Téma: T4 - Climatronic: řídící jednotka
T4 - Climatronic: řídící jednotka 02. lis 2019 21:35 #195095
Maršoun napsal: Nic jsem u sveho nemazal, jen vse poradne vycistil
HE = climatronic v modu pro nez.topeni, kdyz chces topit vodnim bufem.
"na cervenym konektoru climatronicu se do prazdneho pinu 4 privede +12V, climatronic pak sam zapne ventilator na male tocky, presune servomotorky tak aby to funelo na predni a bocni skla, pri tom vsem si jeste hlida posledni nastavenou teplotu" ;-)
Ahoj všetci, prosím máte to tak? Myslím tím, to hlídání poslední teploty v režimu HE ? Mám rozšířený příhřev na nezávislý topení, ale tohle upřímně nemám vyzkoušené ... Díky za postřehy. :woohoo:
T4 - Climatronic: řídící jednotka 14. úno 2020 12:44 #196515
  • Effo
  • Avatar uživatele Effo
Nejde klimatronik na multi 98 t4.
Nejde předělat na novější typ?? nemůžu nikde nic najít a starej typ je k nesehnání...
moc děkuji za rady...
vw multivan 98 2.5tdi acv
EFFEN_BULLI (instagram)
T4 - Climatronic: řídící jednotka 14. úno 2020 21:51 #196522
...Jak nejede.. odkud si? Předělat to rozumně určitě nepůjde. Muselo by toho jít docela dost.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 21. úno 2020 21:17 #196614
Já ten starej tuším mám, ale musím se podívat jestli sem ho nevyhodil.
Chce ho někdo..?
T4 - Climatronic: řídící jednotka 28. úno 2020 02:08 #196690
  • Effo
určitě nevyhazovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
krom pár nefunkčních se mi ozval týpek ze slovenska, že mi to nechá za 200 euro... pak jsem našel ještě na ebay někde kolem 6500kč JEN ZA PANEL!!! naštěstí jsem už to rozchodil.... takže... jestli vám překáží, tak bych se ho ujal, nebo vím ještě o dvou, co taky shání.... :-)
Ale celkově se dělal do roku 98, pak byly ty novější... a jinak se dělaly manuály... takže se dělaly nějaký 2-3 roky a moc jich fakt není...
T4 - Climatronic: řídící jednotka 28. úno 2020 10:53 #196695
Jasný, mrknu po tym a dám vědět.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 28. úno 2020 16:07 #196699
Tak zázrak se nekoná, toto je tuším z B3 nebo něčeho podobného. Takže spíš jako zdroj náhradních dílů....
T4 - Climatronic: řídící jednotka 28. úno 2020 19:36 #196702
Já mám panel navíc určitě. Měnil jsem si ve svým, protože byl totálně ohmataný... Tedy mohl bych zapůjčit na zkoušku...
Ten panel ale špatný nebývá. Co ale špatné bývá, je kabel k němu a konektory. Je to takový ten placatý počítačový samořezný, jak ke starýmu disku. Rádo se to po letech rozpojuje...
Hlavně. Ten panel je v podstatě úplně blbej. Je tam jen procesor, co řídí displej. Mám dojem, že tlačítka jsou na přímo do kabelu. Tedy pokud by to mělo být panelem, jednotka by se ti měla ozvat na diagnostice.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 28. čec 2021 11:08 #202840
Ahoj, prosím o radu. Na Climatronicu mi přestala fungovat tlačítka nastavení teploty a ovládání chodu ventilátoru, ostatní tlačítka bez problému. Diagnostika hlásí pouze chybu 00767 snímač teploty výparníku vzadu. Panel jsem vyčistil, tlačítka nejsou zalepená. Díky
T4 Multivan 2,5 TDi 111 kW 2002
T4 - Climatronic: řídící jednotka 06. lis 2021 06:51 #204111
Neopravuje tady někdo z vás displeje do climatronicu? Už mě to rozčiluje. R. V. 2002
Děkuji pěkně.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 10. lis 2023 19:33 #210360
Ahoj, tak na mě taky došlo problém s teplotou byl sem tam tak sem to moc neřešil teď ale navíc přestalo jít ovládání intenzity větráku panel hlásí chybu 23
což má být "skutečná hodnota výstupní teploty uprostřed" větrák sem vyčistil ale i tak chyba stále přetrvává diagnostika jako taková nenašla nic.
Hádám že je ta jednotka asi v háji nebo mám zkusit hledat jinde. Chtěl sem sehnat i jiný panel ale tenhle typ je asi problém splašit.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 11. lis 2023 11:50 #210363
Zkus kontaktovat Dolíka , sežene vše . Kdyžtak do sz hodím kontakt
T4 - Climatronic: řídící jednotka 11. lis 2023 17:01 #210365
Ok, objednal sem ještě jinou jednotku VW a zkusím vyměnit ten větráček co má nasávat vzduch ten můj se totiž neotáčí jen sebou škube takže myslím že bude závada tam.
T4 - Climatronic: řídící jednotka 29. čen 2025 13:08 #212254
  • Milík
  • Avatar uživatele Milík
Ahoj, prosím o radu. Na dvouzonovém Climatronicu, mi přestala fungovat tlačítka ovládání chodu ventilátoru pro zadní část mé T4.
ostatní tlačítka bez problému. Diagnostika hlásí chybu 01026 - ventilator vyparniku vzadu (V20) . Panel jsem vyčistil, ventilátorek se točí,
odpor v druhém výměníku nový,starý ventilátor se na externí připojení točí. Jen mi je divný,že na přívodu do konektoru ventilátoru,je na obou
pozicích plus,
má to někde nějaký relé,nebo něco? Díky za rychlou odpověď,začíná být dost teplo.
Naposledy změněno: od Milík.
Vygenerováno za 0.116 sekund
