Téma: T4 - Climatronic: řídící jednotka
T4 - Climatronic: řídící jednotka 18. říj 2012 21:13 #105399
nesetkal se někdo se závadou klimatroniku? topí jen na HI a když dám na měnší teplotu než HI,tak začne foukat studený vzduch.dík za rady
T4 - Climatronic: řídící jednotka 18. říj 2012 22:19 #105407
servomotorek, nebo cidlo
Co na to rika pan VAG?
A jak je na tom leva mrizka, neni zalepena prachem? Je pod ni cidlo!
T4 - Climatronic: řídící jednotka 20. říj 2012 09:51 #105511
Pan vag nerekl nic,jake cidlo a kde mas na mysly
T4 - Climatronic: řídící jednotka 22. říj 2012 12:20 #105603
kde přesně je to čidlo
T4 - Climatronic: řídící jednotka 22. říj 2012 14:59 #105613
Maršoun napsal: A jak je na tom leva mrizka, neni zalepena prachem? Je pod ni cidlo!
:arrow: :arrow: :arrow:
http://translate.google.cz/translate?sl ... ic&act=url
T4 - Climatronic: řídící jednotka 31. říj 2012 14:46 #106307
super odkaz..mam stejny problem tak se pustim do cisteni..akorat se zeptam jestli je nutne cistit a mazat ten maly vetracek jak se tam pise??
a co je ta funkce HE viz. obrazek diky
T4 - Climatronic: řídící jednotka 31. říj 2012 18:24 #106326
Nic jsem u sveho nemazal, jen vse poradne vycistil
HE = climatronic v modu pro nez.topeni, kdyz chces topit vodnim bufem.
"na cervenym konektoru climatronicu se do prazdneho pinu 4 privede +12V, climatronic pak sam zapne ventilator na male tocky, presune servomotorky tak aby to funelo na predni a bocni skla, pri tom vsem si jeste hlida posledni nastavenou teplotu" ;-)
T4 - Climatronic: řídící jednotka 31. říj 2012 18:48 #106332
ahaha...zajimave,ale to musim mit toho vodnika jako nezavisly nebo to nejak funguje i kdyz ho mam jen jako prihrev?? spoustim ho z kabiny prepinacem,takze je vyřazené to teplotni cidlo v pravo pod naraznikem...diky
T4 - Climatronic: řídící jednotka 31. říj 2012 19:01 #106333
Tim cudlem jen ochcavas cidlo, buf ti zdechne hned jak vypnes motor. Buf je jistenej jeste dobijenim. Jak na to, aby ti to bufalo a topilo na povel jednoho tlacitka, nebo hodinek nezavisle na motoru se doctes ve vlakne o bufikach, nic na prestavbe neni. ;-)
T4 - Climatronic: řídící jednotka 22. kvě 2013 07:55 #121518
  • celer
  • Avatar uživatele celer
Ahoj, porposim o radu. Mam vodní nez. topení a když ho zapnu, tak normálně topí, všechno v pořádku, jen to nespustí ventilátor do kabiny. Topí to super, ale jen do motoru :-) Nevíte kde hledat?
Opel Zafira 2,21 A/T,
Gilera Fuoco 500 ie
T4 - Climatronic: řídící jednotka 22. kvě 2013 11:39 #121531
Začni u climatronicu, když ani nepřepne do režimu HE tak překontroluj zda máš při zaplěm bufíku napětí na pinu 4 v červeném konektoru climatronicu! ;-)
T4 - Climatronic: řídící jednotka 24. kvě 2013 08:00 #121699
  • pepin
  • Avatar uživatele pepin
Čau lidi mám t4 caravelle r98 75kw klimatronic, chtěl bych se zeptat jestli se někde dají sehnat žárovičky na podsvit jsou zezadu v ovládacím panelu v takovejch zelenejch plastíkách, mám bohužel jen jednu?
Je to ten panel se dvěma displeji hned na prvním obrázku pod tímto odkazem
Děkuju za každou radu Pepin
T4 - Climatronic: řídící jednotka 24. kvě 2013 10:34 #121714
celer napsal: Ahoj, porposim o radu. Mam vodní nez. topení a když ho zapnu, tak normálně topí, všechno v pořádku, jen to nespustí ventilátor do kabiny. Topí to super, ale jen do motoru :-) Nevíte kde hledat?
Některé vozy mají namontovaný vícecestný elektromagnetický ventil, je to na hadicích mezi motorem a radiátorem.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 24. kvě 2013 11:01 #121715
Ten ale ovládá tok vody a ne tok elektriky pro ventilátor. ;-) "nespíná mu ventilátor"
T4 - Climatronic: řídící jednotka 24. kvě 2013 11:09 #121717
pepin napsal: Čau lidi mám t4 caravelle r98 75kw klimatronic, chtěl bych se zeptat jestli se někde dají sehnat žárovičky na podsvit jsou zezadu v ovládacím panelu v takovejch zelenejch plastíkách, mám bohužel jen jednu?
Popros uživatele "shrekzv" ten to myslim řešil a neni to tak dlouho. Nejsnadnější cesta je asi žárovku vyndat a zajít do vw,nebo možná i v Kelly.
Ve VW cena cca 150kč...
Vygenerováno za 0.131 sekund
