Téma: spodní kryt motoru - pasování
spodní kryt motoru - pasování 13. úno 2009 16:07 #9206
  • štěpán
  • Avatar uživatele štěpán Autor tématu
zdar!
chci se zeptat jak je to se spodními kryty motoru.
rozdíl nafta/benzín je mi jasnej ale bude mi na 1,9D pasovat kryt z 2,5TDI?
dá se to před našroubováním poznat? rozměry, stáří vozu atd.?
díky za pomoc
spodní kryt motoru - pasování 13. úno 2009 16:14 #9208
  • Mates
  • Avatar uživatele Mates
Budou stejné na všechny modely.
CAN-AM SPYDER 990
spodní kryt motoru - pasování 13. úno 2009 17:15 #9211
  • doliik
  • Avatar uživatele doliik
zdravím
také jsem se zatím setkal s tím, že pasují na všechny motory,
i převodovky ( manuál/ automat )
spodní kryt motoru - pasování 23. úno 2009 14:23 #10222
Já viděl několik druhů. Syncro má zpředu oblélníkovou díru kterou na předokolce nemám (nevím z jakého důvodu) a druhý rozdíl je u převodovek s plechovým nebo odlitkovým víkem, každá má jinak umístěný silenblok a ta s odlitkem potřebuje navíc vykrojení na silenblok kdežto ta druhá jej nepotřebuje.
spodní kryt motoru - pasování 23. úno 2009 14:35 #10223
  • Obdržená poděkování 71
To asi mas Alesi pravdu ale mam za to ze od roku cca 96 jsou vsechny stejne, daval jsem si na 2,4ku kryt z 2,5TDi a naopak a jsou uplne stejne...
spodní kryt motoru - pasování 23. úno 2009 18:14 #10245
  • Mates
Já jsem si na benzinový syncro z 97 roku dával kryt z dieslu a teky v pohodě.
CAN-AM SPYDER 990
spodní kryt motoru - pasování 07. dub 2015 23:41 #153605
  • Carl
  • Avatar uživatele Carl
Chtel bych sehnat spodni plechovy kryt motoru. Nevite o nekom, kdo ma starou t4 napr. na nahradni dily, rad bych ho odkoupil.
diky za info
VW T4 Caravelle 2,5TDI, 75kW, 97
Re:spodní kryt motoru - pasování 08. dub 2015 07:42 #153610
Carl napis odkud jsi
Re:spodní kryt motoru - pasování 08. dub 2015 10:19 #153615
  • Carl
jsem z Prahy, ale pokud nebydlis nekde v Aši nebo ve Valmezu, nekam pro nej zajedu;)
Re:spodní kryt motoru - pasování 08. dub 2015 13:23 #153617
Tabor
Re:spodní kryt motoru - pasování 08. dub 2015 15:08 #153619
  • Carl
A mas ho za kolik nebo vis kde ho v Tabore sezenu?
Urcite tam pojedu, protoze ma pritelkyne je z Tabora, coz je fajn!
Re:spodní kryt motoru - pasování 08. dub 2015 19:42 #153631
Mam ho. Poslu ti do sz telefon
Re:spodní kryt motoru - pasování 17. zář 2017 23:31 #179850
  • Renso
  • Avatar uživatele Renso
ahojte, vie mi niekto poradit? mam plechovy kryt pod motor a chcem ho vymenit za plastovy. ma niekto ten plastak napr. z ACI alebo Autokelly? ako sedi na diery? je treba upravovat? nepraska?
dik
Odoslané z SM-G935F pomocou Tapatalku
spodní kryt motoru - pasování 18. zář 2017 21:08 #179874
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
Pokud máš ten plechovej v pořádku,tak ho neměň za plastovej,ten nevydrzí moc,když se podíváš na octavky tak ty ho maj na kaši a sem tam odřenou vanu a některý ji maj i proraženou,a když už má někdo 4x4 tak ta má přádnej kus plechu
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-)
spodní kryt motoru - pasování 06. úno 2018 12:49 #182014
Zdar. Mám na kaši děravý plech pod motorem - nemá cenu spravovat. Chtěl bych ho vyměnit, nevíte někdo o novém za rozumnou cenu, nebo nemáte někdo starý, který ještě nemá díry. Motor 2,5 tdi, ACV, 1998.
Naposledy změněno: od Papinek.
Vygenerováno za 0.237 sekund
