsem dost trpělivej,šikovnej a nemám s tím žádné zkušenosti.
T4 - SVĚTLA / XENONY / HID / DENNÍ SVÍCENÍ / OSTŘIKOVAČE 08. říj 2013 10:58 #127798
  • philip
  • Avatar uživatele philip
Kucí mám dotaz respektive potřebuji konzultaci:
koupil jsem světla projekt ZWO s obyč H1 žárovkama. No ale chci XENON a proto origo ostřikovače už jsou na autě jen ještě chybí zapojit relátko u pojistkovek a vypínač bez regulace sklonu světel je už rok v šuflíku \:D/ no ale fčil nevím jestli mám koupit jen nějakou sadu s xenon výbojkama co stojí kolem litru a nacpat ze čočku s homologací E1, nebo investovat do Bixenonu a překopat ty světla vůbec totiž nevím co jak by to bylo finančně náročné popřípadně jaké Bixenony koupit třeba tyto - http://aukro.cz/bi-xenonove-projektorove-cocky-bi-xenon-akce-i3595512942.html .
Denní svícení pak budu řešit asi tímto modulem :
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=40&t=135649
Budu rád za jakoukoliv radu.
Vygenerováno za 0.210 sekund
