Téma: T4 - ŽHAVENÍ
T4 - ŽHAVENÍ 01. led 2009 17:50 #5994
žárovičkovou zkoušečkou (nebo multimetrem)změřit jestli ti jde proud až na žhavičky,žárovka se musí rozsvítit / multimetr ukázat kolik Voltíků ti jde na žhavičky.
T4 - ŽHAVENÍ 02. led 2009 21:55 #6057
Pojistka je v pohode, ale zkouseckou se to chystam zmerit az zas budu v praci, na parkovisti se mi v tom mrazu sundavat chladic nechce. jenze ted mam kaslik a sem doma, tok to jeste chvilku potrva
T4 - ŽHAVENÍ 02. led 2009 22:38 #6060
stačí když to změříš na první žhavičce...jde o to jestli vůbec jde z rele proud na žhavičky.A na tu první žhavičku se myslím dostaneš bez sundání čehokoliv jiného.
T4 - ŽHAVENÍ 02. led 2009 23:18 #6061
To ze proud nekam jde je poznat i z otacek ventilatoru, kdyz nazhavim tak slysitelne poklesnou... ale takhle se nedozvim jestli tece do vsech svicek a taky kolik tam tece. nekdo mi rikal ze by to melo byt neco kolem 10A na svicku aby se nazhavila tak jak ma...
T4 - ŽHAVENÍ 16. led 2009 20:20 #7215
Cau menil sem zhavice na 2.4d potreboval sem nekam jet tak jsem na rychlo vymenil 3 start :shock: uje to ale neni to ono.Jak vymenit ty zbyle dve je tam fakt pristup na p... co se musi sundat aby se knim dostal
T4 - ŽHAVENÍ 16. led 2009 21:26 #7217
  • Petula
  • Avatar uživatele Petula
Cus,včera sem je měnil u 2.5TDI a tam je místa jaště o trochu méně,ale dostat se da všude, ale musíš se tam vymotat :-k
VW T4 caravelle 2.4D,VW T4 caravelle long 2.5TDI
T4 - ŽHAVENÍ 13. úno 2009 08:42 #9180
  • Many
  • Avatar uživatele Many
Ahoj . Prosím může mi někdo poradit .Koupil jsem T4 , 1.9.TD Minimalně jednou denně mi nejde žhavení .když vytáhnu žhavicí jednotku a pak ji zase vrátím , tak to zase funguje. Ale na vašich fotkách jsou relátka z 2.4.TDI děkuji Many .
Multivan 1.9. TD 1993
T4 - ŽHAVENÍ 03. čen 2009 00:46 #17116
  • Rob
  • Avatar uživatele Rob
máte nějakej tip, jak jednoduše vyměnit žhavičky? Přijde mi, že ani s odklopeným chladičem se tam nikdy nemůžu dostat, tak nemáte nějaký lepší fígl? :) Holt to soudruzi neudělali nejsnažší..
Rob
T4 - ŽHAVENÍ 03. čen 2009 21:16 #17136
bohužel je to tak blbé protože dvě žhavičky jsou za čerpadlem, proto je možná lepší nechat vyměnit žhaviče vždy s rozvodama když je čerpadlo povolené ať je klid
T4 - ŽHAVENÍ 04. čen 2009 23:09 #17198
  • Rob
Sem stejného názoru, když už, tak už:)
Vezmu teda žhaviče aj s rozvodama:)
T4 - ŽHAVENÍ 04. čen 2009 23:36 #17202
  • philip
  • Avatar uživatele philip
že jsem si to nepřečetl dřív už rozvody jsou česrstvě udělané :x
T4 - ŽHAVENÍ 02. pro 2009 13:52 #29157
  • Rob
tak sem vyměnil žhaviče a rozvody a auto teda nastartuje po chvilce točení (ale to je neověřené, protože problémy s naftou a těsněním čerpadla atp..), ale co mě překvapilo, že žhaviče podle mýho žhaví nějak déle - souzeno podle ledky na palubce. Může to být třeba značou žhavičů nebo tak? Čím je nastaveno, jak dlouho budou žhaviče žhavit?
R
T4 - ŽHAVENÍ 05. led 2010 15:02 #32595
Prezradí niekto najlepší postup pri výmene žhavičov na 1.9 TD?
T4 - ŽHAVENÍ 05. led 2010 17:38 #32608
  • Rob
obecně je to naprd, nevím jak u 1.9, ale u mé 2.4 je potřeba vyklopit chladič, odmontovat spodní šusplech, a pak to tak nějak de, pokud máš pevný nervy a seš trochu zručnej, tak nemusíš mít ani žádný speciál nářadí, já sem to zvládl se základními nástrčnými, očkovými a očkovými zahnutými klíči. Tuším, že 8 je ta matka s tím přívodem, a 12ka jsou ty žhaviče, i když to může být asi i jinak. je lepší to dělat zespoda, takže pokud máš třeba nějaký nájezdy nebo tak, tak doporučuju využít, ať se tak neválíš ;)
Dotahuj s citem, ať to nepřetáhneš.
R
T4 - ŽHAVENÍ 07. led 2010 18:22 #32818
Na TD je to asi nejlepsi zespoda a jde to pekne....
Vygenerováno za 0.158 sekund
