Téma: T4 - ŽHAVENÍ
T4 - ŽHAVENÍ 04. čec 2008 10:43 #1078
Zdarec koupil jsem nedávno T4 2,4D vše je v pohodě jen mi připadá že kontrolka žhavení se rozsvítí jen když chce - někdy ráno někdy ne, někdy když je motor zahřátý někdy ne? nevypadá to že by jí nezáleželo na teplotě ale na něčem jiným. jinak motor chytá vždy hned.
jo te to Caravella z 95 nevíte jak velkou nádrž má? 70l nebo 80l.dík
T4 - ŽHAVENÍ 04. čec 2008 11:00 #1079
Relátko žhavení má uvolněný kontakt, sundej z něj kryt a proletuj všechny spoje na tištáku a mělo by to být OK.
Nádrž je 80l a při trochu snažení 100l (natočit plnou 80l a do kanystru 20l, najet levým předním kolem na 20cm obrubník a postupně lít naftu z kanystru, vždy když nafta začne žbluňkat v nalévací trubici tak na chvilku přestat a zahoupat s autem a za chvíli pokračovat ... výsledek 100l v nádrži, jde to i bez kanystru, ale zablokuješ na dlouho stojan a všichni na tebe koukají jak na exota)
T4 - ŽHAVENÍ 04. čec 2008 11:21 #1080
pro méně znalého, které je relé žhavení :oops: dík.
pro natankování 100l ale naplním tu vzduchovou mezeru ne?nevadí to něčemu?
kolik L je tak rezerva ukazatele paliva?dík
T4 - ŽHAVENÍ 04. čec 2008 18:05 #1085
Tady to máš, je to relé 102 vpravo dole ;-)
U mě ty brykule dělal ten kontakt druhý od leva úplně nahoře a stačilo jej jen znovu sletovat.
T4 - ŽHAVENÍ 09. čec 2008 14:09 #1137
Relátko jsem rozdělal a proletoval. kontrolka ale bohužel funguje stále nějak nepravidelně, ale žhavení jede v pořádku podle cvakání relé. tak že je to v signalizaci, zárovenň stím jsem si všiml že přestala svítit kontrolka na ruční brzdu.(všechny pojistky ok)
Taky mi přestalo fungovat topení krerý je pro zadní prostor?dík za radu
T4 - ŽHAVENÍ 06. říj 2008 22:40 #2500
adamis.j napsal: Ahoj mám problem T4 2,5tdi 75kw. Občas začne blikat žhavení zatim mě nikdo nebyl schopnej ríct čim by to mohlo byt? Pomužete? A studeny to huly jak svina 300000km najeto!!!
Asi špatné žhaviče.
Zkus je vyndat a prověžit jestli opravdu všechny fungují. Třeba je dát na nabíječku nebo jen na baterku, za šera by mělo být viditelné jestli zčervenají.
T4 - ŽHAVENÍ 06. říj 2008 22:45 #2501
Ok napadlo mě to taky ale že by to našlo špatnou svyci tomu sem nevěřil
vw Caravelle T4 111kw long 2001
vw Passat B4 81kw combi kůže klimatronik
vw Passat B4 66KW combi socka
T4 - ŽHAVENÍ 06. říj 2008 22:56 #2502
ty zčervenají i na denním světle....tak je hlavně nedrž v ruce ale v kleštích.Blikající žhavení ale také může signalizovat jinou závadu....třeba ucpaný vzduchový filtr nebo váha vzduchu,která správně neměří nebo něco podobného.Určitě by bylo vhodné zajet na kvalitní diagnostiku.
To že ti to ráno čoudí může být už horším turbem nebo stěracími kroužky kolem ventilů.
T4 - ŽHAVENÍ 15. pro 2008 22:00 #5400
Je to moc obtizne zhavice vymenit co se vsechno musi sundat?
T4 - ŽHAVENÍ 15. pro 2008 22:29 #5405
Sundáš plech pod motorem a vyklopíš chladič, ty tři žhaviče na straně u alternátoru vyměníš jedna báseň, ty dva pod čerpadlem, pinzeta (hodně dlouhá a úzká) zbroušené klíče, doohybané fajfkové nástrčné klíče, přesně podle potřeby, magnet na tyčce, zrcátko na tyčce, moře trpělivosti, nikoho kdo nemá rád sprostá slova a tak 2-3 hodiny času.
T4 - ŽHAVENÍ 16. pro 2008 22:03 #5433
dneska jsem pod to vlezl s tema zhavickama mas pravdu pujde na p.... necham to promerit jestli jsou K.O a pak je vymenim
T4 - ŽHAVENÍ 29. pro 2008 21:17 #5888
Zdravim ;o) mam T4 2001/75kW a nejak mi to nezhavi. vzhledem ke stari auta sem bez premysleni vymenil zhavici svicky, s par nadavkama vsech pet, ale problem trva. jako by to vubec nezhavilo, nebo skoro vubec. Relatko v pohode, cvaka jak ma, kontrolka kontroluje, pojistky taky v poradku... Vazne netusim kde by mohla byt chyba.
T4 - ŽHAVENÍ 01. led 2009 12:11 #5972
  • ferror
  • Avatar uživatele ferror
a když nažhavíš (2x za sebou) a pak si sáhneš na žhaviče - hřejou?
Možná by to chtělo dát někomu, kdo se vyzná, ať ti zkoukne a pošteluje předvstřik... A zda předsuvník funguje správně
VW FAN
T4 - ŽHAVENÍ 01. led 2009 16:58 #5990
dve zimy sem startoval na prvni otoceni a mam podezreni ze se to po... ted jak sem posledne menil olej s fitrama, ale nejak mne nenapada co sem tim mohl zmenit. snad jen ze ted tam nemam mogul, ale havoline kterej mi vnutili ze prej je lesi a mogul co sem tam lil uz se nevyrabi. v teto kose sem se jeste na nejaky znovurozebirani motoru nedostal, ale planuju to ted v sobotu. mam podezreni ze se mi tam prerusil privod k nejake svicce, budu to muset vse promerit. muzu zhavit treba 4x po sobe a zmena vubec zadna... proste nenastartuju. dnes rano sem musel zase startovat na kabely a motor se tocil skoro deset sekund nez se chudak rozjel a i tak bylo slyset jak jedou zpocatku jen nektery valce...
T4 - ŽHAVENÍ 01. led 2009 17:45 #5993
  • Jaryn
  • Avatar uživatele Jaryn
A kontroloval jsi taky tu 50 A pojistku? Před lety jsem měl podobný problém u audi
Vygenerováno za 0.383 sekund
