Téma: T4 - Climatronic: řídící jednotka
T4 - Climatronic: řídící jednotka 24. kvě 2013 11:26 #121720
  • pepin
  • Avatar uživatele pepin
Děkuju, pořádně jsem to tu prohledal a nakonec to našel pod osvícením budíků a palubky HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
T4 - Climatronic: řídící jednotka 13. říj 2014 09:18 #145541
  • luky.god
  • Avatar uživatele luky.god
  • Jsem tu proto, abych žil, ne přežíval!
  • Obdržená poděkování 20
Ahoj!
Pokud jsem to spravne pochopil z toho nemeckyho prekladu na wiki, tak kdyz mi po zapnuti klicku blikaj vsechny segmenty displeje na climatronicu a topi jen na HI, tak mam jen vycistit ten malej ventilator co je zezadu ovladaciho panelu? :) diky
Edit:
Tak jsem to rozebral a ventilator byl uplne cistej, v podstate se tedy nic nezmenilo.. Mam climatronic do r. 98.
Ten malej ventilator bezi uplne tise..
VW Multivan T4, 2.5 TDI, 1997, 75kW + chip 98kW - splněnej sen! Moje auto
Naposledy změněno: od luky.god.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 13. říj 2014 20:44 #145564
  • shrekzv
  • Avatar uživatele shrekzv
  • Obdržená poděkování 8
blikanie signalizuje chybu, mozno zle nejake cidlo, alebo sa nekruti ventilator, alebo nemas tlak v okruhu
T4 - Climatronic: řídící jednotka 14. říj 2014 14:04 #145573
  • luky.god
Jak bych mel postupovat pri hledani problemu, prosim?
T4 - Climatronic: řídící jednotka 16. říj 2014 21:21 #145641
  • shrekzv
napojit na diagnostiku a pozriet sa ze co ma klima v pamäti zavad
T4 - Climatronic: řídící jednotka 16. říj 2014 22:51 #145643
  • luky.god
Ok.. Zkusim si to zaridit u mechanika..:) diky
T4 - Climatronic: řídící jednotka 05. pro 2014 16:09 #147673
Zdravím! Mám stejný problém s topením. Zničeho nic přestane topit a teplí vzduch pustí až při puštění na Hi.
Dnes jsem s tím byl u známého na diagnostice a bylo zjištěno svévolné zavírání klapky proudění vzduchu na rádiátory topení!
Nemáte někdo nějaké zkušeností s touto závadou a jejím odstranění? Díky za info. Za každý názor a radu budu rád!!!
PS: jednotku jsem měl vyndanou a ventilátorek vyčištěn. Závada přesto přetrvává! :unsure:
T4 - Climatronic: řídící jednotka 05. pro 2014 17:07 #147676
  • luky.god
Jak jsem tady nedávno psal, tak jsem byl na diagnostice a bylo zjištěno konkrétně jen, že se netočí větrák zadního výfuku.. Nebo tak něják... Je divný, že se ale točil (byl slyšet) a climatronic topil jen na HI... Během toho, co jsem se zabýval tímhle problémem, se závada na cca týden sama "opravila" a fungovalo to normálně... Po čem bych měl jít jako první? Na ten zadní větrák se chystám o víkendu, ale tím to podle mě nebude... Díky
T4 - Climatronic: řídící jednotka 09. srp 2015 13:53 #157904
  • celer
  • Avatar uživatele celer
Ahoj. Nevim jestli to tak ma byt, nebo jestli je to zavada. Kdyz zapnu Climatronic na Auto, klima mi sepne vzdy az kdyz se rozjedu. Auto proste nejde vychladit po nastartovani na miste. Ne to normalni?
Opel Zafira 2,21 A/T,
Gilera Fuoco 500 ie
T4 - Climatronic: řídící jednotka 09. srp 2015 19:53 #157911
ja kdyz zmacknu AUTO, tak cvakne spojka na kompresoru a za par vterin to chladi.
Kdyz jsem montoval klimatizaci do jinyho auta, tak si pamatuju, ze abych to nejak provizorne rozjel, musel jsem oblbnout plno cidel. Klima muze byt necim blokovana.
Osobne bych tipl alternator - co ostatni veci, ktere jsou zavisle na signalu D+? Nemas odpojeny (uklepany) kablik od altiku? To potom nesviti kontrolka a altik se sam nabudi, jak se zvednou otacky. A do te doby nemas signal D+ a tim padem nechladis..
Jak se chova stmivac stropni lampicky?
T4 - Climatronic: řídící jednotka 14. srp 2015 15:10 #158083
  • celer
Otackama to neni, to bylo prvni co jsem zkousel. Je potreba se rozjet.
Gilera Fuoco 500 ie
T4 - Climatronic: řídící jednotka 14. srp 2015 15:19 #158084
  • celer
Gilera Fuoco 500 ie
T4 - Climatronic: řídící jednotka 17. srp 2015 14:23 #158187
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 58
Ahoj,nevim jak u T4,protože klímu v autě nemám,ale v předchozím autě sem to měl a vždycky se zapnuly ventilátory,tak jestli není chybka tam,že když stojíš,tak skrz chladič klimošky nejde vzduch,nechladí to ten sajrajt kterým je to naplněný a pak to prostě nefunguje?
Tenére 700
T4 - Climatronic: řídící jednotka 29. říj 2019 19:24 #195047
Zdar chlapi, prosím vás o radu. Mám problém s topením na Caravelle r.v.00 , po čase, ujetí i méně jak 30km mi přestane topit a topí jen na režim He. Zkusil jsem vyčistit ovládání climatronicu a ventilátorek, ale na nic nepřišel. Ventilátor se po zapnutí klíčku normálně roztočí a fouká. V podstatě jezdím jen na režim He a topení ovládám otáčkami ventilátorů. Nevíte kde bych měl hledat čidlo na hlídání teploty? Diagnostika nic neukazuje a tak ani nevím na co se soustředit. Díky za pomoc...
T4 - Climatronic: řídící jednotka 02. lis 2019 21:27 #195094
Vše jsem pečlivě vyčistil štětečkem, opatrně vyfoukal kompresorem a motorek ventilátorku namazal vazelinkou. Zatím fungujeme, topíme a teplotu to drží, no uvidíme na jak dlouho...
Vygenerováno za 0.130 sekund
